Как завести авто https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=19920 |
Автор: | Chertik [ 13.05.2010 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Как завести авто |
Народ подскажите пожста как запустить двигатель? Проблема такая, поворачиваешь ключ зажигания в режим зажигания- не горит пила и серв (даже не загорается, не моргает). В режиме запуска двигателя - стартер крутит, бензонасос не работает, двигатель не заводиться. Вводил код - но ничего не помогает. Проблема еще и в том что подключена газовая установка (уже 2го поколения) и ее кнопка-реле(2 положения) не горит. Проверил все предохранители в салоне и под капотом. Что там такое может быть? Подскажите пожалуйста. |
Автор: | alexander safranovich [ 13.05.2010 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как завести авто |
смотреть целостность проводов у сигнализации и реле, предохранители.это только электрика. |
Автор: | Chertik [ 14.05.2010 18:37 ] |
Проверял цепи около реле бензонасоса, короче питание на реле приходит а дальше при проворачивании ключа комп не дает команду на подачу питания с реле на насос. Завез тачку диагностам так они перемычку какуюто делают- бензонасос постоянно работать будет при включенном зажигании. А как газовое себя поведет вот вопрос? |
Автор: | SergPU [ 15.05.2010 6:11 ] |
обсуждение тут |
