Рулевая рейка Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21679 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | vla-dpit [ 21.08.2012 16:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка. |
точно ошибся левое колесо а яма действительно не нужна |
Автор: | Encoounter [ 23.08.2012 13:57 ] |
Сарафановодам привет.!Отписываюсь по поводу замены крестовины..Фотоотчет не делал,т.к. очень уж руки грязные были,да и менял все дело возле дома на стояночке и темнело быстро,т.к. до этого менял тормозные диски передние и колодки сразу.Так вот.И правда,колесо снимать никакое не нужно,единственное,что мне левое пришлось снимать колесо-упала контргайка на подрпмник, которая зажимает карданчик на рейке...Если кому интересно,могу потом рассказать пошагово как все делал... А вот что было увидено после съема колонки.Крестовина моя была убита в хлам и при выбиваии ее даже много ударов не пришлось делать,вышла хорошо,точнее не вышла,а развалилась...Как увидел ее,так чуть ноги не подкосились от страха,что если бы ехал и развалилось все это дело.Крестовину новую поставил,только не так все сложно выбивать и снова устанавливать,как неудобно обратно завальцовывать все это дело!!!Ставил обратно колонку-замучался,т.к. все делал один и то придержать надо,то на рейку карданчик натянуть,а колонка падает и т.д.Так вроде уже потом зажимал шпилькой карданчик,а она,шпилька,зараза лопнула!!!Так что мой совет,разобрали и прозапас возьмите что-нибуть другое,подходящее!!!Когда сломалось это дело,чуть яблоню рядом стоящую от злости не разломал-бо достал этот процесс конкретно,а на улице уже было 12 ночи...Нашел другую шпильку,поставил,заодно сделал выключатель поворотов,чтоб назад отщелкивалась!!!Скрутил-и о Боже,какой классный руль стал...Нет люфта,нет дребезжания на ямках,нет хруста при вывороте!!!Просто чудо!!!Только вот проблема моя,как была-так и осталась,немного все же машину подколбашивает при разгоне,хотя перебрал все полуоси,заменил торм. диски,поменял эту крестовину,поменял резину...Грешу на опору двигателя,большая которая и стоит справа или ступичный подшипник левого колеса-но он не гудит,поэтому к нему вопросов мало... |
Автор: | zamam [ 23.08.2012 15:11 ] |
Encoounter писал(а): Сарафановодам привет.!Отписываюсь по поводу замены крестовины..Фотоотчет не делал,т.к. очень уж руки грязные были,да и менял все дело возле дома на стояночке и темнело быстро,т.к. до этого менял тормозные диски передние и колодки сразу.Так вот.И правда,колесо снимать никакое не нужно,единственное,что мне левое пришлось снимать колесо-упала контргайка на подрпмник, которая зажимает карданчик на рейке...Если кому интересно,могу потом рассказать пошагово как все делал... А вот что было увидено после съема колонки.Крестовина моя была убита в хлам и при выбиваии ее даже много ударов не пришлось делать,вышла хорошо,точнее не вышла,а развалилась...Как увидел ее,так чуть ноги не подкосились от страха,что если бы ехал и развалилось все это дело.Крестовину новую поставил,только не так все сложно выбивать и снова устанавливать,как неудобно обратно завальцовывать все это дело!!!Ставил обратно колонку-замучался,т.к. все делал один и то придержать надо,то на рейку карданчик натянуть,а колонка падает и т.д.Так вроде уже потом зажимал шпилькой карданчик,а она,шпилька,зараза лопнула!!!Так что мой совет,разобрали и прозапас возьмите что-нибуть другое,подходящее!!!Когда сломалось это дело,чуть яблоню рядом стоящую от злости не разломал-бо достал этот процесс конкретно,а на улице уже было 12 ночи...Нашел другую шпильку,поставил,заодно сделал выключатель поворотов,чтоб назад отщелкивалась!!!Скрутил-и о Боже,какой классный руль стал...Нет люфта,нет дребезжания на ямках,нет хруста при вывороте!!!Просто чудо!!!Только вот проблема моя,как была-так и осталась,немного все же машину подколбашивает при разгоне,хотя перебрал все полуоси,заменил торм. диски,поменял эту крестовину,поменял резину...Грешу на опору двигателя,большая которая и стоит справа или ступичный подшипник левого колеса-но он не гудит,поэтому к нему вопросов мало... Тебе ещё повезло. У меня развалилась в движении при развороте. Благо скорость была маленькая. А по-поводу увода в сторону, то посмотри в каком состоянии опорные подшипники стоек. У меня тоже уводило. Оказалось, что в правой стойке вообще не было опорника! |
Автор: | Encoounter [ 23.08.2012 17:59 ] |
Нет,опорники в порядке,я их может 1000 назад поменял,причем старые были в отличнейшем состоянии!!!! |
Автор: | leo713 [ 31.08.2012 0:11 ] |
