| Ремонт ВЧ динамиков на Safrane (фотоотчет) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=14470 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | SergPU [ 18.10.2008 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт ВЧ динамиков на Safrane (фотоотчет) |
Обратил внимание, что ВЧ динамики в торпеде работают как то не правильно –снял, прозвонил -один не исправен. А второй звонится – 3.7 Ом. Но обо всем по порядку: Динамики расположены сверху по углам торпедо. Крепятся они за защелках и чтобы их вынуть –надо поддеть корпус отверткой и потом отсоединить разъем.
Конструкция динамиков полностью разборная: Отгибаем лепестки и снимаем сетку(хотя это не обязательно)
Отжав две защелки вынимаем динамик к проставком из верхней панели
Аккуратно отжимаем 4 защелки и вынимаем динамик из проставка ![]()
Бросается в глаза неаккуратность при сборке динамика –необрезанный лишний кусок провода заклеен под куполом. Полное вскрытие показало обрыв провода внутри катушки –т.к. прозванивал, зачистив изоляцию, непосредственно у входа проводов под купол. Ремонт самой катушки думаю что возможен при наличии опыта, но у меня опыта нет и поэтому решил поменять сами динамики. Поиски динамиков в интернете по доступной цене и подходящим размерам вывели меня на Питерскую фирму АВ-Центр http://avc.ru/ . Выбор свой я остановил на динамиках SC 5/8 Visaton –при их цене по 16$ за штуку они имели приличные характеристики и подходящие размеры. И не смотря на то, что они имели сопротивление 8 Ом –все равно решил их установить:
Отдельное спасибо и признательность хочу выразить Aleksey-ю –за его советы и помощь .
И это не смотря на то, что он обозвал выбранные мной динамики полным хламом и сказал при этом что играть они все равно будут лучше старых(наверное имея ввиду старые –сгоревшие), а предложенные им динамики подходили безусловно лучше, но и стоили около 100евро .
Примерка динамиков подтвердила, что сложностей по их установке не возникнет.
Доработка в основном сводится к обрезанию углов
Паралоновое кольцо аккуратно снял с ненужного уже проставка и приклеил его на двухсторонний скотч. Закрепил динамик с помощью двух шурупов
шурупы желательно использовать черного цвета. С помощью стержневого термопистолета приклеиваем пластинку с разъемом
По совету Aleksey-я я решил заменить стоящий в качестве фильтра электролитический конденсатор на 3.3мк на пленочный.
Т.к. конденсатора подходящей емкости не нашлось –пришлось составлять его из двух включенных параллельно емкостью 1.5мк и 2.2мк. Закрепляем конденсаторы тем же термоклеем и припаиваем выводы к разъему:
Полностью собранный динамик
Стоящую под сеткой тряпицу я не ставил т.к. после стирки она полностью потеряла форму и кончики шурупов слегка видно –поэтому лучше ставить их черного цвета. Проверив динамик дома с помощью музыкального центра -без труда устанавливаем их в авто. И если раньше высокие частоты размазывались где то внизу, то сейчас они поднялись до уровня ушей слушателей, что безусловно улудшило звуковую картину в целом. PS Я не претендую на то что достиг каких то достижений в области Hi-Fi звука в авто –это не было моей целью, поэтому не здоровая критика типа "надо было ставить другие динамики -баксов по 500" не приветсвуется Меломанам могу посоветовать использовать более продвинутые динамики. |
| Автор: | Моисей [ 18.10.2008 21:31 ] |
Все классно,но 8ом не автомобильный стандарт.В этом случае падает звуковое давление.Это может и не заметно пока ездишь по городу,но когда поедешь на дачу,то заметишь нехватку верхов из-за возрошего аэродинамического шума.Вот отличный пример замены штатной аккустики,даже переходник для писчалки есть.стоит около 90$ c мидбасом. http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/TS-A172C/index.html |
| Автор: | SergPU [ 18.10.2008 21:44 ] |
Моисей Я уже заменил динамики в передних дверях на Helix DB 6.1 viewtopic.php?t=9309&postdays=0&postorder=asc&start=105 Их звуком более чем доволен. Про 8 Ом -время покажет. Не понравится -всегда есть возможность переделать |
| Автор: | Моисей [ 18.10.2008 22:11 ] |
Ну как можно ставить двух полосную аккустику(т.е с писчалкой) если уже писчалки есть?????????????????? На пальцах рассказываю что получается.Если динамики 4 0м 2-х полосные и 4 Ом писчалки,то при паралельном подключении получ. 2ом.А это в 2 раза больше ток.Ну и соответсвенно сгорели они у тебя от этого.А если сложить 4 Ом+ 8 Ом,как в твоем случае, то вообще каша получается....Скорее всего ты их и не услышишь совсем,хотя да ладно...делают все как хотят,но на всякий случай говорю как надо!ИЛИ 2-х компонентная система(это с писчалкой на панели) ИЛИ двухполосная (с писчалкой в мидбасе),но тогда писчалку с панели далой.
