Плюсы и минусы Safrane 2.2TD 1997-2000 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=17986 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Narfas [ 20.11.2009 2:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
я ,например, заводил с толкоча на севшем аккуме при почти невидимом накале лампочек(ночью)! Va_Sha_Renault+1 если нет необходимого инструмента--нечего соваться в ремонт своими руками, сафран не тот автос который переберешь плоскогубцами... обзавелся инструментом, головой, руками--и вперед! практически все возможно в гараже отремонт., хотя есть интересные моменты, наводящие на мысли о перемудренности.. |
Автор: | Pit_by [ 20.11.2009 20:35 ] |
Ребята, не спорьте по поводу заводки с толкача - это уже самая крайность. Вам просто везло что аккмулятор не в "0" был разряжен.... 2 раза попадал в подобную ситуацию....на галстуке раскочегаривали до 2000 оборотов.....безрезультатно, если реле отсечки/подачи топлива сработает и имммо "разрешит" - то у вас ещё может что-нибудь получится....ну никак не заведётся с севшим в "0" аккумулятором. |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 20.11.2009 22:50 ] |
я писал выше не про севший в 0 аккум, а про отключенные "мозги". вывод- неполадки в электроннике не могут остановить мотор (для тех кто знает как он работает). |
Автор: | Joss [ 14.12.2009 18:30 ] |
R19DT писал(а): Если живая, машинка с 2.2 резвенькая весьма несмотря на малые лошади, главное чтобы не было дыма ни на каком режиме ни черного ни тем более сизого, даже если газ в пол на прогретом моторе - тогда чуть сероватый и все.
А сафран с 2,5TD - такой же проблемный? Какие у этого двигателя нюансы. P.S. Сорри что влажу но R19DT так всё четко объяснил что захотелось тоже самое услышать о другом дизеле. |
Автор: | R19DT [ 15.12.2009 18:21 ] |
2.5 турбодизеля Ивеко шли только на Сафраны первой фазы - до 96 вроде года. там еще ставился 2.1 дизель и 2.1 турбодизель - более предпочтительные чем 2.5. 2.5 в принципе хорош, если не перегрет, потому как с запчастями проблема, поддон картера низовато висит - обязательно защита. все остальное - как состояние. если живой - то много тысяч километров - только расходники, если трупак - то лучше не связываться. они и раньше редкость были. шли еще на микроавтобусы - ивеко. так очень надежный и простой мотор - если в хорошем состоянии взят и вовремя все делать. не дороже по обслуге чем 2.2 турбодизель. в хорошем состоянии работает очень мягко - практически как мерсовский дизель - убитый тарахтит сильно, но может еще проехать тыс 200 и с таким звуком - потом уже делать точно поршневую. найти сейчас 2.5 в который не лазили наши руки очень трудно, гораздо проще 2.2 - выбор больше на порядок. |
Автор: | Joss [ 16.12.2009 11:41 ] |
т.е. Сафран 1 оптимален с 2.1 дизель и 2.1 турбодизель. (Мне просто интересно дизель мощность 70 сил и 80 с турбиной - не маловато ли для сафрана). А сафран 2 с дизелем 2,2TD. Уважаемый R19DT если не трудно опишите дизели 2,1 и 2,1TD слабые места и т.д. или дайте урл где почитать. Я всю жизнь ездил на бензине - а тут что то меня сподвигло на Дизель вот и думаю с каким дизелем сафран оптимальнее. |
Автор: | alexander safranovich [ 17.12.2009 2:12 ] |
гдропривод сцепления=800тр |
Автор: | R19DT [ 17.12.2009 10:31 ] |
Joss писал(а): т.е. Сафран 1 оптимален с 2.1 дизель и 2.1 турбодизель.
