| ПОСОБИЕ: Как снять обивку дверей на Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=14104 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SergPU [ 28.08.2008 7:47 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОСОБИЕ: Как снять обивку дверей на Safrane |
Из инструментов понадобится: Отвертки TORX (звездочки) T-20 и T-30 обычные шлицевые отвертки -большая и маленькая Передние двери
Задние двери
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2008 11:28 ] |
Я в шоке. Машина почти бизнес-класса, а внутри голый металл. |
| Автор: | SergPU [ 28.08.2008 11:35 ] |
Aleksey писал(а): Я в шоке. Машина почти бизнес-класса, а внутри голый металл.
В каком смысле голый металл? |
| Автор: | v1000 [ 28.08.2008 11:38 ] |
Не надо ля-ля., "шумка" у Сафранов шикарная, и звук колонок шикарнейший. SergPU Супер! Я в свою лазил - так на стадии "отрывания обшивки" и застрял. Теперь буду знать как и что. |
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2008 11:38 ] |
Я ожидал, что хотя бы внешний лист, хоть как-то укрыт вибропоглотителем. А там практически ничего нету. |
| Автор: | v1000 [ 28.08.2008 11:42 ] |
Aleksey Вибропоглотитель нам обшивка. Да и сама дверь достаточно прочная. SergPU Как там жгут отсоединяется, там где провода в салон? Ну если ВСЮ дверь менять - как проводку отсоеденить? |
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2008 11:45 ] |
На моей машине здоровенный разъем. На Сафране должно быть также. |
| Автор: | SergPU [ 28.08.2008 11:51 ] |
Двери действительно прочные -там внутри еще есть боковое ребро из алюминиевого профиля. Родные колонки -полный хлам. Разъем отсоединяешь от стойки двери и пропихиваешь его внутрь двери -он не закреплен и держится только на резиновом уплотнителе. Я тоже жгуты переделывал -ставил стеклоподьемники сзади электрические и плафоны подсветки в двери. |
| Автор: | v1000 [ 28.08.2008 12:01 ] |
SergPU О, кстати. Просто задняя дверь ржавчина пошла - только замена Но дверь, возможно, будет от обычного Сафрана, с другой обшивкой и механическими подъемниками. Ну обшивку поставлю свою. Так ты говоришь реально поставить электроподъемники? Много возни? |
| Автор: | SergPU [ 28.08.2008 12:05 ] |
v1000 писал(а): SergPU
О, кстати. Просто задняя дверь ржавчина пошла - только замена Но дверь, возможно, будет от обычного Сафрана, с другой обшивкой и механическими подъемниками. Ну обшивку поставлю свою. Так ты говоришь реально поставить электроподъемники? Много возни? Я купил подьемники от 1 сафрана и достался один внутренний жгут проводки от него же -там все просто -поменял и подключил в салоне. А с другой дверью пришлось повозится со жгутом. Я попозже напишу отчет как подключать с распиновкой. PS мне подарили на разборке салонную проводку от Сафрана -ее использовал в качестве донора. Без нее будет тяжело провести через двери провода. |
| Автор: | Bender [ 3.03.2009 18:45 ] |
Хорошее описалово, автору респект! А есть точно такое же, тока для Лагуны? |
| Автор: | SergPU [ 3.03.2009 18:48 ] |
Bender У автора нет Лагуны, а потому и нет описалова |
| Автор: | Bender [ 3.03.2009 19:39 ] |
А может у не автора есть? или была такая тема? |
| Автор: | кекссс [ 3.12.2009 20:43 ] |
SergPU спасибо за точность. буду разбирать а то что то стеклоподьёмник заедает начинаешь поднимать клац и становится.приходится чуть чуть рукой помогать и нетак быстро поднимает стекло. |
| Автор: | tigr62 [ 19.02.2012 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОСОБИЕ: Как снять обивку дверей на Safrane (+фото) |
SergPU писал(а): Из инструментов понадобится: Отвертки TORX (звездочки) T-20 и T-30 обычные шлицевые отвертки -большая и маленькая Сегодня после мойки (мороз 22 градуса) не открылась правая передняя дверь. Не поднялся блокиратор замка. Решил открыть изнутри. Потянул ручку, что-то внутри зазвенело, как струна, ручка подалась, но блокиратор замка не поднялся и дверь не открылась. Погрел машину. В итоге, блокиратор замка начал подниматься, а дверь изнутри не открывается. Снаружи открывается. Что это может быть? |
