| а есть вообще клубный автоэлектрик? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=8421 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | clius [ 9.11.2006 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | а есть вообще клубный автоэлектрик? |
есть ли вообще рекомендованный специалист проверенный временем ну и т.д. чтоб подъехать решить проблему заплатить денег и уехать без проблемы? |
| Автор: | Smalenski [ 9.11.2006 22:50 ] |
Проблема в чем? |
| Автор: | ЮМБР [ 10.11.2006 0:30 ] |
smalenski читай внемательно. Цитата: проблему заплатить денег
Чел не может просто так заплатить денег. а заплатит - уедет спокойно (без проблемы). а если серьезно - то чел где-то уже намаялся со своей проблемой (видимо, не совсем однозначной), но понять не может, что проблемы с электрикой иногда решаются очень и очень проблематично, простите за каламбур. Или проблема незначительна и работа стоит копейки, вот никто и не хочет браться за работу. |
| Автор: | clius [ 10.11.2006 12:25 ] |
проблема в глючаках с работой режимов работы обдува -то не включается, то сам выключается, то в ключается с задержкой. К кулибиным не отношусь. потому лечить зубы предпочитаю у стоматолого. а обдув у электрика |
| Автор: | blackwhite [ 10.11.2006 12:53 ] |
clius писал(а): ... К кулибиным не отношусь. потому лечить зубы предпочитаю у стоматолого. а обдув у электрика
А что у нас есть клубный стомотолог? |
| Автор: | clius [ 10.11.2006 13:01 ] |
| Автор: | clius [ 10.11.2006 13:03 ] |
к тому же намаяться с обдувом еще не успел, но ввиду приближающихся морозов, хотелось бы забыть о проюлеме - еще никуда не ездил никого не искал. потому и ищу "рекомендованного" спеца |
| Автор: | ЮМБР [ 11.11.2006 0:58 ] |
clius, какая машина и какой фарш? Поподробней опиши проблему, только без каламбуров. Цитата: проблема в глючаках с работой режимов работы обдува
| Автор: | clius [ 13.11.2006 9:47 ] |
рено клио 1, 95, из фарша передние электростеклоподъемники и ЦЗ. проблема: трехпозиционный переключатель скорости обдува -может не включиться при переводе с нулевой позиции, может сам "заглохнуть" на любой позиции, потом снова завестись, на постукивания реагирует. ньюанс - летом, ребенок уронил кольцо жены в воздуховод , но не похоже чтобы что-то клинило крыльчатку нагнетателя, скорее смахивает на пропадание контакта. |
| Автор: | Smalenski [ 13.11.2006 10:34 ] |
Скажи, а когда пропадает обдув, если чуть-чуть переключатель положения скоростей пошевелить не переключаясь на другую скорость, то начинает ли работать обдув |
| Автор: | Sir Alex [ 13.11.2006 12:11 ] |
clius Снять этот блок, 5 минут работы, разобрать еще минута... по результату будет видно, где проблема. Либо окислились контакты на переключателе. Может еще ослаб прижим контактов. У меня была проблема с разъеом на этом блоке, обгорела пластмасса, в результате был плохой контакт. На разборке этот блок стоит ~10$ |
| Автор: | kostak [ 13.11.2006 12:36 ] |
хорошая тема,скоро клубным далакопам обзаведемся |
| Автор: | clius [ 13.11.2006 13:48 ] |
smalenski если слега постукать - зарабатывает, но может и проигнорировать |
| Автор: | Netman [ 13.11.2006 23:24 ] |
А если никак не включается первая скорость обдува? |
| Автор: | ЮМБР [ 13.11.2006 23:56 ] |
clius, лечить трехпозиционный переключатель скорости обдува . Извлечь его и почитстить контакты, возможно подогнуть. Если они в невосстанавливаемом состоянии (подгорели, выплавились из пластмассы и пр.) - на замену. Netman, тоже самое. Скорее всего. Маловероятно, но может не быть контакта на добавочном сопротивлении. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
