Сгнили https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=23280 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | venscorp [ 29.04.2011 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Сгнили |
все 4 стакана под опоры амортизаторов... что делать пока не знаю, может есть у кого или знаете что делать, т.к. не хочется ловить их в салоне. |
Заголовок сообщения: | Re: Сгнили |
сафран 1998 год |
Автор: | хРЕНОвод [ 29.04.2011 20:50 ] |
Офигeть! Чой-то они тaк? |
Автор: | venscorp [ 29.04.2011 20:55 ] |
сам в шоке, думаю как фото приложить. Как на зло на теле только фото самой живой задней правой, но завтра остальные 3 сфоткаю и выложу. |
Автор: | venscorp [ 30.04.2011 17:54 ] |
Добавляю остальные ужасы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Левая задняя |
Автор: | venscorp [ 30.04.2011 17:55 ] |
Там же ниже изготовлена вставка для переварки... лучше ничего не придумал, чем эта. Толщина металла будет около 2,5. Теперь думаю как лучше все днище и скрытые полости обработать, чтоб такое не повторилось. |
Автор: | Skip 2 My Lou [ 1.05.2011 0:44 ] |
Ударные нагрузки и вибрации очень сильно провоцируют окисление метала и разрушение антикоррозийного покрытия. Вероятно машина долгое время эксплуатировалась с неисправными опорами. Стоит ещё проверить места креплений задних продольных рычагов к кузову (под задним сидением) А Так же места креплений подмоторной рамы к кузову. |
Автор: | venscorp [ 1.05.2011 9:38 ] |
Спасибо за совет, обязательно проверю места. А насчет опор, там спорно, т.к. опоры живые и не стучат вообще, а предположить, что их кто-то поменял в такое гнильё у меня язык не поворачивается. |
Автор: | venscorp [ 1.05.2011 19:26 ] |
Значит полез я проверять днище, начал с жопы. Так было ![]() ![]() ![]() Так стало ![]() ![]() Дрель и насадка типа стальной счетки творят чудеса. |
Автор: | хРЕНОвод [ 2.05.2011 15:00 ] |
Вот оно чо.... Похоже на второй фазе не только передние чашки пружин рассыпаются в муку. Видел на разборке (Макс101 знает где ![]() |
Автор: | acceptor [ 2.05.2011 16:35 ] |
У меня задние чашки тоже в рыжих разводах (если смотреть из-под колеса), а из багажника вроде все ок. Передние осенью видел, когда стойки снимал - там тоже пока тихо. Как конкретно потеплеет, полезу смотреть подробнее... Как говорят хохлы - оце тоби и ну! - не только стаканы пружин на стойках, но еще и чашки... |
Автор: | venscorp [ 2.05.2011 21:23 ] |
не думаю, что кого-то будет похоже , мне уже кажется, что мой сарафанка утонул в озере из московских реагентов. |
Автор: | venscorp [ 2.05.2011 21:24 ] |
решил проблему, отписал в этой теме с фото viewtopic.php?f=27&t=23296 |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
