Ремонт заднего тормозного суппорта https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=19833 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Sergei-67 [ 3.05.2013 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт заднего тормозного суппорта |
И даже болтик как новый ![]() |
Автор: | Hioktane [ 24.05.2013 13:16 ] |
Уточнить пару моментов можно? Порядок разбора суппорта... (1) Поршень как достать? Сам процесс и что контролировать? выкрутить или выдавить рычажком ручника, а потом компрессор? Должно быть какое-то специфическое положение поршня при выдавливании? (2) когда выкручивать болт, который контрит рычажоку ручника? просто открутить? |
Автор: | maxim101 [ 24.05.2013 14:03 ] |
1. Сразу поработать рычагом ручника, при этом поршень выкрутится настолько насколько сможет. Затем выдавить воздухом. Можно попробовать выдавливать педалью тормоза (я не пробовал). А еще можно предварительно загнать под пыльник масло, будет легче выдавливаться. 2. В любое время. Просто открутить. |
Автор: | Hioktane [ 24.05.2013 16:50 ] |
спасибо. везёт тебе, поршень за 5.5 купил, а сечас в экзисте только по 13.5 остались... |
Автор: | storojkov [ 1.08.2013 0:35 ] |
Тоже собираюсь попытаться самому разобрать и откапиталить свои задние суппорта, подскажите только какой ремкомплект Вы брали (номер), а то ведь вроде как пишут что суппорт "как бы и не разборный", соответственно и ремкомплекта к нему нет. |
Автор: | Roman... [ 1.08.2013 8:32 ] |
На этой странице ответ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&start=5550, себе брал Frenkit 236903 с поршнем, качество нормальное |
Автор: | Vitalik_vitalik [ 6.02.2014 16:10 ] |
Уважаемые форумчане, подскажите, а бывает ли комплект для замены внутренностей. Ситуация такая, купил своего Сафрана, а в нем не работал ручник, грешил на трос, но при попытке ремонта было установлено, что дело в суппортах, один разобрал, и нашлась причина в обломе Grooves (на рисунке в заголовке темы), т.е. отломался кусочек с выемкой для шарика. Пришлось купить рабочие суппорта, а эти лежат мертвым грузом, вот хочу восстановить. Или может кто посоветует специалиста, который сможет восстановить. |
Автор: | vla-dpit [ 14.04.2014 17:29 ] |
Скажите знающие форумчане ,а не проще сначала всё ,что стопорится собрать в поршень включая стопор который обозначен на фото стрелкой ![]() А потом поставить пружину и накрутить поршень .А то вот думаю завтра разобрать. |
Автор: | vla-dpit [ 17.07.2014 19:16 ] |
Добрый день на днях переберал левый суппорт,теперь ручник работает. Вот только когда за лапку ручника проверял работу ручника поршень выходил и возвращался на зад при отпскании лапки.Так должно быть или что то не так. И еще на правом когда затягиваю ручник как положено то лапка до конца не отходит пока не поможешь.Трос не причем уже проверил.Может будут какие мысли...советы. |
Автор: | Alex0007 [ 18.07.2014 18:20 ] |
Если лапка до конца не отходит, значит возвратная пружина не может её до конца довести, значит подкисает механизм внутри суппорта, там так же есть пружина, проще суппорт разобрать и разработать её!!! |
Автор: | vla-dpit [ 18.07.2014 18:41 ] |
Понял значит буду разбирать. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
