Приборка с компьютером на Safrane II https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=13581 |
Страница 11 из 15 |
Автор: | vindi4i [ 19.11.2009 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вчера купил стрекозу за 25уе и датчик в бак за 12уе. Стрекозу уже поставил - всё ок, датчик буду пробовать ставить в суботу или воскресенье. Пока что суммарная стоимсоть удовольствия: приборка 25 + стрекоза 25 + датчик 12 + вся проводка 12 = 74уе. Руль предложили пустой, без подушки и крышечки, круиз из руля снят. Руль очень прилично зашит в чёрную кожу(владелец говорит, что заводской вариант), хотя местами состояние кожи могло бы быть и получше, но я думаю, что это можно восстановить. Просят 25уе, что посоветуете? |
Автор: | SergPU [ 19.11.2009 13:57 ] |
vindi4i Бюджет номальный Стрекозу подключил -листает режимы? ЗЫ В том году брал в Москве руль с ПБ от первого Сафрана гдето за 30$. В руле самое ценное это ПБ, а сам каркас особо никому не нужен. |
Автор: | vindi4i [ 19.11.2009 17:39 ] |
Стрекоза режимы листает. Сопротивление между А и С контактами датчика уровня бензина соотвествует заявленным в таблице, только протру все контакты и поставлю, а то окислены они сильно. В руле меня как раз больше интересует каркас. Мой руль уже вытерся и выглядит не очень, зашить его в кожу по контуру(подушку не зашивать) стоит 50уе, а этот уже в коже. |
Автор: | vindi4i [ 26.11.2009 19:40 ] |
Проявился неприятный нюанс: 2 раза уже при включении фар, не включалась подсветка приборов. Постукал по стеклу приборки - заработало. Не подскажите куда копать? |
Автор: | vindi4i [ 30.11.2009 10:25 ] |
Уже разобрался, проблема была в месте соединения реостата регулировки интенсивности освещения. |
Автор: | Evgenik [ 2.12.2009 20:02 ] |
maxim101 Привет. Решил поставить и себе приборку с БК. Искал по разборкам и нашел только одну и ту за 90у.е., а сегодня предложили англ. вариант. есть там отличие, кроме как скорость в милях и расход топлива будет показывать на 100 км, или на 100 миль????????????????????????? |
Автор: | Evgenik [ 2.12.2009 20:05 ] |
Автор: | SergPU [ 2.12.2009 20:41 ] |
Evgenik расход будет казать в галлонах на мили. |
Автор: | Evgenik [ 2.12.2009 21:57 ] |
SergPU спасибо. Нашел за 35у.е. приборку(европа), и стрекозу за 10у.е. |
Автор: | Evgenik [ 2.12.2009 22:16 ] |
maxim101 Нашел приборку за 35у.е. и стрекозу за 10у.е. . Приборка тоже со второго Сафрана и тоже с 2.0 . Нужно ли докупать другой датчик уровня топлива чтобы было все ОК?????????????????????????????? |
Автор: | Evgenik [ 2.12.2009 22:47 ] |
SergPU Прочитав еще раз эту тему у меня возник вопрос. У тебя SergPU написано что - Данные о расходе топлива пока не показывает -нужно соединить пин 13 мозгов мотора с пином 27 красного разъема приборки "Fuel flow information" - и тогда должно заработать. А у maxim101 написано что - За инфу о расходе топлива отвечает 26 пин ЭБУ. В сантиметрах 3 от ЭБУ от основного толстого жгута отходит "апендикс" в примерно 6 проводов и длиной около 20 см и заканчивается разъемом (надеюсь все поняли ). Вот в этом разъеме и заканчивался провод от 26 пина ЭБУ. Дальше у кого как фантазия работает, но надо оттуда его протянуть к 27 пину красного разъема приборки. |
Автор: | SergPU [ 2.12.2009 23:19 ] |
Evgenik Писать мне в мыло особого смысла нет -т.к. вся доступная и необходимая инфа выложена в этой ветке. Для того она мной и создана- собственно. Приборку я ставил в прошлом году и сказать с лету что куда подключать сейчас уже не смогу. PS Прежде чем задавать нелепые вопросы -почитай тему внимательно и особенно обрати внимание у кого какой Safrane. Тогда станет все понятно. |
Автор: | Evgenik [ 2.12.2009 23:29 ] |
SergPU Согласен сморозил. Уже разобрался |
Автор: | SergPU [ 2.12.2009 23:37 ] |
Evgenik Уже лучше |
Автор: | Evgenik [ 4.12.2009 0:31 ] |
maxim101 как найти пин на расход топлива,нет цифер никаких , в каком месте лучше "врезаться "? |
Страница 11 из 15 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
