autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Замените навсегда двухмассовый маховик набором Kit4P Valeo
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=22797
Страница 1 из 2
Автор:  GoodWorkGorup [ 22.03.2011 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Замените навсегда двухмассовый маховик набором Kit4P Valeo
Предлагаю обсудить сие чудо инженерной мысли Valeo. Может кто уже ставил себе такой комплект, знаю точно что на второй сафран он существует, на рынке полный комплект сцепления Kit4P стоит 500-600 вражеских.
Автор:  GoodWorkGorup [ 22.03.2011 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замените навсегда двухмассовый маховик набором Kit4P Val
Kit 4P содержит...
1. Жёсткое маховое колесо
2. Ведомый диск с двумя гасителями колебаний
3. Нажимной диск
4. Выжимной подшипник
Автор:  blase [ 22.03.2011 21:34 ]
Неспроста все таки двухмассовые ставили. Хотя на мой пыж новый двухмассовый проблемно найти - таки действительно лоханулись.
Автор:  Shaibaman [ 23.03.2011 1:45 ]
Теоретически установка такого сцепления может негативно отразиться как на ресурсе агрегатов трансмиссии – сцеплении, КПП, редукторе, ШРУСах, так и на уровне комфорта.
Я считаю что лучше отжалеть больше денег чем позже менять КПП.
Автор:  blase [ 23.03.2011 2:34 ]
Дорогое удовольствие этот двухмассовый. Если резко педалировать, то можно и 100 тыщ не накатать на нем. Скока он там ходит - максимум 200 тыщ? Кому то и хватит до продажи, а кому то придется еще раз поменять. При трогании плавность уменьшится и при отпускании газа с включенной передачей тоже разница должна быть, тока и с раздолбанным двухмассовым не фонтан ездить. А по поводу нагрузки на коленвал, диск и коробку после замены на одномассовый - дай дурню стеклянный ...й, так он и ...й разобьёт, и руки порежет. Дизель все таки не для драговых заездов.
Автор:  GoodWorkGorup [ 23.03.2011 7:55 ]
Если верить заверениям спецов Valeo то разницы в комфорте не почувствуешь
Автор:  Va_Sha_Renault [ 30.03.2011 23:08 ]
тут немного обсуждалось: viewtopic.php?f=27&t=14951&start=45
кстати я до сих пор езжу, пробег после замены около 90тык, всё отлично работает. спецы Valeo рулят.
единственно что меня немного пугает, есть ли в продаже корзина и диск для этого комплекта, или клепать придётся диск? замена всего комплекта за 500$ при износе диска не впечатляет.
Автор:  krm [ 31.03.2011 11:43 ]
О, тоже интересует такой нюанс. Где потом достать отдельный диск :) Будеть инфа - отпишись
Автор:  vovan [ 10.05.2011 12:44 ]
Пришло время и мне менять сцепление, уже снял, стою перед делемой какой брать комплект с двухмассовым маховиком, соответствено цена , или комплект без двухмассового маховика как Вы ставили??? Ответь пожалуста как ходит сцепление есть ли проблемы.
Автор:  tyt [ 21.08.2013 19:13 ]
Подскажите Safrane II 2.2D полетел выжимной подшипник и корзина а вот двухмассовый маховик под вопросом? Вроде ничего не болтается только отверстия под болты смещены
Автор:  Miha [ 19.09.2013 22:09 ]
Safrane 2.2 TD уже 2 год езжу на Kit4P Valeo, все отлично. И дешевле в 2 или 3 раза оригинала
Автор:  who [ 19.09.2013 22:35 ]
а объясните тупому: что значит двухмассовый маховик (где он я знаю), и почему он на дизелях ставится?
Автор:  _eagle_ [ 21.09.2013 12:51 ]
как бы масса меньше и не так резко включает
Автор:  ЮМБР [ 21.09.2013 13:41 ]
так на дизелях надо наоборот массу больше, чтоб вибрационную составляющую лучше гасил и не передавал в трансмиссию....
Игл, не???
Автор:  _eagle_ [ 21.09.2013 18:08 ]
Игл, не???
а шо на современных бензинках их ставят? бэхи помоему до 4-х массовых дошли или...
https://www.phpbb.com/
