autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Рулевая рейка Renault Safrane
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21679
Страница 8 из 8
Автор:  dmd [ 13.02.2016 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рулевая рейка.
Вот правильные сальники для рейки 1998 года, установил их - сухо))
1) Верхний золотника (маленький)
Motorherz HA0229 (Emmetec F00080)
2) Нижний золотника (большой)
Motorherz HA0036 (Emmetec F00633)
3)Левый (в глубине рейки)
Motorherz HA0823 (Emmetec F00094)
4)Правый (с краю рейки)
Motorherz HA0822 (Emmetec F00093)
Также заменил пыльники
Lemforder 3021501 и 3021601
Тяги
Sidem 5632A - 2шт.
Наконечники
Sidem 5632 и 5633
Sidem - производство европа, качество высокое.
Автор:  Alex0007 [ 19.02.2016 23:52 ]
dmd браво браво :xlopat: :xlopat: :xlopat: ценнейшая информация, и про отличия SMI первой и второй фаз я не знал, а они всё таки есть! РЭСПЕКТ!
НУ теперь остался момент в мониторинге состояния рейки) кстати, сколько по стоимости за сальники отдал? У меня не они бьются(
Автор:  Aleksey [ 21.02.2016 13:38 ]
У нас таких фирм никогда не видел. Обычно Corteco, Elring.
Автор:  dmd [ 22.02.2016 23:22 ]
Alex0007 писал(а):
... кстати, сколько по стоимости за сальники отдал? У меня не они бьются(
В районе 2000 RUR. Только что проверил, на emex, rmsauto, партком они есть.
Автор:  dmd [ 22.02.2016 23:31 ]
Думаю, это связано с тем что сальники на рейки специфические (держат давление) и люди сами туда не лезут, обращаясь в спецсервисы. Вначале искал по каталогам и Corteco и Elring - не нашел, потом зашел с другой стороны, через спецсайт сальник-рейки.рф и уже там нашел нужное.
Автор:  Alex0007 [ 22.02.2016 23:39 ]
взял на заметку, хотя у нас в вами территориально немного разная реальность)
dmd писал(а):
потом зашел с другой стороны, через спецсайт http://сальник-рейки.рф/ и уже там нашел нужное.
вот бы всегда знать бы эту "другую сторону" :mrgreen: :yes:
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 13.04.2016 0:11 ]
Доброго всем времени суток. Порылся в поисковике, своего не нашел. Подскажите чем можно заменить саленблоки рейки койо (крепление к подрамнику)? Такая проблема более характерна для SMI и заменяют их москвичевскими, а вот для KOYO альтернативы пока никто не выкладывал.
Автор:  dmd [ 13.04.2016 11:36 ]
IIo3uTuB4uK писал(а):
...а вот для KOYO альтернативы пока никто не выкладывал.
Есть возможность стать первым))
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 4.05.2016 1:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рулевая рейка Renault Safrane
Sedy писал(а):
На данной японской рейки KOYO саленблоки практически не убиваемые. Разве если на них долгое время не текло жидкость какая.
Не какая то, а все сразу, практически.
Вопрос остается в силе.
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 18.05.2016 21:30 ]
Доброго всем. Сам отвечаю на свой вопрос. Сдал папин автос в гаражный автосервис , знакомым дружбанам детства, а у них разговор короткий, снять и к токарю и из капролона выточили.
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 24.05.2016 22:19 ]
Пометочка, не получилось с токарем, поэтому вставки из резины сделали, а ля "калхоз" не надолго, на потом.
Автор:  tyt [ 4.06.2016 15:08 ]
подскажите рулевые рейки ф1 и ф2 взаимозаменяемые ?
Автор:  sergey555 [ 20.04.2017 22:10 ]
Тяги
Sidem 5632A - 2шт.
Наконечники
Sidem 5632 и 5633
недавно делал рейку, все сальники подошли кроме (2) Нижний золотника (большой)
Изображение)
его размеры 43/28,5/6,5 а родной стоит 44,2/28,5/6,5 , сафран 2,5 , рейка с сервотроником.
Автор:  pravitel669 [ 10.06.2019 17:37 ]
Ребят, вопрос. Может ли про трогании с места и потом пр резком торможении стучать рейка? Обнаружил стук и покачал колесо на подьемнике. Болтается вал с левой стороны. Ремонтопригодна ли рейка?
Автор:  Alex0007 [ 10.06.2019 19:25 ]
ну если осевой люфт присутствует, как написанно выше, то конечно может. Рейка ремонтируется, для начала какая у Вас? есть два производителя: SMI и Koyo, на первую вообще много инфы, уже не одним перебиралась с отчётами здесь и на драйве, а вот о второй информациипочти нет, ставились реже, очень надежные, но срок авто дает о себе знать.
Страница 8 из 8 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
