| Как поменять датчик АБС??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=23010 |
| Автор: | -Алексей- [ 8.04.2011 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять датчик АБС??? |
Доброго дня! Подскажите в таком вопросе! Снимал ступицу переднего левого колеса, а снять датчик АБС не получалось, силы не рассчитал и сломал его отверткой. Хочу купить новый и поменять, но незнаю как? он вроде как-то очень плотно туда запресован! и еще вопрос! сейчас горит на панели лампочка сервис и АБС, а когда поменяю датчик, лампочка сама погаснет или нужно будет ехать на станцию и сбрасывать на компе ошибку???? Спасибо! |
| Автор: | maxim101 [ 8.04.2011 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поменять датчик АБС??? |
Ну коль датчик сломан то нечего тут больше жалеть - бери выколотку и выбивай его. Подчисти отверстие и вставляй туда новый датчик. После замены датчика лампочка АБС и сервис погаснут. |
| Автор: | vinnivinni [ 8.04.2011 10:38 ] |
Он не запрессован, он закорел. Для начала вынь предохранитель АБС, чтобы она случайно не сработала, лампочка будет гореть. WDшкой все поливать, тряпку ею намочить и положить сверху прям на датчик (но тогда не ездить). Постараться вынуть остатки датчика, исследовать его на возможность восстановить. Покупка нового - бюджет серъезный. После установки датчика АБС и предохранителя АБС на место лампочка на приборке погаснет, возможно не в ту же секунду, а как проедешь сколько то метров. |
| Автор: | -Алексей- [ 8.04.2011 10:45 ] |
спасибо мужики! |
| Автор: | реновод [ 11.04.2011 14:51 ] |
А КАК МОЖНО ДАТЧИК ABS ВОССТАНОВИТЬ?????, У МЕНЯ ОН ТОЖЕ ОБЛОМИЛСЯ!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Jacky [ 11.04.2011 16:45 ] |
реновод писал(а): А КАК МОЖНО ДАТЧИК ABS ВОССТАНОВИТЬ?????, У МЕНЯ ОН ТОЖЕ ОБЛОМИЛСЯ!!!!!!!!!!! Глупости про восстановление! Новый или б/у ставить, но чтобы целый был. Все остальное верно: блок управления увидит сигнал от всех 4-х датчиков, когда наберешь определенную скорость (что-то около 7 км/ч) и потушит лампочку АБС. |
| Автор: | vinnivinni [ 12.04.2011 9:15 ] |
Ну чо глупости, если лепесток контакта обломился - припаяй, а так да - лучше уж б/у купить. |
