Текущее время: 24.04.2024 2:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поясните по лямбда зонду
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 20:20
TimkaDG писал(а):
БыкЗдоровый писал(а):
у меня расход почти 13 по городу..и сажа черная вылетает с трубы. Запах бензина стоит периодичеси в салоне....
Был у Игла..клип показал , что лямбде почти *****.... так я так и не понял, на какую лучше менять?? или достаточно универсала?
БыкЗдоровый, вот здесь viewtopic.php?f=27&t=10607&start=60 пользователь snar10 писал про универсальную, вроде поставил и работает. Даже написал где покупал...
спасибочки
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 15:19
Сменил на днях лямбду(FAE 77117) цена 48 у.е.
Пока в режиме тестирования, но запах бензина при прогреве пропал и обороты при прогреве чуть меньше стали...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:04
люди а когда ламбда зонд дурит голову расход на газу тоже может увеличиваться??
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:16
наверное да! раз бенз увеличивает расход то и газа!
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:18
а зонд я брал универсальный типо БОШ работает идеально!
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:59
я просто предположил потому как сам на газу никогда не ездил.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 10:39
Подскажите какой лямда-зонд стоит на Сафране 94г 2,2 бенз 12 кл (сколько кроводов 4 или 3)
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 7:56
... в зависимости от типа оборудования. :ustav:
Вчера купил универсальные "БОШ" 0.258.986.506 по 50$.
Очень нравятся наличием переходничка, благодаря которому, провода "перепаковываются" под нужный разъём за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 3:45
Нет
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 8:55
да.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 13:59
моё короткое да обосновал тролл.
какие синхроны? там фото левой кпп.
я таких фоток нагуглю сто за полчаса
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 2:23
Вот надумал я поменять лямду на медне, ибо её уже лет 5-7 точно никто не менял, да и внешний вид её оставляет желать большего, а проверки аммометром очень относительны, диагностика себе дороже..........
maxim101 писал(а):
P.S.: Цена жигулевской лямбды с экзиста на сегодняшний день: Bosch 0258005133 $33.22
maxim101, а подскажи пожалуйста, шаг резьбы на этой лямде тот же??? нужен M18x1.5. Как они вообще??? Вопрос: при переколхозе на оригинальный разъём и сединении проводов чёрный, серый и два белых проводка: чёрный и серый от клемы с такими же цветами проводов на лямде соединить проблем не возникнет, а белые как, разницы нет??
Ещё момент: слышал, что очень хвалят зонды-лямда NTK|NGK, в частности NGK OZA624-E5 ни кто с ними не сталкивался, человек говорит, что намного лучше чем Bosch :?: Обидно то, сто на официальном сайте продукции NTK|NGK, при подборе кислородного датчика, он ни чего не предлагает для двигателя N7U (2.5) клац а только для N7Q (прикольно, что объём там указан 1,8 а не 2,0 :D )
Renault Safrane 2.5 бензин, МКПП, 1996-97 г.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 8:37
Резьба подойдет, она тоже почти унифицирована у всех лямбд. Существует буквально пару размерностей резьбы. Думаю в рамках одного автопроизводителя резьба лямбд будет одинакова.
По подключению: белые провода подключай как захочешь. Это подогрев, один провод на массу, второй "+".
По случаю спроси у человека в чем заключаются "намного лучше" NGK, чем саратовский дешевенький универсальный Bosch (Bosch я покупал 2 года назад за 21$).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 8:52
кто хвалит? продавцы??? а чем лучше чем бош??? дольше служит? точнее сигнал? красивее упаковка??? он как-то это проверил??? или просто ляпнул потому что у него на точке этих зондов пачка, а боша нету???
обидного ничего нету, а вот что мозгом не пользуетесь это вам должно быть обидно. указанные вами моторы мало чем отличаются по организации впрыска и лямбда-зонды для них абсолютно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 21:27
спасибо maxim101 :xlopat:
довод был приведён следующий, (в подробности, такие как что и где производят, и в др. в реалии я не вникал): был приведён пример дешёвых китайски свечей Bosch и более менее приличных по качу NGK. Не знаю как кто, а я сталкивался с проблемой дешёвых китайских свечей, которые через раз искру давали, и чувствовалось, что подтраивал двигун, при замене на NGK (они были в два раза дороже) я машину не узнал, после тех свечей мало того что движок работать стал ровнее ровного, динамика стала такая, что после тех свечей было такое чувство, что на формуле 1 :wink: вот это и заставило меня спросить у братьев форумчан :golova2:
ЮМБР, я признателен тебе за ответ, но к чему этот сарказм??? Словом "обидно" я имел в виду не то, что компания NGK не выпускает для 2,5 датчик, а то что поленились, или забыли его там указать (обделили...ёбн) - это было лирическим отступлением всего навсего, а если даже и спросил бы человек что - то подобное - внеси ясность, и всё, он тебе признателен останется, ведь для того и нужен форум, что бы люди опытом делились, зачем подобная критика
Кто сейчас на конференции
