обороты холостого хода и клапан хх (Renault Safrane) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=20396 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | michalych_79 [ 2.07.2010 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | обороты холостого хода и клапан хх (Renault Safrane) |
приф кто понимает по этой теме отзовитесь |
Автор: | michalych_79 [ 4.07.2010 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: обороты холостого хода и клапан хх |
я новичек(не смейтесь)поясни как правильно снять и почистить кхх! |
Автор: | ЮМБР [ 4.07.2010 22:24 ] |
michalych_79, берешь набор ключей, отсоединеяешь на всякий случай аккум, откручиваешь винты, которые держат кхх. Снимаешь его. Теперь внимательно: соль в атмосфере в виде мелкодисперсной пыли, а также в соединении с парами воды в виде солевого тумана отрицательно влияет на память клапана холостого хода. То есть если соль в любом из состояний попадает в клапан при его разборке\сборке, клапан в последствии перестает нормально работать из-за невозможности запомнить элементарное положение парковки и вообще он не может соображать куда ему двигаться. Еще клапану противопоказан алкоголь в любом виде. Потому как это вещество може превратить клапан холостого хода в регулятор холостого хода. Тогда вообще беда, так как это два совершенно разных устройства, выполняющих одну и ту же функцию. Далее, когда устранишь воздействие соли и алкоголя на кхх и свой мозг, тогда крепко подумай и напиши, что за авто у тебя и что за мотор в нем. Авось и поможем тебе, ткнувши носом в волшебное слово ПОИСК. |
Автор: | michalych_79 [ 5.07.2010 9:32 ] |
ЮМБР писал(а): Прива ,твой юмор понял.У меня сарафан 94г с 2,2i /j7t /t761/v12,по мануалу определил где он находится,вроде как на 2 болта прикреплен похож на цилиндр с подведенной фишкой. Мужики просьба не смеяться с меня,я нулевой в этом ![]() |
Автор: | michalych_79 [ 8.07.2010 11:47 ] |
прива, нашёл- поиск-вопрос закрыт ![]() |
Автор: | DD [ 9.07.2010 0:12 ] |
клапан прополощи канешне, но бабосы на новый таки откладывай))) помогает чистка на пару тысич ![]() ![]() ![]() |
Автор: | korotyc [ 1.10.2010 15:58 ] |
Подскажите пожалуйста. На холодную обороты 500-600(были 1100), прогреется 900. КХХ? |
Автор: | korotyc [ 3.10.2010 18:28 ] |
korotyc писал(а): Подскажите пожалуйста. На холодную обороты 500-600(были 1100), прогреется 900. КХХ? Оказалось, проблема была в РХХ, отремонтировал, полёт нормальный. РХХ, у меня, хитачи с лейбиком Renault.
Автор: | korotyc [ 3.10.2010 19:20 ] |
Ах да, на всё про всё заняло 1 час, тк медная шайба открутилась отверткой ![]() |
Автор: | daR [ 4.10.2010 9:25 ] |
учти может не подайти я в сваем время наколебался с ним вдоволь заменители могут не подайти по стыку образуеться щель... придеться шливовать колектор немного да и отверстия на клапане в заменителе меньше почемуто чем в оригинале совет покупай Б.у) и не парся меняется в 2 секи за цену нового купиш 5-6 штук Б\у главное чтобы по обьему двигла подошло) |
Автор: | desa [ 4.10.2010 23:02 ] |
Пошкрябал и графитом натер......--- лучше конечно стало..., но всеравно, при отпускании газа, примерно с трех тысяч, обороты падают почти до нуля, но затем быстро выравниваются до ок. 900... Возможно его еще и регулировать нужно...??? daR, ты именно GETZ покупал...???????? - я по ним ненашел никакой инфы.... ![]() |
Автор: | desa [ 9.10.2010 10:03 ] |
После 200 км пробега снова начались проблеммы.....--- куплю б/у... ![]() |
Автор: | Troll [ 9.10.2010 11:56 ] |
desa писал(а): После 200 км пробега снова начались проблеммы.....--- куплю б/у... ![]() ... странно: при периодической мойке, эти клапана - "вечные". |
Автор: | korotyc [ 10.10.2010 19:42 ] |
desa писал(а): Пошкрябал и графитом натер......--- лучше конечно стало..., но всеравно, при отпускании газа, примерно с трех тысяч, обороты падают почти до нуля, но затем быстро выравниваются до ок. 900... Возможно его еще и регулировать нужно...??? daR, ты именно GETZ покупал...???????? - я по ним ненашел никакой инфы.... Попробуйте покрутить медную шайбу, возможно при сборке РХХ вы не вернули её в состояние до разборки.
Автор: | Troll [ 10.10.2010 21:41 ] |
... шайба - латунная. Остальное - верно. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
