Климат - Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=10426 |
Страница 5 из 32 |
Автор: | frieda [ 30.11.2007 9:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | frieda [ 3.12.2007 14:46 ] |
Ну сняла я фильтр салонный. Фигня, как потел салон сзади, так и потеет. И что делать? При тесте климата слева загорается 7с. У кого какие идеи? |
Автор: | olegkop72 [ 3.12.2007 17:41 ] |
Цифры в левой части: 0 - мотор заслонки входа воздуха 1 - не используется 2 - левый смесительный мотор 3 - правый смесительный мотор 4 - воздухораспределительный мотор 5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло 6 - размораживатель заднего стекла 7 - не используется Цифры в правой части: 0 - управление электрообогревом лобового стекла 1 - внутренний датчик температуры 2 - датчик температуры испарителя кондиционера 3 - датчик температуры ОЖ 4 - датчик температуры салона 5 - вентилятор датчика температуры салона 6 - цепь управления муфтой компрессора 7 - вентилятор Ну сзади что потеет это от сырости на улице, у меня тоже самое, испаритель несправляется, если он вообще при такой температуре работает |
Автор: | frieda [ 5.12.2007 14:02 ] |
Так плюслвая температура же! Правда, влажность 100 %. Меня смутило потому, что в прошлом году ничего не потело! |
Автор: | Skip 2 My Lou [ 5.12.2007 16:18 ] |
На выходных тоже разбирал это дело. Фильтра никакого не нашёл, открутил пластмассовую крышку под стеклом со стороны пассажира, под ней решётка пластмассовая похожая на дуршлаг . А дальше никакого фильтра и небыло, только тонкий поролон, который причём был просто отдёрт в месте над заслонкой, той которая отодвигается при включении климата. |
Автор: | Hioktane [ 6.12.2007 14:54 ] |
frieda писал(а): Меня смутило потому, что в прошлом году ничего не потело!
так может в прошлом году приходилось больше ездить? |
Автор: | frieda [ 7.12.2007 9:55 ] |
Да нет, маршруты все те же |
Автор: | v1000 [ 7.12.2007 10:40 ] |
frieda печка не течет? антифриз не уходит? кстати, может в багажнике что-то странное лежит ? ну и коврики...задние...мало-ли. вообще как я понимаю климат - он на лобовое скорее запатевание делает. |
Автор: | olegkop72 [ 7.12.2007 10:44 ] |
Дренажное отверстие кстати тоже посмотреть-почистить. |
Автор: | Hioktane [ 7.12.2007 13:54 ] |
frieda писал(а): Так плюслвая температура же! Правда, влажность 100 %.
Меня смутило потому, что в прошлом году ничего не потело! Если уплотнения ок , то прогнил где-нибудь по левой стороне. А под ковриками и из-за пластика пока невидно |
Автор: | frieda [ 10.12.2007 9:57 ] |
Антифриз не уходит. Под ковриками вроде тож сухо. А где находятся дренажные отверстия и чем их почистить? У меня еще стрелка температуры двигателя как-то дохло стала подниматься. Это после замены помпы. Одно время совсем лежала, я думала, датчик накрылся. Теперь понемножку поднимается, но слабенько. Это что, было завоздушено? Или я чего-то не так понимаю? |
Автор: | Aleksey [ 10.12.2007 11:33 ] |
frieda, как бы до кучи проверить термостат. |
Автор: | olegkop72 [ 10.12.2007 12:34 ] |
Вполне может быть и термостат заклинило в открытом состоянии, надо снимать смтреть. Отверстие дренажное находится примерно по центру стенки между салоном и моторным отсеком, выглядит как трубочка прим. 10-15мм в диаметре, на неё надет резиновый отводящий воду вниз шланг, который снимается. По идее на твоём моторе можно достать сверху: снимаешь шланг и в трубочку просовывается проволока жесткая, неглубоко, максимум см.10-15, у меня был дизель, добраться можно было только из ямы. |
Автор: | Hioktane [ 10.12.2007 19:14 ] |
если температура растёт медленно, то смотри термостат. А если растёт на холостых, когда стоишь, а когда начинаешь ехать, начинает ещё и падать, тогда точно темостат:) На улице +7. У меня даже компрессор днём запустился и пару минут поработал. |
Автор: | frieda [ 11.12.2007 9:58 ] |
Спасибо. Порекомендуйте, кто сделать может. |
Страница 5 из 32 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