(Мне просто интересно дизель мощность 70 сил и 80 с турбиной - не маловато ли для сафрана). А сафран 2 с дизелем 2,2TD. Уважаемый R19DT если не трудно опишите дизели 2,1 и 2,1TD слабые места и т.д. или дайте урл где почитать. Я всю жизнь ездил на бензине - а тут что то меня сподвигло на Дизель вот и думаю с каким дизелем сафран оптимальнее. Дизель берется для экономии на больших пробегах, при эксплуатации дизельной машины после бензиновой есть свои нюансы - многие пересевшие с бензиновых машин их не учитывают. Теперешние слабые морозы это реально показывают - масса дизельных машин стоит - не заводится - а морозы несильные совсем, просто машины не готовы. Поэтому хорошо подумай - надо ли тебе дизель. Я ездил много на различных дизелях - заводились они и ездили без вопросов в морозы до -31 , причем машины стояли только на улице, сейчас смысл в дизельной машине для меня пропал - пробеги каждодневные не те - достаточно бензиновой - причем цена дизеля только чуть чуть меньше чем 92 бензина. У 2.1 дизеля и турбодизеля тяги хватает на Сафрана - понятно с мощными бензиновыми машинами не потягаешься, но дизель нужен для экономии а не для гонок со светофоров, 2.1 с живой турбиной очень даже резвенький. Проблем особых нету - все делается за малые деньги, желательно чтобы изначально был не ушатан сам мотор и топливная аппаратура. Единственно - найти теперь 2.1 трудно - уже прошли те времена когда 1-я фаза была в ходу, второй уже как бы и нету в нормальном количестве для выбора. Еще один момент для зимней эксплуатации - может не стоять штатно подогрев фильтра топливного - придется ставить бандажный для стартового прогрева и проточный для трассы. |
Автор: | Joss [ 21.12.2009 19:31 ] |
R19DT Спасибо. Дизель реально перехотелось ... у меня пробеги маленькие. |
Автор: | wrc502 [ 15.03.2010 17:30 ] |
Narfas привет ! у меня 2.2 дизельный есть проблема гуляют обороты при запуске холостого хода и глохнет не знаеш что может быть облазил и ничего? |
Автор: | Narfas [ 15.03.2010 23:36 ] |
wrc502 ответил в новой теме |
Автор: | pit5550 [ 14.05.2011 7:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плюсы и минусы Safrane 2.2TD 1997-2000 |
Пятый год 2,2дт под попой таких катастрофических проблем как пишут на форумах пока не было и заводилась на севшем вноль акб потаскали пару минут пока хоть чуточку генератор вкинул жизни в акум,и в морозы страшные заводилась а рядышком бензинки туфельками по асфальту счелкали,сервисы пугали замена свечей только со снятием впускного поменялись на улице в морозик и без снятия на самом деле как пишут- инструмент нормальный и ручки в плечи ане ниже и минут несколько подумать прежде чем чето сделать!А по поводу цен на расходники ролики и тп посморите и сравните с другими авто тогоже класса а не с 1гольфом задолбали владельцы дас ауто (а на мой пассат запцацки тры долары каштуюць тольки ен не ведае што нармальныя и на пассат добра каштуюць если близко к оригиналу) так вот если уж хочешь с шиком передвигаться на нормальном авто будь добр и раскошелиться и на расходники и на маслице хорошее ну стоит опора двигателя 85 уев не плач что стоит а подумай что я сделал что бы те самые 85 уев появились в кармане !Всем удачки на дорогах А сарафан что не говори забойный автос! |
Автор: | leo713 [ 19.11.2012 11:03 ] |
pit5550 писал(а): Пятый год 2,2дт под попой таких катастрофических проблем как пишут на форумах пока не было и заводилась на севшем вноль акб потаскали пару минут пока хоть чуточку генератор вкинул жизни в акум,и в морозы страшные заводилась а рядышком бензинки туфельками по асфальту счелкали,сервисы пугали замена свечей только со снятием впускного поменялись на улице в морозик и без снятия на самом деле как пишут- инструмент нормальный и ручки в плечи ане ниже и минут несколько подумать прежде чем чето сделать!А по поводу цен на расходники ролики и тп посморите и сравните с другими авто тогоже класса а не с 1гольфом задолбали владельцы дас ауто (а на мой пассат запцацки тры долары каштуюць тольки ен не ведае што нармальныя и на пассат добра каштуюць если близко к оригиналу) так вот если уж хочешь с шиком передвигаться на нормальном авто будь добр и раскошелиться и на расходники и на маслице хорошее ну стоит опора двигателя 85 уев не плач что стоит а подумай что я сделал что бы те самые 85 уев появились в кармане !Всем удачки на дорогах А сарафан что не говори забойный автос! а можно подробнее про замену свечей накала?какие ключи надо иметь? |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 19.11.2012 19:42 ] |
Цитата: а можно подробнее про замену свечей накала?какие ключи надо иметь? нужны головки 8 и 10 (на 10 лучше две, длинную и короткую) , вороток удлинитель и карданчик. пинцет и фонарик тож может пригодиться Удачи |
Автор: | leo713 [ 19.11.2012 21:24 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): Цитата: а можно подробнее про замену свечей накала?какие ключи надо иметь? нужны головки 8 и 10 (на 10 лучше две, длинную и короткую) , вороток удлинитель и карданчик. пинцет и фонарик тож может пригодиться Удачи Спасибо) |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
