Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 23 мар 2019, 17:32, Сб
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ожлаждением
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 15:52, Ср
я наверно что-то во всём этом не понимаю, но где находятся эти преславутые резинки? гильзы что ли есть возможность достать? мне кажется они запрессованы намертво в блок...
да и охлаждайка в картер вроде не идёт...
набросайте хоть схематично рисунок, что-ли...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 16:16, Ср
Если б гильзы были запресованны в блок, то не было смысла вообще в них. Гильза, на то и нужна, чтобы ее вытащить и заменить при больших выработках. На своем 2-х литровом моторе я их менял, купил все 4 новые и вставил.
Мотор J7R 732 я досконально знаю, вольвовский не приходилось разбирать. Но если стоят гильзы, значит они съемные.
Safrane II 98г 2.5 АКПП 20кл.165кобыл, также имею на разборку Safrane I 2.0 (J7R) 1994.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 16:24, Ср
По Диалогису посмотрел что Вольвовские моторы 2.0 и 2.5 не имеют сьемных гильз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:12, Ср
вот втом-тои вся петрушка, что гильзы используются, чтобы алюминий не сгорел в алюминиевом блоке, который в свою очередь -- для уменьшения массы двигателя
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:47, Ср
who писал(а):
svmotser писал(а):
... - кладется специальная плитка с проявочной краской и сразу видно места несоприкосновения...
есть только одно но -- гильза чуть-чуть (буквально доли мм) выступает над аллюминием... (тот кто разбирал N7Q -- тот должен был заметить)
Гильзы и должна выступать, чтобы контактировать с прокладкой. Если не выступают - проседание гильз, многие моторы этим грешат. Но вольвовский мотор этим не славится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:50, Ср
И если не хочешь через пол года снова мотор разбирать, то ставь новые болты.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 7:28, Чт
До этого пункта мы дойдем еще... Я в выходные буду ещё только разбирать блок... :|
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 10:05, Чт
товарисчи!!
тут по моему половина советчиков даже в глаза не видели этого двигателя в разборе...
когда я ремонтировал свой двигатель я перелопатил всю попадавшую мне литературу в том числе и техноты диалогуса - нету в этом двигателе гильз как таковых - это все литье, это раз!
во-вторых, есть конкретные данные : искривление головки и блока не более 0,05мм - и замеры производтся крест-накрест - то есть так называемые гильзы тоже попадают в плоскость измерения... так что последние полстраницы - ни о чем
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:00, Чт
svmotser писал(а):
товарисчи!!
я не собираюсь спорить -- я констатирую то, что видел -- ноготь цепляется за гильзы на всех 4-х цилиндрах. И по поводу гильз: блок из алюминиевого сплава? Да. Значит гильзы есть, иначе цилиндры сотрутся кольцами и сгорят нахрен... Другой вопрос, что они запрессованы...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 0:36, Вс
и движется всё по ходу к весне...
движок снял, как говорил, разобрал -- снял с него всё, кроме железной трубы охлаждения...
блок в ремонте сча... будут шлифовать... а там будет видно...
СообщениеДобавлено: 8 фев 2012, 21:55, Ср
жопа блоку
прошлифовали почти 0,2 мм --- каверна уходит глубже...
говорят скорее всего заводской дефект литья, тока вылез не сразу... :(
просто невезуха...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:25, Пт
Оказывается, я эту тему не закончил. Отпишусь, хай буде инфа для страждущих:
1. Шлифовка блока была не 2 мм, а 2 мкм (обшибся в предыдущем посте).
2. Была прегильзовка 4-го цилиндра (правый, если смотреть на двигатель через открытый капот).
3. Хонинговка.
4. Сборка.
5. Оригинальный антифриз из концентрата glaceol rx typ d
И всё...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:48, Чт
Уважаемые сафрановоды.Столкнулся с течью фланца радиатора верхнего патрубка.Нигде не могу найти его.Может кто поможет номером его для поиска.Двиг.2.5,98г.в.
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:42, Пт
сам патрубок течёт или как? фланец же вроде как пластиковый и литой с радиатором, не?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:56, Пт
фланец пластиковый,не литой с радиатором.Крепление двуми болтами.Течет именно фланец на стыке с радиатором.Герметик не помог,фланец оказался сломан изнутри.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
