Ремонт стартера Valeo D6RA 141 на газетке. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=26828 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | VecherskiY [ 13.02.2012 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт стартера Valeo D6RA 141 на газетке. |
Респект, только кто за фотографа Был? ![]() |
Автор: | Людок [ 14.02.2012 11:00 ] |
maxim101 писал(а): Фига се подарочек в день рождения ![]() А не хотелось ли тебе бросить всё и как нибудь поближе придвинуться к такому вот столику? Ну, подарочек не подарочек, но.... когда сей агрегат заработал, восторгам не было предела. Так что своего рода подарок. Столик супер. Закусь ваще обильная. Smalenski писал(а): Людка, научи как при таком ремонте у тебя ногти остались чистые ![]() Ха! Старая зубная щётка рулит. VecherskiY писал(а): кто за фотографа был? Фотографом была соседка, забежала поздравить, попить пива и сказать, что я дура. Людок писал(а): Первый старт был сделан ещё дома при помощи АКБ. Был вопрос в ЛС. Отвечу здесь. Хотя, думаю, все и так знают. Итак, проверка снятого стартера. От АКБ МИНУС (естественно, с помощью проводов) цепляем на КОРПУС стартера, ПЛЮС №1 - на верхнюю клемму (на неё цепляется в авто провод и затягивается гайкой) втягивающего реле, затем ПЛЮС № 2 контачим с маленькой клеммой втягивающего реле - стартер, если исправен, должен заработать. Если не работает, то открываем окно и выбрасываем его. Шучу. Возможны 2 варианта "не работает": 1. Втягивающее реле щелкает, бендикс при этом не вращается. В этом случае имеет смысл проверить отдельно работу электродвигателя, чтобы выяснить, в чем косяк. ПЛЮС № 1 соединяем с нижней (к ней прикручен провод, выходящий из стартера) клеммой втягивающего реле (МИНУС НЕ ТРОГАЕМ, ПУСТЬ СИДИТ НА КОРПУСЕ), - должен заработать ТОЛЬКО электродвигатель стартера при условии, что исправны якорь и щётки. Если электродвигатель заработал, то неисправно втягивающее реле. 2. Втягивающее реле не щелкает (ну тут оно понятно, вращаться ничего не будет). Вывод - неисправно втягивающее реле. Начинаем ремонт стартера с него. ЗЫ: и напоследок, если вам всё же лень возиться со стартером, то обращайтесь к товарищу blase в День Святого Валентина за подарком. |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 14.02.2012 22:33 ] |
Люда, я в шоке, отличный отчет! |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 14.02.2012 23:23 ] |
великий респект за проделанный труд, снимаю шляпу. Цитата: Фотографом была соседка, забежала поздравить, попить пива и сказать, что я дура. по моему не плохой тандем, мот есть желание пойти дальше? пивом и добрым словом обеспечу ![]() ![]() ![]() сори если обидел ![]() |
Автор: | tseba [ 15.02.2012 10:31 ] |
уууу, тока увидал отчетик... Я в ШОКЕ!!!! Фотки с маникюром, смазкой, грязью, планетарным редуктором... Ужас. Если все ЭТО действительно правда, то снимаю шляпу!!! |
Автор: | Вовчик [ 15.02.2012 13:04 ] |
Всё круто, Людок, моё вам почтение, некоторые мужчинки так бы не смогли. Только, вот терзает меня смутное сомнение на счёт крышечки, которая должна предотвращать попадание смазки из редуктора, на ротор. Дело в том, что крышечку надо было вставить в корпус редуктора, а уж потом соединить со статором, в этом случае вопросов бы не возникало. Вашим способом сборки мне не приходилось воспользоваться, посему пока возникает вопрос, заняла ли крышечка своё место, или просто находится между редуктором и ротором. |
Автор: | Людок [ 16.02.2012 19:06 ] |
Вовчик писал(а): Только, вот терзает меня смутное сомнение на счёт крышечки, которая должна предотвращать попадание смазки из редуктора, на ротор. Дело в том, что крышечку надо было вставить в корпус редуктора, а уж потом соединить со статором.... Огромное спасибо за подсказку. Теперь это сомнение начало терзать и меня. Так или нет, изучу практическим путём (повторно разобрав стартер) и отвечу точно. В момент первой разборки стартера крышка так и была установлена. В предыдущий раз сей агрегат ремонтировался "грамотными работниками сервиса". Но отчитаюсь, скорее всего, только ближе к воскресенью. Ибо в такие морозы акция "Почувствуй себя пингвином" уже основательно достала, так как гаража нет и все манипуляции со стартером и автосом производятся в условиях открытого космоса. Возможно, будет дополнительный фотоотчёт. |
