вопрос о топливном насосе https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=27599 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | fokinb4 [ 9.04.2012 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос о топливном насосе |
Подскажите, плиз, как до него добраться? Я так понял что из багажника? Приспособления специальные нужны какие–нить, или можно в домашних условиях заменить? |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 9.04.2012 20:34 ] |
http://laguna-club.by/showthread.php?t=580 думаю что то похожее и у тебя. |
Автор: | fokinb4 [ 9.04.2012 20:51 ] |
Спасибо! Обидно, блин – лью только 95–й и ниже чем полбака уровень не держу |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 9.04.2012 20:56 ] |
Со временем думаю крыльчатка поднашивается и свистит. У меня тоже свистит, чистка не помогла. Свистит иногда сильнее, иногда тише, особого внимания не обращаю. |
Автор: | korotyc [ 9.04.2012 23:30 ] |
На газу и на ночь выключаю насос. Тумблер поставил, в секретном месте, в районе вытянутой руки. |
Автор: | maxim101 [ 16.05.2013 16:38 ] |
Подскажите плиз кто управляет работой топливного насоса бензинового авто. Предполагаю, что это делает блок управления двигателем. Но на основании какой информации он посылает команду насосу работать иль молчать? |
Автор: | Roman... [ 16.05.2013 19:30 ] |
То что управлят бензонасом блок управления двигала, это однозначно. Глядя на принципиальную схему, правда первого сафрана, алгоритм такой: при повороте ключа в режим зажигания вышеупомянутый блок включает насос на несколько секунд дабы создать давление в рампе и умолкает, при появлении импульсов с датчика коленвала (крутим стартер) насос включается постоянно, но это предположение |
Автор: | maxim101 [ 17.05.2013 9:21 ] |
Спасибо, логика в этом есть, но хотелось бы узнать точно, а не предполагать. Вопрос возник вот от чего. Полусосед забрал мой двигатель от первого Сафрана, т.к. свой добил до состояния неремонтопригодности. Ну вот полусосед с соседом долго его меняли (более полугода) и недавно работу почти закончили. Почти, потому что двигатель запустить не получилось. В чем там конкретно причина я не в курсе. Знаю точно, что искру "потеряли", но это неважно, пусть разбираются. Мне стало интересно почему топливный насос работает без перерыва сразу после включения зажигания. Полусосед (хозяин авто) утверждает, что при старом двигателе насос отключался через парочку секунд после вкл. зажигания. Поэтому я и задал данный вопрос, т.к. вероятнее всего, что-то неправильно подключили. |
Автор: | maxim101 [ 17.05.2013 14:55 ] |
Sedy писал(а): Да как только давление насос накачал, он должен вырубиться. Возможно на топливной рампе находиться датчик давления, который подает сигнал ЭБУ. Неа, нет никакого датчика. Насос включается на определенное время и момент его отключения никак не связан с тем давлением, которое он создает. Давление регулируется механическим регулятором давления. |
Автор: | serey [ 6.08.2013 15:28 ] |
кто знает народ где расположена рэле включения топливным насосом. У меня вышла из строя сигналка и блокирнула "+" на бензонасос. Сафран 1 В543 |
Автор: | maxim101 [ 6.08.2013 21:29 ] |
В черной пластмассовой коробке под капотом справа по ходу (в ней еще расположен блок управления двигателем). |
Автор: | serey [ 6.08.2013 21:40 ] |
бум искать |
Автор: | serey [ 9.08.2013 21:24 ] |
maxim101 писал(а): В черной пластмассовой коробке под капотом справа по ходу (в ней еще расположен блок управления двигателем). вскрыл блок управления там 2 реле. Одно из них с двумя толстыми проводами красны и белый, ну есть еще 2 тоненьких провода, подозреваю что оно, потому как к топливному насосу подходит толстый белый провод. Кто знает какое рыле какое внутри этого блока |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
