Проблема с охлаждением Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21968 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | pit5550 [ 23.04.2011 1:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с ожлаждением |
Артурчик писал(а): так может и у меня с релюшками что? где они возле радиатора? В коробченке с пасажирской стороны возле радиатора |
Автор: | desa [ 23.04.2011 14:45 ] |
Для начала нужно проверить датчик температуры на радиаторе - он и включает, через, релле, вентиляторы. |
Автор: | Артурчик [ 24.04.2011 22:39 ] |
а как его проверить? |
Автор: | who [ 25.04.2011 21:16 ] |
ну если он дискретный датчик, то при определённых значениях температуры должны замыкаться контакты, а если аналоговый -- то меняться сопротивлениепри нагревании... |
Автор: | who [ 25.04.2011 21:18 ] |
кстати -- я собрал-таки машину и вчера делал пробный выезд в город... вроде ведёт себя не плохо -- но рано говорить ездил недалеко и недолго... |
Автор: | Артурчик [ 25.04.2011 22:52 ] |
who писал(а): ну если он дискретный датчик, то при определённых значениях температуры должны замыкаться контакты, а если аналоговый -- то меняться сопротивлениепри нагревании... я с вас электроников фигею ты русским языком объясни |
Автор: | who [ 25.04.2011 22:56 ] |
ну на сколько я понял -- этот датчик 3-х позиционный: 1 - все разомкнуты, 2 - заскнута 1 пара 3 - замкнута вторая пара контактов... или, если их там всего 3 контакта (не помню -- нет под рукой книги) -- тогда все 3 замкнуты... да вот только я не знаю значений температур, при которых они замыкаются... |
Автор: | desa [ 26.04.2011 8:28 ] |
точно помню, что видел эти температуры тут на форуме.... двигло моего сафрана было убито именно этим датчиком...--- вернее безмозглым предидущим владельцем авто...- поменял две головы, а на датчик денег почему то не хватало...))) патрубки все очень раздуты...даже расширительный дал трещину.......))) |
Автор: | Артурчик [ 28.04.2011 22:43 ] |
who писал(а): ну на сколько я понял -- этот датчик 3-х позиционный: 1 - все разомкнуты, 2 - заскнута 1 пара 3 - замкнута вторая пара контактов... или, если их там всего 3 контакта (не помню -- нет под рукой книги) -- тогда все 3 замкнуты... да вот только я не знаю значений температур, при которых они замыкаются... смутно понял, мне его выкрутить надо или так греть? и куда не него смотреть, где замыкать будет? |
Автор: | desa [ 29.04.2011 8:22 ] |
...................для начала перемкни контакты на разьеме датчика ( т,с, симитируй его работу)...--- этим ты проверишь работают ли у тебя вентиляторы вообще.... если работают, то покупи датчик и не морочь себе голову.... |
Автор: | Артурчик [ 9.05.2011 22:54 ] |
на всякий случай уточню: т.е. я должен снять с датчика "маму" и ту по замкнуть "папу" датчика отверткой или еще чем? |
Автор: | who [ 10.05.2011 7:34 ] |
Артурчик писал(а): на всякий случай уточню: т.е. я должен снять с датчика "маму" и тупо замкнуть "папу" датчика отверткой или еще чем? Что-то в этом роде... тока надо замыкать контакты в "маме"... |
Автор: | who [ 14.05.2011 7:16 ] |
Проехал уже что-то около 700 км -- полёт нормальный. Пока езжу на воде -- что бы антифриз не переводить попусту... Температуру показывает чуть ниже второго большого, верхний патрубок радиатора под давлением и греется как и верх радиатора -- не то, что раньше, видимо термостат срабатывает нормально -- как-никак новый купил (wernet) -- старый куда-то засунул не смог найти :-D |
Автор: | vamos [ 31.05.2011 13:21 ] |
На каких сафранах устанавливался такой термостат? у меня сафран первого поколения, бензин 2л, термостат совершенно другой... подскажите какой датчик влияет на показания стрелки температуры ОЖ на приборной панели? |
Автор: | PowerEngineer [ 1.06.2011 13:08 ] |
Кстати по поводу дешевого антифриза, раньше тоже заливал дешевый NORD, думая что какая разница... но недавно, на машине супруги заметил что жидкость в бачке подозрительно побулькивает... хотя аентиляторы еще не включались. Замерив температуру, выяснил что данный антифриз закипает при 100 - 102 градуса, хотя должен кипеть не менее 115 кажется... Давление в системе растет, что может привести к преждевременной кончине радиатора, соединений и т.д. Вообщем не экономте на антифризе... и лучше покупать концетрат и разбавлять.... |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
