Климат - Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=10426 |
Страница 28 из 32 |
Автор: | wit2011 [ 6.12.2014 23:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Климат - Safrane |
vla-dpit писал(а): Сделай для начала самодиагностику климота...Вот тебе инструкция ...При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи. А вот расшифровка; Цифры в левой части: 0 - мотор заслонки входа воздуха 1 - не используется 2 - левый смесительный мотор 3 - правый смесительный мотор 4 - воздухораспределительный мотор 5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло 6 - размораживатель заднего стекла 7 - не используется Цифры в правой части: 0 - управление электрообогревом лобового стекла 1 - внутренний датчик температуры 2 - датчик температуры испарителя кондиционера 3 - датчик температуры ОЖ 4 - датчик температуры салона 5 - вентилятор датчика температуры салона 6 - цепь управления муфтой компрессора 7 - вентилятор спасибо, делал................нули показало 00 и 00, эт ошибки или нормально все |
Автор: | wit2011 [ 6.12.2014 23:18 ] |
блин, я наверно не так дела, ну ни листал то точно, в понедельник переделаю..........просто такое ощущение что вентилятор где скручен напрямую и все, а блок тоже живет сам по себе |
Автор: | vla-dpit [ 7.12.2014 18:16 ] |
должно показывать с начала 0 и какую ни -будь букву d,b,или c. вот пример 0b и так далее.плюсикам листаешь сначала левую потом правую. |
Автор: | wit2011 [ 7.12.2014 23:05 ] |
vla-dpit писал(а): должно показывать с начала 0 и какую ни -будь букву d,b,или c. вот пример 0b и так далее.плюсикам листаешь сначала левую потом правую. спасибо, попробую, а то я не листал................лошара.......я |
Автор: | wit2011 [ 8.12.2014 22:58 ] |
дигностика получилась такая: сначала нули, а когда листаеш, то слева идут цифры с прочерком, т.е. 1- 2- 3- и так далее, с права тоже самое, как будто клима вааще ничего не видит. что это может быть? |
Автор: | solo [ 8.12.2014 23:09 ] |
wit2011 писал(а): И еще вопрос, может такое быть если стоит не такая панель климы, у меня с электроподогревом стекла, а на рынке показывали разные варианты, и без подогрева и кнопка стоп в другом месте? Так где у тебя кнопка стоп находится, под дисплеем или слева от него? |
Автор: | wit2011 [ 9.12.2014 1:18 ] |
стоп слева, мож клима не та? на малине показывали с кнопкой стоп под дисплеем. Я такую купил машину, поэтому какая должна стоять не знаю. у ее поломан автомат, когда сделаю то мож поеду на малину, и буду другие пробовать. Хозяин говорил что нужно менять блок с дисплеем, поменял но не помогло. |
Автор: | solo [ 9.12.2014 15:54 ] |
Клима та, если у тебя машина 95г., это у второго сафрана кнопка "stop" под дисплеем. Но в первом тоже было несколько вариантов. Если у тебя лобовое стекло с подогревом, то до 15.07.95 были блоки с номерами 7701035921 и 7701037886, а после 7701041307. Не знаю в чем отличия, может просто косметика, а может и что-то серьезное. |
Автор: | wit2011 [ 9.12.2014 23:25 ] |
solo писал(а): Клима та, если у тебя машина 95г., это у второго сафрана кнопка "stop" под дисплеем. Но в первом тоже было несколько вариантов. Если у тебя лобовое стекло с подогревом, то до 15.07.95 были блоки с номерами 7701035921 и 7701037886, а после 7701041307. Не знаю в чем отличия, может просто косметика, а может и что-то серьезное. спасибо проверю, только год я не верный сразу написал, у меня по техпаспорту 96 год, но шафран первый кузов |
Автор: | vla-dpit [ 10.12.2014 13:55 ] |
Кто может объяснить алгоритм появления вот такой функции. Обвел рамкой: Климат работал на AUTO дул только в верх и на ноги. Потом появился обдув на лицо. Не понятно каким образом. А ещё чуть позже добавилось АС. |
Автор: | Yurry [ 10.12.2014 15:24 ] |
Нажал на кнопку солнышко. При сильной жаре холодный воздух дует отовсюду, чтобы быстрее охладить салон авто. А вообще читать нужно инструкцию! |
Автор: | vla-dpit [ 10.12.2014 16:12 ] |
И что там в инструкции? А солнышко было нажато уже после того. И вообще .........летом нажимал солнышко и ни чего не менялось. Куда выставил поток туда и дуло. Так ,что....... |
Автор: | tyt [ 10.12.2014 20:12 ] |
подскажите клима дует горячий воздух только на положении max. на всех остальных положениях дует холодным, ошибок нет |
Автор: | vla-dpit [ 10.12.2014 20:37 ] |
У меня проблема решилась заменой датчика температуры(точнеё переделка этого датчика) который выдаёт ошибку 3d. |
Автор: | wit2011 [ 24.12.2014 14:25 ] |
wit2011 писал(а): solo писал(а): Клима та, если у тебя машина 95г., это у второго сафрана кнопка "stop" под дисплеем. Но в первом тоже было несколько вариантов. Если у тебя лобовое стекло с подогревом, то до 15.07.95 были блоки с номерами 7701035921 и 7701037886, а после 7701041307. Не знаю в чем отличия, может просто косметика, а может и что-то серьезное. спасибо проверю, только год я не верный сразу написал, у меня по техпаспорту 96 год, но шафран первый кузов у меня стояла 770084...., а поставил 770080...., может это на что влиять? |
Страница 28 из 32 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
