Как снять печку на Сафране(отчет) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=11794 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | vityaraid [ 4.03.2014 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как снять печку на Сафране(отчет) |
Вроде должны быть такие прокладки как слева, год назад разбирал - точно не помню. Думаю на екзисте по рисункам-схемам можно посмотреть, щас просто времени нет. А защелкивалось оно у меня и со старыми очень туго.. хотя я обильно нанес герметика - может поэтому. Если с екзистом не разберетесь то вечером поищу |
Автор: | bzhasso [ 5.03.2014 22:24 ] |
борьба с резинками закончилась победой последних - решил посадить пластиковые колечки( с ними защелкивается с небольшим усилием) и обильно залить красным высокотемпературным герметиком |
Автор: | vadiks41 [ 17.07.2014 15:14 ] |
Привет всем.у меня под болтом крепления печки на черной балке стоит провод на массу.при замене радиатора отопителя провод выскочил с фишки и я теперь не могу найти в какой он стоял.Может кто подскажет где искать её? |
Автор: | IIo3uTuB4uK [ 27.11.2015 18:15 ] |
Замена радиатора печки это гемор такой что врагу не пожелаешь. мало того что пол машины разобрать пришлось, так на пластиковом патрубке идущем от печки под капот пообламывались направляющие пришлось купить медных тройников + кусок трубы и заняться "колхозом". В итоге хоть тресни а стык энтой пакости с печкой один течет. Завтра будет третий день мучений. если и завтра не Получиться, то отнесу радиаторщикам старый радиатор чтоб пластиковую крышку на нем выкинули, а взамен впаяли алюминевую с двумя штуцерами под шланги. Гребаная печка стоит косарь, а чтоб поменять... + всяких трубок и герметиков уже набрал на 1000 и один хвост течет. Нафиг лучше бы сразу перепаял старый ( с полной механической очисткой изнутри) и не влипал бы. Кароч друзья. Лучше попытаться промыть её химией не разбирая ничего, в противном случае может получиться гемор. или отдавайте авто в сервис пусть они потрах....ся. Правда их услуги будут дорого стоить. |
Автор: | xsarus [ 28.11.2015 19:43 ] |
Так, СТОПАЧИ,не нада кипиша. Выложи фотку ЧТО ИМЕННО НУЖНО/радиатор печки/ если то что я думаю,то поверь на слово-100 ольник эта не та сумма на сегодняшний день. За то время что что общаемся !!!!!!!!!!!,ВСЁ решаемо. Удачи. |
Автор: | IIo3uTuB4uK [ 1.12.2015 22:27 ] |
да поздняк, в целом вышло 3 дня гемора вот из за этой запчастки все и получилось пообламывались у неё "кончики" ппришлось импровизировать из трех дней полтора ушло на сушку герметика на который я посадил медные вставки, ах да, и зубчик направляющий на новой печке удалил напроч. потом жирно место соединения печки и патрубка намазал герметиком поверх новых уплотнительных колец и со словами -"если потечет то под капотом закольцую и буду без нее ездить", собрал все на место. ну вот как то так. |
Автор: | IIo3uTuB4uK [ 1.12.2015 22:45 ] |
А в целом весело, чтоб поменять радиатор отопителя на машине нужно мало того что снимать дворники, так еще и "распаковывать" систему кондиционирования. Не, отсоединить корпус отопителя (в нем радиатор и стоит) от корпуса охладителя (он же воздуховод подачи воздуха) можно не отключая под капотом испаритель, но вот назад воткнуть не получилось, пришлось все снимать вытаскивать из машины соединять и только потом все вместе пытаться аккуратненько впихнуть на место. Это хорошо хоть без корпуса воздухозаборника который легко скидывается. Кстати шланг дренажа потом на место надеть очень сложно, у меня не получилось, я потом думаю с ямы подлезу. Главное сохранять спокойствие. |
Автор: | TRT [ 13.02.2017 10:22 ] |
Здравствуйте! В вентилятор печки выпала такая полупоролоновая прокладка с отверстием по середине, печка стала плохо отапливать салон . В гнезде вентилятора два путя есть . Вверху и справа к радиатору , так от куда прилитела эта прокладка и как она крепится , где стоит . Подскажите пожалуйста |
Автор: | Вовчик [ 13.02.2017 23:07 ] |
фоточку выложили б, больше шансов на ответ было бы. А так скорее всего с заслонки рециркуляции отклеилась. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
