Подогрев сидений Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=21974 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | prostoneo4em [ 28.12.2010 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Подогрев сидений Safrane |
Появилась такая проблемка. На приборной панели загорелся оранжевый индикатор подогрева сидений. Пасажирское сидение подогревается, а вот водительское нет. С чего начать ? Где в первую очередь искать неисправность ? |
Автор: | Troll [ 28.12.2010 23:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подогрев сидений Safrane |
.. в первую очередь - в разъёме под сидением .. |
Автор: | maxim101 [ 29.12.2010 10:43 ] |
Что значит prostoneo4em писал(а): ....... На приборной панели загорелся оранжевый индикатор подогрева сидений....... Раньше не загорался чтоль? Он сигнализирует только о том, что обогрев сидений включен и никаким боком не связан с неисправностью обогрева. Даже если с обогревом что-то не так, то лампа по прежнему будет загораться при включении кнопки(см. схему выше ![]() А неисправность я бы начал искать в следующей последовательности: 1. Предохранитель (в данном случае отпадает т.к. обогрев второго сиденья работает) 2. Проверить приходит ли "+12В" на разъем водительского кресла (зажигание вкл.). Если вышеперечисленное исправно, то скорее всего без разбора кресла не обойтись. Нагревательные элементы расположены в сиденье под опой (29Вт) и в спинке (12Вт). Соединены между собой последовательно (см. схему выше ![]() |
Автор: | alfa94 [ 29.12.2010 16:55 ] |
Если что - я расскажу про снятие чехлов с сидений. Свои то снимал, стирал. Делать мне было нечего... |
Автор: | хРЕНОвод [ 29.12.2010 17:37 ] |
alfa94 писал(а): Если что - я расскажу про снятие чехлов с сидений. Свои то снимал, стирал. Делать мне было нечего... Там хитрого ничего нет, снимал свои для установки обогрева... Только колечки геморно разгибать... |
Автор: | alfa94 [ 29.12.2010 17:58 ] |
Автор: | Troll [ 29.12.2010 17:59 ] |
хРЕНОвод писал(а): ... Только колечки геморно разгибать... ... а загибать - проще? З.Ы. очень помогают грамотно выбранные кривогубцы. Работа из многочасового гемора превращается в стремительное удовольствие. ![]() |
Автор: | alfa94 [ 29.12.2010 18:22 ] |
Разгибал колечки обычными плоскогубцами. А собирал с помощью крепкой капроновой нити - просто связывал ею замест загибания колец. |
Автор: | prostoneo4em [ 29.12.2010 19:25 ] |
maxim101 спасибо, буду пробовать. А насчёт снятия чехлов...у меня кожа ) |
Автор: | alfa94 [ 29.12.2010 19:59 ] |
prostoneo4em писал(а): у меня кожа А разницы никакой нет. |
Автор: | Сергей73 [ 1.01.2011 11:49 ] |
Цитата: Соединены между собой последовательно (см. схему выше ![]() У меня спинка вод. сиденья греет, а опа - холодная! Как это можно объяснить? |
Автор: | Troll [ 1.01.2011 11:58 ] |
Сергей73 писал(а): ... У меня спинка вод. сиденья греет, а опа - холодная! Как это можно объяснить? ... обрыв цепи обогрева опы. На спину и опу - разные элементы. |
Автор: | maxim101 [ 3.01.2011 9:36 ] |
Сергей73 писал(а): У меня спинка вод. сиденья греет, а опа - холодная! Как это можно объяснить? Ну тут только один вариант напрашивается: кто-то когда-то влез в кресло с целью починить сгоревший обогрев и в результате получилось то, что есть сейчас. Т.е. сгоревший нагревательный элемент был просто выкинут из цепи, оставили только спинку. Хорошо если вставили вместо сгоревшего элемента "обманку", а иначе из-за возросшего тока спинка в скором времени тоже присоединится к самой седухе. P.S. Я не электрик, рассуждаю на уровне школьного курса физики. |
Автор: | ЮМБР [ 3.01.2011 10:00 ] |
а ты уверен что элементы опы и пины были соединены последовательно??? |
Автор: | Troll [ 3.01.2011 10:05 ] |
ЮМБР писал(а): а ты уверен что элементы опы и пины были соединены последовательно??? +1 |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