Encoounter писал(а): Сарафановодам привет.!Отписываюсь по поводу замены крестовины..Фотоотчет не делал,т.к. очень уж руки грязные были,да и менял все дело возле дома на стояночке и темнело быстро,т.к. до этого менял тормозные диски передние и колодки сразу.Так вот.И правда,колесо снимать никакое не нужно,единственное,что мне левое пришлось снимать колесо-упала контргайка на подрпмник, которая зажимает карданчик на рейке...Если кому интересно,могу потом рассказать пошагово как все делал... А вот что было увидено после съема колонки.Крестовина моя была убита в хлам и при выбиваии ее даже много ударов не пришлось делать,вышла хорошо,точнее не вышла,а развалилась...Как увидел ее,так чуть ноги не подкосились от страха,что если бы ехал и развалилось все это дело.Крестовину новую поставил,только не так все сложно выбивать и снова устанавливать,как неудобно обратно завальцовывать все это дело!!!Ставил обратно колонку-замучался,т.к. все делал один и то придержать надо,то на рейку карданчик натянуть,а колонка падает и т.д.Так вроде уже потом зажимал шпилькой карданчик,а она,шпилька,зараза лопнула!!!Так что мой совет,разобрали и прозапас возьмите что-нибуть другое,подходящее!!!Когда сломалось это дело,чуть яблоню рядом стоящую от злости не разломал-бо достал этот процесс конкретно,а на улице уже было 12 ночи...Нашел другую шпильку,поставил,заодно сделал выключатель поворотов,чтоб назад отщелкивалась!!!Скрутил-и о Боже,какой классный руль стал...Нет люфта,нет дребезжания на ямках,нет хруста при вывороте!!!Просто чудо!!!Только вот проблема моя,как была-так и осталась,немного все же машину подколбашивает при разгоне,хотя перебрал все полуоси,заменил торм. диски,поменял эту крестовину,поменял резину...Грешу на опору двигателя,большая которая и стоит справа или ступичный подшипник левого колеса-но он не гудит,поэтому к нему вопросов мало... А что делал,чтобы выключатель поворотов отщелкивался? |
Автор: | leo713 [ 2.09.2012 22:36 ] |
А сальники в рейке самому реально поменять? Отпишитесь,плиз кто самостоятельно менял... |
Автор: | leo713 [ 13.09.2012 19:39 ] |
Всё,сам разобрался,теперь указатель поворотов отщёлкивается))) |
Автор: | vorsach [ 17.09.2012 21:55 ] |
заодно сделал выключатель поворотов,чтоб назад отщелкивалась!!! делись как сделал? у самого проблема такая же ... |
Автор: | solo [ 17.09.2012 23:26 ] |
vorsach, https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=193533#p193533 |
Автор: | korotyc [ 25.01.2013 21:31 ] |
Бяда. Сейчас парковался возле подъезда. Мощный щелчок в руль и легчайше вращается, колёса стоят на месте. Разбираться буду только в понедельник. Может кто в теме, что это было и к чему готовиться? |
Автор: | korotyc [ 26.01.2013 1:25 ] |
Sedy писал(а): Радуйся тебе крупно повизло, что у подьезда, а представь на скорости на трассе (город) и повороты. Сенькью вери мач. Повезло не то слово. С женой и детьми в воскресенье собирались в поездку.Карданчик руля и его креставины, мне так кажеться. А вообще один крутит руль, а второй смотрит под капотом. Крестовина возле рейки менялась осенью. Буду смотреть вторую. А в рейке может быть косячина? |
Автор: | Stieo [ 26.01.2013 1:33 ] |
я у себя менял сальник потек что б его поменять всю рейку нужно разобрать били проблемы с сайлент блоками на рейке делали на заводе из специального матеиала сейчас езжу все стоит жестно и не течет проехал 2000 км сухая рейка и менял кристовину тоже была разбита кристовину поменял за 3 часа не торопясь ........................ |
Автор: | Wolf [ 26.01.2013 10:24 ] |
Stieo писал(а): я у себя менял сальник потек что б его поменять всю рейку нужно разобрать били проблемы с сайлент блоками на рейке делали на заводе из специального матеиала сейчас езжу все стоит жестно и не течет проехал 2000 км сухая рейка и менял кристовину тоже была разбита кристовину поменял за 3 часа не торопясь ........................ Рейка какой формы? размеры сальника? |
Автор: | Stieo [ 26.01.2013 13:15 ] |
не смотрел но целинблоки вылетели там где текло масло с сальника с верху размер не помню ....... сальника но помню цену 50 тыс на заводе целинтблоки сделали за 100 тыс за 1 день жесткие довольно |
Автор: | Wolf [ 27.01.2013 19:52 ] |
Stieo писал(а): не смотрел но целинблоки вылетели там где текло масло с сальника с верху размер не помню ....... сальника но помню цену 50 тыс на заводе целинтблоки сделали за 100 тыс за 1 день жесткие довольно а где куплял? |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
