| Климат контроль даёт только холодный или горячий воздух https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25097 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 15.10.2011 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Климат контроль даёт только холодный или горячий воздух |
Подскажите пожалуйста что это может быть? на 26 воздух такой же прохладный как на MIN Тёплый, максимально тёплый только на MAX идёт. Если поставить с одной стороны MAX или MIN тогда с другой уже есть рабочий диапозон температур. Может реостат какой чёрт его знает.... |
| Автор: | хРЕНОвод [ 15.10.2011 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Климат контроль даёт только холодный или горячий воздух |
На холодной машине, при выставленной температуре меньше чем МАХ, нормально салон прогревает? Или от прогретости салона никак не зависит? |
| Автор: | Artur [ 23.10.2011 0:46 ] |
Было такое, навернулся датчик температуры салона (представляет собой конструкцию из небольшой платы, мини вентилятора, терморезистора), у меня был обрыв в шлейфе который идет от платы к терморезистору, вместо шлейфа впаял два тоненьких проводка, собрал, проблема устранилась. Проверить можно так: При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи. Цифры в левой части: 0 - мотор заслонки входа воздуха 1 - не используется 2 - левый смесительный мотор 3 - правый смесительный мотор 4 - воздухораспределительный мотор 5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло 6 - размораживатель заднего стекла 7 - не используется Цифры в правой части: 0 - управление электрообогревом лобового стекла 1 - внутренний датчик температуры 2 - датчик температуры испарителя кондиционера 3 - датчик температуры ОЖ 4 - датчик температуры салона 5 - вентилятор датчика температуры салона 6 - цепь управления муфтой компрессора 7 - вентилятор |
| Автор: | хРЕНОвод [ 23.10.2011 14:41 ] |
Не все неисправности этого датчика самодиагностика может увидеть, например при обрыве обмотки моторчика ошибка 5в справа вываливаться не будет. |
| Автор: | Artur [ 24.10.2011 8:49 ] |
Ну тогда достать разобрать и проверить тестером ) |
| Автор: | хРЕНОвод [ 24.10.2011 17:54 ] |
Есть смысл разбирать только в случае если моторчик не крутится, но самодиагностика молчит.
| Автор: | Belarusik [ 17.04.2013 12:08 ] |
доброе время суток! С правой стороны пишет 3d где его искать? |
| Автор: | alex_fish [ 17.04.2013 12:45 ] |
Belarusik писал(а): доброе время суток! С правой стороны пишет 3d где его искать? Внизу. Под панелью. Выше педалей на патрубке печки. Поищи. Тема обсуждаемая! |
| Автор: | Alex0007 [ 17.04.2013 23:21 ] |
немного поясню: 3d - это ошибка, касаемая датчика охлаждающей жидкости на климу, датчик стоит на пластиковом патрубке, который идёт в радиатор печки, найти его можно по схеме, которую указал alex_fish выше |
| Автор: | Шмель555 [ 18.04.2013 10:26 ] |
Та же проблема, Воздух либо холодный либо горячий. при диагностике климы вышеописанным способом ошибок не выдает. Пишет все "b". Иногда, правда, загорается service. Потом гаснет, причем не работе печки не сказывается. |
| Автор: | alex290777 [ 5.06.2013 12:42 ] |
Ребята,подскажите где мона купить датчик температуры климата? В Москве! При диагностике горит правая 3d |
| Автор: | alex_fish [ 5.06.2013 16:11 ] |
alex290777 писал(а): Ребята,подскажите где мона купить датчик температуры климата? В Москве! При диагностике горит правая 3d Есть на Exist- е. Но он стоит около 100$. |
| Автор: | alex290777 [ 6.06.2013 21:27 ] |
А если датчик не работает,что будет? У меня как заправили климот,все работало,через неделю стал снова теплый дуть! |
| Автор: | alex_fish [ 7.06.2013 8:59 ] |
alex290777 писал(а): А если датчик не работает,что будет? У меня как заправили климот,все работало,через неделю стал снова теплый дуть! Датчик температуры ОЖ большого влияния на работу климата не оказывает. Гораздо важнее датчик температуры салона. Но в твоем случае он тоже скорее всего не виноват. Проблема может быть либо с заслонками (продиагностируй климат) ,либо утечка фриона. |
| Автор: | Ankoor [ 7.06.2013 12:30 ] |
В любом климатконтроле можно принудительно выставить мин температуру. тогда будет дуть максимально холодным воздухом и данные датчиков игнорируются. Если и на мин - дует теплым то проблема в кондее! |
