| Рулевая рейка Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21679 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Diman na Safrane [ 23.11.2010 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевая рейка Renault Safrane |
как подтянуть рулевую рейку ?! |
| Автор: | egor-lucky [ 25.11.2010 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка. |
крайне не советую подтягивать, это решение как говорится "на продажу" я капиталил рейку, смотрел в чем проблема, люфт возникает из-за исноса передачи со штока на рейку в принципе на начальном этапе ничего страшного в этом люфте нет, больше слуху неприятно а так ремкомплекты есть, рейка снимается несложно прям на яме (говорю за сафран 2 фазы) |
| Автор: | Diman na Safrane [ 25.11.2010 23:42 ] |
egor-lucky писал(а): крайне не советую подтягивать, это решение как говорится "на продажу" я капиталил рейку, смотрел в чем проблема, люфт возникает из-за исноса передачи со штока на рейку в принципе на начальном этапе ничего страшного в этом люфте нет, больше слуху неприятно а так ремкомплекты есть, рейка снимается несложно прям на яме (говорю за сафран 2 фазы) А фоток с переборки неосталось ?! |
| Автор: | klen [ 5.12.2010 20:40 ] |
Проблема наболевшая, течь жидкости из ГУ на рейке. ВОПРОС: целесообразноли покупать ремкомплект, или проще купить б/у рейку? Не хочу за зря мудохаться с переборкой |
| Автор: | Aleksey [ 5.12.2010 20:44 ] |
Если рейка долгое время была у тебя, и плавно усиливалась течь, то лучше купи кучу сальников и замени. Купленная следующая рейка будет с неизвестной судьбой, и гарантии толком никто не даст на неё. Чего влез в тему Сафранов? |
| Автор: | klen [ 5.12.2010 20:49 ] |
Да лень новую тему открывать |
| Автор: | Aleksey [ 5.12.2010 21:44 ] |
Хотя если кто предложит заведомо целую рейку в районе 70 у.е. то лучше поменять, но обычно просят 100-120. |
| Автор: | acceptor [ 27.03.2012 14:06 ] |
Цитата: как подтянуть рулевую рейку ?! Так все-таки, как???? Или не подтягивается? И чем чревата подтяжка рейки? |
| Автор: | acceptor [ 27.03.2012 14:29 ] |
Есть небольшой стук в районе редуктора. Порылся по поиску, нашел про шестигранник - без снятия рулевой рейки не обойтись? |
| Автор: | acceptor [ 27.03.2012 16:58 ] |
Нет, крестовинка не при делах. Была рыжеватая, правда, облил вд-шкой. Стук слышен в районе редуктора. Может, потянул что, когда снимал рулевую тягу? Но вроде ж не рвал там газовым ключом! (( |
| Автор: | Stieo [ 27.03.2012 19:25 ] |
у меня в рейке люфт езжу и не лажу туда.. |
| Автор: | safr [ 27.03.2012 21:14 ] |
acceptor писал(а): Есть небольшой стук в районе редуктора. Порылся по поиску, нашел про шестигранник - без снятия рулевой рейки не обойтись? Я слышал можно пружинку помощнее или под старуюю пятак какой нибудь подложить.у самого руки не доходят полезть. тоже подстукивает.
| Автор: | acceptor [ 28.03.2012 13:25 ] |
Может, фотка разобранной рулевой рейки есть у кого? В частности, устройство ее в зоне редуктора? Никогда не доводилось разбирать рейку с гидро. Обычные разбирал-собирал. Кстати, как же все-таки в Сафрране, если разбирать редуктор - снимать рейку с авто надо или нет? |
| Автор: | vovan [ 28.03.2012 14:40 ] |
Подтягивал с помощью шестигранника с низу с ямы, после подтяжки заметил, что руль из крайнего положения возвращается немножко с опозданием, зато стук изчес, через месяц езды все пришло в норму, езжу уже два года без стука. При подтяжке не забыть развальцевать круг где стоит шестигранник, после подтяжки завальцевать. |
| Автор: | korotyc [ 28.03.2012 18:57 ] |
vovan писал(а): Подтягивал с помощью шестигранника с низу с ямы, после подтяжки заметил, что руль из крайнего положения возвращается немножко с опозданием, зато стук изчес, через месяц езды все пришло в норму, езжу уже два года без стука. При подтяжке не забыть развальцевать круг где стоит шестигранник, после подтяжки завальцевать. А люфт при данной операции уйдёт?
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
