autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Плохо стал работать двигатель (Safrane 2.2i J7T762)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=23989
Страница 1 из 2
Автор:  maxim101 [ 8.07.2011 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Плохо стал работать двигатель (Safrane 2.2i J7T762)
Загадаю загадку......только ответа сам не знаю :mrgreen: , просто устал отгадывать.
Постараюсь наиболее полно описать проблему, поэтому текста возможно будет много.
Safrane 2.2i J7T762.
Машина всегда заводилась и заводится отлично.
После запуска холодного двигателя (спустя примерно 5 минут) обороты ХХ начинают резко снижаться, двигатель трясется. Наверно и заглох бы, но жалко его и поэтому приходится поднимать обороты педалью газа.......чуть подгазовал и всё нормально. Это происходит почти всегда, когда получается тарахтеть по-утру столь долго (5минут).
Далее.....приступим к движению :) . При движении (это наблюдается в основном на холодном двигателе, но очень редко бывает и на горячем) на малых оборотах (1200-1500) без замедления/ускорения внезапно двигатель может заглохнуть. Далее интереснее:
1. Если при этом выжать сцепление и отпустить педаль газа, то двигатель продолжает работать на ХХ.
2. Если при этом нажать на газ сильнее, то двигатель просыпается и едет.
Ну вроде как всё.
Очень жду Ваших вариантов отгадки :)
Автор:  Aleksey [ 8.07.2011 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохо стал работать двигатель
Мне тоже приходит мысль об узле ХХ (клапан там или что иное).
Автор:  timonnn [ 10.07.2011 12:07 ]
Была похожая фигня. У меня пропадал контакт на датчике температуры во впускном коллекторе.
Автор:  maxim101 [ 11.07.2011 8:43 ]
Sedy писал(а):
Предположу что неправильно работает клапан холостого хода (разобрать почистить, заодно и дросильную заслонку почистить и ее дырочку холостого хода), возможно и датчик температуры грешит.
Лежал у меня РХХ в закромах. Я его снял пару лет назад, потому что он выдавал низковатые обороты ХХ (около 500). Но работал стабильно. И вот сейчас, когда появилась проблема в работе двигателя, я решил свой старый почти забытый РХХ разобрать, почистить и установить. После чистки он по прежнему выдавал низкие обороты ХХ, которые были успешно подняты до нужного значения вращением медной/латунной гайки РХХ. Но это не решило проблему, т.е. получилось что РХХ заменил, а ничего не изменилось.
ДПДЗ тоже менял на б/у предварительно его промыв. Отверстие, которое на первый взгляд должно соединять наддроссельное пространство с поддроссельным заглушено на обоих ДПДЗ.......не забито, а сознательно заглушено. Я пробовал его проковырять/отмочить/продуть - безрезультатно. Замена ДПДЗ никчему не привела.
В сторону датчика температуры даже не смотрел - исправлюсь сегодня. Как-то даже и не думал, что он так может влиять на работу двигателя.
Этот датчик тож не смотрел, исправлюсь. :)
Автор:  хРЕНОвод [ 11.07.2011 9:43 ]
maxim101 писал(а):
Лежал у меня РХХ в закромах...
Сознательно утаил информацию? :D Создал интригу, так сказать.
Автор:  maxim101 [ 11.07.2011 9:53 ]
ну типа того :mrgreen:
Автор:  alfa94 [ 12.07.2011 2:39 ]
А ведь была возможность взять нормальный двигатель. И кузов... Собственно и все, так как остальное полезное ты с него снял :)
Лично я за датчик во впускном.
Автор:  maxim101 [ 12.07.2011 13:49 ]
Ну если честно, то я снял лишь малую часть того что хотел.....просто кое-кто начал нервничать :mrgreen:. За "деревянное" покрытие шторки магнитолы и её окружения отдельное спасибо от меня, а за легко открывающийся багажник спасибо тебе от жены моей.
Датчик во впускном не причем, двигатель прекрасно работает без него.
Кстати еще лямбда-зонд мертв.....давно мертв. Я даже для надежности отключил его когда техосмотр проходил - прошел :) .
P.S. Лямда-зонд вчера купил.
Автор:  хРЕНОвод [ 12.07.2011 15:59 ]
Вот все-то из тебя клещами вытягивать приходится :mrgreen:
Автор:  maxim101 [ 20.07.2011 13:16 ]
А никто даже и не заикнулся про лямбда-зонд :roll:
Симптомы временно исчезли сами собой. Жду очередного прихода...
Плюс ко всему заменил вчера лямбда-зонд. Проехал мало еще с ним, но по-моему изменения в работе двигателя мизерные. По расходу пока ничего не скажу.
И похоже с форсункой одной беда назревает.
В планах контрольная замена катушки зажигания, форсунки, регулировка клапанов. Подробности позже.
Автор:  хРЕНОвод [ 21.07.2011 0:27 ]
Нужно было изначально давать побольше вводных данных, чтобы многоуважаемые экстрасенсы смогли скоррректировать свои диагнозы :)
Автор:  maxim101 [ 23.07.2011 23:12 ]
Ну ладно......добавлю еще что есть неисправность по системе питания.........всегда была и сейчас есть........а может так и надо :mrgreen: .....в общем на асфальте при серьезных перегазовках (тыщ под 6(об/мин)) появляется сажа. После замены лямбда-зонда по прежнему она есть, хотя возможно выдуваются остатки из трубы :) .
Симптомы по прежнему не проявляются...
По лямбда:-зонду:
Динамика я бы сказал даже ухудшилась. Расход НЕ уменьшился. Мгновенный при разгонах как был под 30литров так и остался. Круизный расход на трассе тоже не изменился.
Автор:  maxim101 [ 24.07.2011 2:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохо стал работать двигатель (Safrane 2.2i J7T762)
Что-то я недопонял зачем двигатель менять?
Автор:  хРЕНОвод [ 24.07.2011 11:19 ]
Нужно было подойти более глобально к решению проблемы и забрать сафрана у Альфы :)
Автор:  Yarsa_Gumba [ 26.07.2011 15:16 ]
его менять и не надо, просто продать кому-то надо :mrgreen:
https://www.phpbb.com/
