| АКПП AISIN https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21826 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | реновод [ 9.12.2010 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП AISIN |
Приветствую всех!!! У меня большая проблема ,помогите кто сможет советом!!! У меня Сафран 1998 г.вып 2,5 20V, коробка японская AISIN. Дело вот в чем: Только при включении задней скорости R происходит приличный такой толчок, даже можне назвать ударом, вперед передачи включаются нормально. Но когда прогазушь до 4000-5000 оборотов и включаешь R толчок не чувствителен, обычный, маленький. Масло в норме. Что делать, куда посмотреть или кпп пришел конец????? Очень буду ждать ответа |
| Автор: | Jacky [ 9.12.2010 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП AISIN |
Масло поменяй для начала. А потом уже будешь рассказывать что да как |
| Автор: | реновод [ 9.12.2010 15:41 ] |
Масло поменяно в сентябре месяце DEXTRON 2E, еще что? |
| Автор: | Jacky [ 9.12.2010 16:09 ] |
реновод писал(а): Масло поменяно в сентябре месяце DEXTRON 2E, еще что? Масло именно то что надо залито? Уровень в норме? Проблема появилось еще до замены масла или после? |
| Автор: | реновод [ 9.12.2010 16:18 ] |
По крайней мере, в сервисе бачок именно тот был, а что если другое то может так бить? Когда я купил машину она вообще без масла была, был толчок но удара не было и с каждым разом все больше и больше. Я чета теперь сомневаться стал, а вдруг Dextron III они залили???? |
| Автор: | Sergei-67 [ 27.08.2011 18:27 ] |
реновод писал(а): Приветствую всех!!! У меня большая проблема ,помогите кто сможет советом!!! У меня Сафран 1998 г.вып 2,5 20V, коробка японская AISIN. Дело вот в чем: Только при включении задней скорости R происходит приличный такой толчок, даже можно назвать ударом, вперед передачи включаются нормально. Масло в норме. То-же самое, подскажите, как происходит процедура замены масла, чего и сколько надо покупать и т.д. |
| Автор: | safr [ 27.08.2011 20:15 ] |
я менял пару раз \хотя можно и больше\ за 1 раз все масло не слить через пробку. масло dexron2 за 1 замену входит около 4.5 л. но лучше залить сколько слил.еще я и радиатор промыл очень помогло. |
| Автор: | Sergei-67 [ 27.08.2011 20:54 ] |
safr писал(а): я менял пару раз \хотя можно и больше\ за 1 раз все масло не слить через пробку. масло dexron2 за 1 замену входит около 4.5 л. но лучше залить сколько слил.еще я и радиатор промыл очень помогло. Это делается на сто аппаратом или сам все делал, а фильтр меняется? |
| Автор: | safr [ 27.08.2011 21:46 ] |
менял сам там ничего сложного нет меняется как масло в двигле .после 1-й замены надо поездить 50-100 км потом опять замена . если бьет на R попробуй переключаться через N с паузой в 1-2 сек.фильтр меняеться только с разборкой коробки это 1 из минусов коробки а так одна из лучших по живучести может умирать годами но ездить. |
| Автор: | Sergei-67 [ 28.08.2011 6:57 ] |
Спасибо, как поставлю "на ноги" так сменю масло. А радиатор как промывал? И еще, есть такие присадки как "Форсан" и т.д, отпишитесь пожалуйста, кто и как к ним относится, используете или считаете что, это все ерунда? |
| Автор: | safr [ 28.08.2011 8:15 ] |
Sergei-67 писал(а): Спасибо, как поставлю "на ноги" так сменю масло. А радиатор как промывал? И еще, есть такие присадки как "Форсан" и т.д, отпишитесь пожалуйста, кто и как к ним относится, используете или считаете что, это все ерунда? радиатор стоит возле аккумулятора- крепление винты под звездочку.у воздухана снимал верх рад-р вытянул с трудом\все плотно\. промывал в ванной шлангом от душа напор ок.2 атм. этого достаточно,предварительно его замочил на сутки в стир порошке |
| Автор: | Sergei-67 [ 28.08.2011 9:55 ] |
C ХАДО знаком уже давно, опеля обрабатывал... |
| Автор: | miles [ 30.08.2011 9:38 ] |
Привет Вам ! На сарафане 2,5 только японский автомат ставится? или ещё и немецкий ZF? Как их различить то, если ставится?:) Сарафан 99 года. И сколько там передач |
| Автор: | safr [ 30.08.2011 10:02 ] |
про немецкие не знаю а вот определить по шыльде на КПП .смотреть сверху со стороны левого крыла на акпп там где маховик, должно быть типа AISIN 50-42 ЕЩЕ цифры с датой и местом выпуска.скоростей 4 |
| Автор: | miles [ 30.08.2011 10:13 ] |
а расход на таком моторе и автомате какой? И привод ГРМ в 2,5 подскажите какой |
