autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Где купить запчасти в Беларуси на Safrane 2.0 97г.?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21574
Страница 1 из 1
Автор:  anlisa [ 12.11.2010 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Где купить запчасти в Беларуси на Safrane 2.0 97г.?
Резинки на форсунки две и сальничек, где взять в Беларуси иди чем заменить, на дил.станции очень дорого
Автор:  SergPU [ 12.11.2010 18:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Где купить запчасти в Беларуси на Safrane 2.0 97г.?
exist.by например
Автор:  anlisa [ 13.11.2010 0:00 ]
Даже тех колечек нет на exist.by! Пропустил форсунки инжектора
Сальник есть, но доставка 23 дня, а машинка на станции разобрана!
Автор:  SergPU [ 13.11.2010 7:30 ]
Плохо ищите.
7701030449 комплект из двух резинок, есть оригинал и есть БОШ -выбор огромен по цене и срокам.
А вот еще
Малое кольцо форсунки Volvo 3528216
Большое кольцо Volvo 3528217 (но тут нужно по месту смотреть)
Какой сальник нужен -я не понял.
Автор:  anlisa [ 13.11.2010 12:01 ]
Похож на сальник 7433528217
Автор:  SergPU [ 13.11.2010 12:42 ]
так это второе кольцо форсунки -я его номер выше писал от вольво 3528217
Автор:  anlisa [ 13.11.2010 12:57 ]
Так это 3528217 есть кольцо, а то третья запчасть сальник похож на жигулевский манжет в цилиндрах тормозных.
Автор:  SergPU [ 13.11.2010 12:59 ]
Нефига не понятно I_broken
Автор:  anlisa [ 13.11.2010 13:02 ]
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9FF00000&Unit=6900000C&Img=D1300004 позиция 10 и 11
Не хватает 11
Автор:  SergPU [ 13.11.2010 13:54 ]
Судя по всему -в комплекте есть все нужные резинки.
PS Повторяю третий раз - дет.11 это вольво 3528217
Автор:  anlisa [ 13.11.2010 14:27 ]
Я и говорю по 10 позиции два колечка и 11 сальник, которого кроме как ренушного нигде не видно по каталогам. Подскажите на какие Volvo ставились такие двигатели B54L
https://www.phpbb.com/
