| Датчик температуры и климат- контроль https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=2046  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | GRAFF [ 9.10.2004 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик температуры и климат- контроль |
Привет, Народ! у МЕНЯ НА сАФРАНЕ,94г. немного глючит климат- контроль, а именно, когда работает кондиционер, всё без проблем, а когда печка- то если стоит температура максимальная, то идёт горячий воздух, а если меньше, например 25- то прохладный. Может ли это быть из-за неисправного датчика температуры за бортом? он у маня всегда показывает 80 градусов, как будто я всё время в Сахаре, и где сам этот датчик находится? Всем Спасибо!  |
| Автор: | BigSan [ 10.10.2004 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик температуры и климат- контроль |
GRAFF писал(а): Привет, Народ!
у МЕНЯ НА сАФРАНЕ,94г. немного глючит климат- контроль, а именно, когда работает кондиционер, всё без проблем, а когда печка- то если стоит температура максимальная, то идёт горячий воздух, а если меньше, например 25- то прохладный. Может ли это быть из-за неисправного датчика температуры за бортом? он у маня всегда показывает 80 градусов, как будто я всё время в Сахаре, и где сам этот датчик находится? Всем Спасибо! По логике так оно и есть: на максимуме он всегда тепло, а на 25 считает, что и уличных жватит 80. поэтому через печку и не гонит. Датчик забортной температуры для климы стоит в правом зеркале снизу. Такая черная резиновая пимпочка, видно даже с водительского места. У тебя датчик в обрыве. Проверь разъем. Он изнутри салона, сняв возле зеркала пластиковый треугольник. Просто потянув на себя. Он на защелках.  |
| Автор: | Гость [ 10.10.2004 18:25 ] |
Спасибо!Попробую!  |
| Автор: | R21 [ 17.10.2004 23:18 ] |
alexm писал(а): GRAFF писал(а): Привет, Народ! у МЕНЯ НА сАФРАНЕ,94г. немного глючит климат- контроль, а именно, когда работает кондиционер, всё без проблем, а когда печка- то если стоит температура максимальная, то идёт горячий воздух, а если меньше, например 25- то прохладный. Может ли это быть из-за неисправного датчика температуры за бортом? он у маня всегда показывает 80 градусов, как будто я всё время в Сахаре, и где сам этот датчик находится? Всем Спасибо! По логике так оно и есть: на максимуме он всегда тепло, а на 25 считает, что и уличных жватит 80. поэтому через печку и не гонит. Датчик забортной температуры для климы стоит в правом зеркале снизу. Такая черная резиновая пимпочка, видно даже с водительского места. У тебя датчик в обрыве. Проверь разъем. Он изнутри салона, сняв возле зеркала пластиковый треугольник. Просто потянув на себя. Он на защелках. Вот у меня с датчиком температуры за бортом все ОК!, а проблема такая-же. То при выставлении 25 валит жаркий возух то холодный, причем зависимости от температуры за ботом и на "борту" нифига не зависит. Причем, как-то я думал что разобрался в оной системе, потом оказалось что ни в чем я не разобрался, почему так оно. Я теперь грешить начинаю на тяги заслонок, возможно они там глючат (в какой-то теме эти тяги упоминались, кажись про болезнь эл.двигателя салонного обдува в авто с климатом).  |
| Автор: | BigSan [ 17.10.2004 23:56 ] |
Вот не поленился и нашел: "Есть внутренний тест климы. При работающем двигателе нажимаешь на климе одновременно три кнопки "Стоп" левый "+" и правый "+". Через несколько секунд клима перейдет в режим тестирования. нажимая левую и правую "+" протестируешь датчики и двигатели. если светит "b" - обрыв, если "с" - короткое. " Пороюсь в архивах найду перечень приборов которые тестируются - опишу подробнее.  |
| Автор: | Гость [ 20.10.2004 9:56 ] |
это распротраненный баг и имхо связан он с неисправностью (подклиниванием) сервоприводов заслонок воздуха "тепло/холод"ю с датчиками как правило все ок.  |
| Автор: | R21 [ 20.10.2004 17:50 ] |
alexm писал(а): Вот не поленился и нашел:
"Есть внутренний тест климы. При работающем двигателе нажимаешь на климе одновременно три кнопки "Стоп" левый "+" и правый "+". Через несколько секунд клима перейдет в режим тестирования. нажимая левую и правую "+" протестируешь датчики и двигатели. если светит "b" - обрыв, если "с" - короткое. " Пороюсь в архивах найду перечень приборов которые тестируются - опишу подробнее. И в какой доке это есть?  |
| Автор: | BigSan [ 20.10.2004 21:02 ] |
R21 писал(а): alexm писал(а): Вот не поленился и нашел: "Есть внутренний тест климы. При работающем двигателе нажимаешь на климе одновременно три кнопки "Стоп" левый "+" и правый "+". Через несколько секунд клима перейдет в режим тестирования. нажимая левую и правую "+" протестируешь датчики и двигатели. если светит "b" - обрыв, если "с" - короткое. " Пороюсь в архивах найду перечень приборов которые тестируются - опишу подробнее. И в какой доке это есть? Нашел когда-то на форумах, уже не помню где. И похоже совсем потерял....  |
| Автор: | Demmi [ 21.10.2004 4:00 ] |
Было это где-то здесь: http://www.renaultfaq.ru/  |
| Автор: | Гость [ 21.10.2004 8:30 ] |
на самом деле в климеу на сафране есть самодиагностика. нужно выключить ее, а потом удерживать одновременно кнопки "стоп" и оба минуса температурных, после чего выводится показания типа "1b 1b", пролистывая плюсом-минусом можно посмотреть состояние 7 параметров (на ренофаке есть, не помню что там точно), если вместо b будет d или наоборот, это означает неисправность определенного узла. Но в данном случае могу руку на отсечение дать, что все будет ок, потому что клин сервопривода таким способом не диагностируется, там в основном электрические параметры (обрыв цепи, коротыш и т.п.).  |
| Автор: | GRAFF [ 21.10.2004 19:51 ] |
я прошёл диагностику на реношной СТО, выяснили, что у маня не работает ещё и датчик температуры в салоне (он находится около педали газа), менять пока не буду- он стоит 80 евров. Спасибо всем, кто откликнулся!!!  |
| Автор: | BigSan [ 21.10.2004 21:16 ] |
Demmi писал(а): Было это где-то здесь: http://www.renaultfaq.ru/
СПАСИБО !!!!!  |
| Автор: | Гость [ 22.10.2004 10:39 ] |
а по-моему, датчик температуры в салоне (тот, что используется климой) находится под лицевой панелью управления климы, за отверстиями (дырки).  |
| Автор: | R21 [ 23.10.2004 12:00 ] |
Anonymous писал(а): а по-моему, датчик температуры в салоне (тот, что используется климой) находится под лицевой панелью управления климы, за отверстиями (дырки).
По моему тоже.  |
| Автор: | GRAFF [ 24.10.2004 21:05 ] |
я не сам придумал- так на СТО сказали  |
