autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Разборка деталей интерьера Рено Сафран
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21209
Страница 1 из 1
Автор:  vamos [ 4.10.2010 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Разборка деталей интерьера Рено Сафран
Подскажите пожалуйста последовательность снятия деталей, чтобы снять крышку которая закрывает магнитолу и по нажатию отходит вверх-внутрь центральной панели.
Дело в том что усики которые ездят по пазам сломали предыдущие владельцы, отъездил больше года и меня это изрядно стало напрягать. Хочу отремонтировать, но для этого надо снять эту крышку, ну и конечно хочется сделать это с наименьшими разборками панели...
Спасибо за советы ответы и опыт.
З.Ы. авто Рено Шафран первое поколение, обычная комплектация, но с климатом.
Автор:  freakn [ 4.10.2010 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка деталей интерьера Рено Шафран
Пишете в раздел Сафрана о каком-то Шафране...
Автор:  SergPU [ 4.10.2010 21:48 ]
Шафран-это трава.
А Safrane или Сафран -это почетный авто.
Автор:  desa [ 4.10.2010 23:04 ]
Это да.... RenaultClub
Автор:  vamos [ 5.10.2010 9:35 ]
И всё же по делу, пожалуйста.
*САФРАН.
Автор:  alfa94 [ 18.10.2010 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка деталей интерьера Рено Сафран
vamos, еще не разобрали? Начинаете со сборки подлокотника: по бокам внизу выкрутите четыре самореза (torx. Они, к слову, везде), Сам подлокотник тоже лучше снять (пригодится, когда будете жгут проводки из пистона доставать). Для этого откиньте подушку и выверните четыре самореза. Далее снимите маленькую накладку около кулисы КПП, правую - под ней найдете пятый саморез. Снимите чехол ручника целиком (с пластмассовой вставкой), подымите сам ручник, и отодвиньте сборку подлокотника, хитро обогнув ручник. Далее снимаете центральную "бороду": два длиных самореза по бокам (с правой стороны один из них будет над кормашком, второй симметрично на другой стороне), два самореза вверху "бороды" (под планкой над шторкой магнитолы), и два внизу. "Борода" свободна. Но не спешите вынимать ее, все равно не достанете. В том месте, где опущенный ручник "упирается" в эту "бороду" (не совем, что бы упирается, "смотрит" скорее), есть окошко, которое, если приподнять, облегчает процесс извлечения "бороды". Чуть не забыл: отключите магнитолу и прикуриватель. И уже перевернув эту "бороду", вы увидите еще саморезы - откручивайте все, не ошибетесь. С принципом работы микролифта шторки, надеюсь, разберетесь. Сории, что без фото - своя машина на покраске, некуда даже сходить пофоткать. Удачи.
Автор:  vamos [ 22.10.2010 8:45 ]
Разборка - сборка прошла успешно, отремонтированна крышка магнетольного отсека, чёрный пластик оклеен карбоновой плёнкой.
Рад очень.
Спасибо за отклик, инструкция 100% рабочая.
Автор:  Skip 2 My Lou [ 29.10.2010 19:05 ]
Кто снимал оббивку потолка, расскажите как это делается? Очень упруго сидит, производители постарались.
Покрыта ли она виброизоляцией хотяб частично? Или как багажник, пустой метал?
Автор:  SergPU [ 29.10.2010 19:11 ]
Судя по всему -она приклеена к потолку.
Автор:  БыкЗдоровый [ 30.10.2010 2:21 ]
разборщик Сафранов говорил, что она приклеена, снимешь(читай оторвешь) назад можешь и не приклеить..
Автор:  SergPU [ 30.10.2010 5:11 ]
Я на Клюхе отдирал, но при отрывании появляются заломы-заодно и обновил обивку.
Приклеивал обратно на стекольный клей.
Подробности ТУТ
https://www.phpbb.com/
