Поясните по лямбда зонду Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21281 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | fat10 [ 19.02.2013 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поясните по лямбда зонду |
Alex0007 Датчик будет одинаковым для этих моторов, если зонд без разъема то лучше не сматывать провода а делать цельный провод. А расход не только от лямбды(до 1л при нерабочей) зависит? |
Автор: | Alex0007 [ 19.02.2013 23:25 ] |
fat10 писал(а): делать цельный провод как это понять fat10 |
Автор: | ЮМБР [ 20.02.2013 9:39 ] |
fat10 писал(а): Alex0007 Датчик будет одинаковым для этих моторов, если зонд без разъема то лучше не сматывать провода а делать цельный провод. А расход не только от лямбды(до 1л при нерабочей) зависит? есть много датчиков и исполнителей в моторе, при неисправности которых расход вырастает много больше чем на 1л лямбда среди них самая безобидная |
Автор: | Андрей К. [ 20.02.2013 15:54 ] |
Да, выход из строя лямбда-зонда иногда даже ни на что и не влияет, и только СО на холостых и/или повышенных оборотах может уйти за норму. Не настаиваю, но лямбда-зонды по резьбе есть двух основных типов: с правой резьбой - для европейских машин, и с левой - для японских. Европеек с разной резьбой или ее шагом не встречал. Может, и есть что-то эксклюзивное, если поискать, но это вряд ли легко. |
Автор: | fat10 [ 26.02.2013 22:56 ] |
ЮМБР писал(а): fat10 писал(а): Alex0007 Датчик будет одинаковым для этих моторов, если зонд без разъема то лучше не сматывать провода а делать цельный провод. А расход не только от лямбды(до 1л при нерабочей) зависит? есть много датчиков и исполнителей в моторе, при неисправности которых расход вырастает много больше чем на 1л лямбда среди них самая безобидная Согласен! |
Автор: | fat10 [ 26.02.2013 23:00 ] |
OZA83-R2 вот такой номер лямбда-зонда NTK у меня, брал 2мес. назад |
Автор: | marwell [ 27.06.2013 20:37 ] |
я свой реанимировал: открутил,достал, налил в баночку цинкаря, поставил его туда на 20 минут потом продул пистолетом, потом опять поставил ! он покис немного, потом непромыл в воде, а поставил так и он сначала работал очешь хорошо! подключил комп работает нормально потом проехался, и после 10 км стал чёт барахлить.но потом просох, прогорел немного и стал работать нормально! раз в неделю подключаю комп проверяю все системы. пока всё нормально ! а на компе писало так. кислородный датчик : сигнал прерывистый. |
Автор: | Nigmus [ 25.07.2013 14:56 ] |
marwell писал(а): я свой реанимировал: открутил,достал, налил в баночку цинкаря, поставил его туда на 20 минут потом продул пистолетом, потом опять поставил ! он покис немного, потом непромыл в воде, а поставил так и он сначала работал очешь хорошо! подключил комп работает нормально потом проехался, и после 10 км стал чёт барахлить.но потом просох, прогорел немного и стал работать нормально! раз в неделю подключаю комп проверяю все системы. пока всё нормально ! а на компе писало так. кислородный датчик : сигнал прерывистый. А какой комп подключаешь и как??? И я бы не против так сделать.. |
Автор: | Lyelik [ 5.10.2013 21:17 ] |
Кто может помочь информацией по лямбде? Суть в чём- прикупил недавно Сафрана I и сейчас устраняю небольшие косяки,разбираюсь в частности с повышенными ХХ, так вот сегодня обнаружил что вместо катализатора вварена труба и напрочь отсутствует лямбда . Хотелось бы вернуть её на место,поэтому просьба -кто сможет сфоткайте где она должна быть,и дайте раскладочку по схеме куда её подключать,потому что проводов для неё я тоже не обнаружил ДА,ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ-двигатель J7T 2,2 |
Автор: | asket [ 21.11.2013 13:15 ] |
Добавлю по лямбде . На движки второй фазы подходят лямбды от жигулей только старого типа , номер в начале темы .....133 , есть еще вариант для калины с номером что то по моему .....537 , она нам не подходит по сопротивлению обогрева . Мозги при прогреве видят обогрев в обрыве и зажигают "пилу". Ну и соответственно расход корректируют. Визуально новая и старая отличаются по толщине наконечника , новая толще. |
Автор: | Саша98754 [ 22.03.2017 15:45 ] |
Добрый день,нужна помощь по лямде,лазил с проводкой и зацепил случайно и выдергнул провода с колодочки которая подключается к лямде теперь вопрос на лямде один провод серый другой желтый серый масса с колодочки выдегнулись провода желтый и белый на массу не один не звонится какой из них сигнал на лямду |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