Автор: | SPINER [ 16.02.2012 20:11 ] |
респект, снимаю шляпу! |
Автор: | Людок [ 16.02.2012 20:35 ] |
Спасибо за отзывы. Надеюсь, труд пригодится в дальнейшем многим. На выходных хочу ещё развальцевать старое реле и поставить диагноз "больному". Отчёт после разборки. И! Спасибо SergPu. Его наследство для форума неоценимо. Благодаря его отчётам и моральной поддержке отдельных форумчан, была уверенность, что всё получится. Так оно, в итоге, и оказалось. ЗЫ. To be continued ... |
Автор: | Веселый Пингвин [ 16.02.2012 22:24 ] |
DimaShev писал(а): Красава ![]() ![]() стопудова, жаль не хватало фотки физиономии людки, по ходу она была как и руки ))) а что самое прикольное после дний раз когда мне генератор ремонтировали работа стоила 40 тыс впрочем как и ремонт стартера, запчасти естественно отдельно ))) |
Автор: | АнатолийЗ R11 [ 17.02.2012 16:21 ] |
Людок, респект и уважуха, не случайно имеется звание модератора форума)) Людок писал(а): VecherskiY писал(а): кто за фотографа был? Фотографом была соседка, забежала поздравить, попить пива и сказать, что я дура. соседка просто завидует оч. умелым ручкам! ![]() |
Автор: | Людок [ 17.02.2012 21:36 ] |
Значицца так...... Стартер снят. Спасибо соседке, которая крутит пальцем у виска, но всё равно ждёт логического завершения. Пойду подумаю над хавчиком и приступлю плотненько к вышеобозначенному агрегату. |
Автор: | Людок [ 18.02.2012 0:39 ] |
Ий-ёёёёёё. Косяк в стартере по поводу крышечки был. Устранён. Старое втягивающее реле зверски развальцовано и разобрано до мелочей. Вы уж простите, но фотоотчёт будет в субботу днём, ибо сейчас спать, спать, спать и ещё раз спать. |
Автор: | Людок [ 18.02.2012 20:40 ] |
Как и было обещано. Стартер снят. Практика показала, что повторное снятие сокращает время почти в три раза ))))). Опять же практика показала, что работать и готовить хавч одновременно не очень удобно. На этот раз всё было сделано предварительно. ![]() Дабы не пачкать приборы для принятия пистчи и питья, они были подготовлены заранее. ![]() Итак, рабочее место подготовлено и готово к использованию... ![]() Приступаем к разборке стартера. Она аналогично обратной сборке на фото выше. Нужно было установить, есть косяк по установке крышки либо нет. Итак. Крышка лежит. Хотя стоять она вроде и не должна )))))) ![]() То, что крышка была не на месте, подтверждают следы от якоря на ней. ![]() Именно этой крышкой закрываем редуктор. Процедура проведена правильно, так как сопровождалось сие характерным щелчком, что она встала на место. ![]() Далее собираем стартер по приведенной выше схеме (на 1-й странице) и, слегка пожрамши.... ![]() ..... приступаем к развальцовке старого втягивающего реле. Уточню сразу, что данное реле в дальнейшей эксплуатации мне уже не требовалось и я издевалась над ним подручными средствами, не жалея. По хорошему, эту процедуру проще было бы произвести, зажав реле в тиски. Но, тиски в деревне. Хочу отметить косячную завальцовку и следы красного герметика после предыдущего рамонту реле. ![]() Половиним сию радость. ![]() ![]() Едем дальше. По доброму, нужно распаять два конца.......гы-гы-гы-гы-гы..... ![]() ![]() Но. Паяльника у меня дома нет. Терпения тоже нет. Просто беру кусачики и перекусываю (не зубами и не ногтями) провода. ![]() ![]() И что мы видим? А не знаю, что мы видим. Факт заключается в том, что реле не работало. ![]() А вот тут видно, что "контактная" пластинка уже переворачивалась ранее. ![]() Итого, разобрали, поели, попили. Предположительный диагноз такой..... ЮМБР писал(а): Имеет место классический перенос металла с одного контакта на другой из-за искрения контактов при больших токах.
Автор: | Nitrat3000 [ 18.02.2012 20:47 ] |
красота....второй раз все учтено...и да же перчатки....респект... |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