| Автор: | Моисей [ 18.10.2008 22:32 ] |
И как при паралельном включении 1.5+2.2 получилось 3.3???Паралельное вкл это 1\1.5+1\2.2 и получится......ээээээээээ.Кто подскажет я забыл как двойные дроби считать?Можно,конечно,exel напрячь,но выйдет все равно не то что на самом деле.Т.к кондеры паралельно не складывают,или только с одинаковым номиналом.Все равно будет работать кондер с меньшим номиналом,он просто перекроет его по полосе среза.Т.е на практике твои писчалки будут играть очень высоко и очень тихо.Но точно уже никогда не сгорят! |
| Автор: | SergPU [ 18.10.2008 22:37 ] |
Моисей Так как ты написал считают при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении конденсаторов и ПАРАЛЕЛЬНОМ включении резисторов
Это начальная школа!!! Коментарии после этого излишни, особенно про предыдущий твой пост И для таких как ты я же написал выше Цитата: PS Я не претендую на то что достиг каких то достижений в области Hi-Fi звука в авто –это не было моей целью, поэтому не здоровая критика типа "надо было ставить другие динамики -баксов по 500" не приветсвуется.
| Автор: | Моисей [ 18.10.2008 23:21 ] |
....да виноват.Емкость конденсатора пропорциональна площади и складываются простым сложением площадей,но при переменном токе и высокой частоте все равно не выходит так красиво,но теория правильная....soory |
| Автор: | stirlizz [ 18.10.2008 23:48 ] |
здравствуйте все! после длительного отсутствия посетил форум и снова улыбаюся я цЫтирую афтора:"PS Я не претендую на то что достиг каких то достижений в области Hi-Fi звука в авто –это не было моей целью, поэтому не здоровая критика типа "надо было ставить другие динамики -баксов по 500" не приветсвуется . Меломанам могу посоветовать использовать более продвинутые динамики." господин Моисей, если Вам что-то непонятно, могу процитировать ещё раз. Господин аффтар! а вам следовало просто написать - зацените понтовую замену вч головок на новые. Потому как ежели кому не нравиться - пускай сделают лудже. Именно сделают, а не скажут, что сделают. Можно много и долго считать номиналы необходимых ёмкостей, придумывать фильтры 2-го, 3-го и прочих порядков, рисовать кривые ачх и рассчитывать частоты среза, спорить о применимости 8-ми омных головок в авто, о из сочетании с головками иных сопротивлений... ... и кому это нажуй нужно будет в этой теме? Аффтор! нравиться ли тебе звук, который получился в итоге? Да? Тогда все критики и "правильные" советчики идут к терапевту. А тебе, аффтор, респект и уважение, что, в принципе одно и то же |
| Автор: | Pit_by [ 19.10.2008 0:45 ] |
Я себе когда менял просто закрепил всё термоклеем - уже полтора года всё держится. |
| Автор: | Aleksey [ 19.10.2008 1:38 ] |
У меня тут система слетала, так я не был на форуме. В общем суть в том, что картинки я не вижу тут, и динамики я действительно эти не советовал. Теперь по делу: тому, кто там придрался к 3,3 мкФ отвечу, что 2,2+1,5 было выбрано по данным простейшей номограммы для динамика 8 Ом, что дает срез около 6 кГц (по моему для купольника такого класса ниже резать не стоит, не забываем про основной резонанс). Насчет 8 Ом и "автомобильности" - худшего бреда не слышал. Автомобильное применение определяется не Омами, а совершенно другими параметрами. А известно ли Вам, что такое чувствительность, и как строили xUSSR трехполоски, когда ВЧ на 25 Ом было? Так вот головки 4 Ом 89 дБ, 8 Ом 92 дБ и 16 Ом 95 дБ играют одинаково громко!!! Единственное плохое в этой каше (кроме линзованных динамиков) что ВЧ-звено и в дверях осталось. |
| Автор: | Aleksey [ 19.10.2008 4:02 ] |
Ах да, несмотря на то, что резонанс у этих головок 2000 Гц и чутьё всего 90 дБ, все-таки Visaton это бренд. (не Alphard какой-нибудь). Учитывая, что у дешевых головок и 90 дБ не наберется, думаю, что согласование по звуковому давлению почти правильное. Для фильтра первого порядка частота среза должна минимум вдвое превышать резонансную, поэтому выбор частоты раздела 6 кГц оправдан. P.S. Дешевые головки, имеются в виду типа тех, что на коакисиалы ставят, их стоимость, я думаю пару у.е. не больше. |
| Автор: | SergPU [ 19.10.2008 5:51 ] |
Всем любителям базарного сленга и дешевых понтов: Задача данной темы - заменить неисправные ВЧ-динамики в относительно бюджетном варианте т.к. штатные или не найти или денег они стоят космических! И на мой взгляд эта задача была полностью выполнена. А вопросы супер научного подхода к выбору динамиков по их характеристикам в зависимости от акустики помещения, расчету правильных фильтров(с точностью до третьего знака) и проч. решаются в разделе "Тюнинг авто" viewforum.php?f=26 |
| Автор: | SergPU [ 19.10.2008 5:53 ] |
Aleksey ВЧ димамики в дверях попробую отключить и сравню результат. |
| Автор: | SergPU [ 19.10.2008 9:19 ] |
Aleksey В общем отключил я пищалки в передних дверях и скажу так, что разницы не ощутил абсолютно никакой, хотя может быть это потому что не одно стадо медведей потопталось по моим ушам Но подключать их обратно не стал. |
| Автор: | Alex Post [ 19.10.2008 10:13 ] |
SergPU писал(а): Aleksey
В общем отключил я пищалки в передних дверях и скажу так, что разницы не ощутил абсолютно никакой, хотя может быть это потому что не одно стадо медведей потопталось по моим ушам Но подключать их обратно не стал. Подключать и не надо. А разницы не услышал потому, что у новых твоих ВЧ динов похоже довольно хорошая чувствительность, и они "перекрикивают" штатные в коаксиалах и тех поэтому неслышно, тем более что коаксиалы в дверях играют свои ВЧ "в колено" а никак не в уши |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
