Сургутский Сафран -ошибки, проблемы, решения... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25506 |
Страница 1 из 16 |
Автор: | Sergei-67 [ 14.11.2011 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Сургутский Сафран -ошибки, проблемы, решения... |
Дабы не скакать по чужим темам решил создать свою и собирать тут свою историю... Авто только что с СТО, было много проблем, перепрыгивал ремень на два зуба, троила, заливала свечи, умерла сигнализация (томагавк), мастера с осциллографом проверили все что можно, и о счастье!!! запустили, машинка просто шепчет... но через 40 км пробега началос... и работает вроде нормально но такая иллюминация пугает... подскажите на что ругается комп... масло в двс вчера заменили с уровнем там все в норме... Да еще отключили гбо, говорят что проблема в нем, на второй и пятый цилиндр шло два импульса на форсунки... установщики гбо категорически с ними не согласны... |
Автор: | Sergei-67 [ 14.11.2011 21:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сургутский Сафран -ошибки, проблемы, решения... |
Ребят,переведите плиззз, что буржуинка говорит... |
Автор: | qwerty [ 14.11.2011 22:38 ] |
Sergei-67 писал(а): ... масло в двс вчера заменили с уровнем там все в норме... А вот француженка твоя сомневается... и говорит, что масло у тебя ниже минимума и это надо проверить как можно быстрее . |
Автор: | Sergei-67 [ 15.11.2011 5:20 ] |
qwerty писал(а): Sergei-67 писал(а): ... масло в двс вчера заменили с уровнем там все в норме... А вот француженка твоя сомневается... и говорит, что масло у тебя ниже минимума и это надо проверить как можно быстрее . Бессовестно врет! Стрелка то до упора вверх уходит,то выше среднего показывает... и по щупу проверено... А вторую ошибку она какую озвучивает? |
Автор: | Sergei-67 [ 15.11.2011 15:15 ] |
Датчик уровня масла моросит, при включении зажигания стрелка то совсем не поднимается то сиганет под самый верх, подскажите с чего начать искать проблему... |
Автор: | acceptor [ 15.11.2011 18:54 ] |
Скорее датчик давления масла. Уровень вроде светящейся шкалой загорается рядом со стрелкой и тухнет через небольшое время после старта движка. У меня так. По симптомам проблемы: ты уверен, что новый масляный фильтр нормальный, не палево китайское? Может, фильтрующий элемент уже сложился и еле пропускает, тем более, у вас там уже зима, и уже мороз. Похожая проблема была на Пассате Б3, только дизеле, и тоже зимой. Тогда из-за паленого фильтра лампочка давления масла мигала даже на повышенных оборотах при нормальном уровне, тоже сбился с ног в поиске. Поставил старый фильтр - все решилось. Позже купил новый. Паленый фильтр был торжественно вручен местному продавцу с пожеланием новых торговых успехов ![]() |
Автор: | Sergei-67 [ 15.11.2011 18:59 ] |
acceptor писал(а): Скорее датчик давления масла. Уровень вроде светящейся шкалой загорается рядом со стрелкой и тухнет через небольшое время после старта движка. У меня так. Так в это время и стрелка показывает уровень на той шкале что загорается..., я так думаю... |
Автор: | acceptor [ 15.11.2011 19:02 ] |
Скорректировал свой предыдущий пост. Серега, посмотри. |
Автор: | Sergei-67 [ 16.11.2011 4:53 ] |
acceptor писал(а): Скорректировал свой предыдущий пост. Серега, посмотри. Ага , посмотрел ![]() Так у меня давление не моргает, просто при включении зажигания французская мадам говорит что уровень масла минимальный и потом еще что-то типа - "эфекти (не уверен) контроль пошено" ![]() ![]() |
Автор: | qwerty [ 16.11.2011 10:12 ] |
Sergei-67 писал(а): ... "эфекти (не уверен) контроль пошено" ... qwerty писал(а): ... проверить как можно быстрее . я по-французски ни бум-бум... но жена перевела примерно так ![]() |
Автор: | acceptor [ 16.11.2011 15:22 ] |
Возможно, электроника не получает нужного сигнала? Диагностика компом - это одно. Второй путь: отключить датчик уровня масла (это просто) и послушать, что птичка запоет. Если то же - датчик накрылся или проводка. |
Автор: | Sergei-67 [ 17.11.2011 21:40 ] |
qwerty писал(а): Sergei-67 писал(а): ... "эфекти (не уверен) контроль пошено" ... qwerty писал(а): ... проверить как можно быстрее . я по-французски ни бум-бум... но жена перевела примерно так ![]() Спасибо! Проверял, уровень в норме, а француженка все равно ругается... ![]() к нижней части двс подходят три датчика, какой из них уровня? |
Автор: | acceptor [ 18.11.2011 8:30 ] |
У меня на передней части картера черная штука с разъемом, крепится двумя болтами. Будешь доставать - осторожнее, там внутри что-то типа трубки, изогнутой в форме буквы Г. Тянем на себя и одновременно опускаем вниз, вроде так доставал. Кстати, может, датчику и не ж..а? Был тут у меня весной трабл: уровень горел после старта до 1,5 мин., а на датчике капля масла висела. Менял прокладку под ним, да заодно трубку этого датчика в 646 растворителе прополоснул. Теперь уровень гаснет сек через 10-15 после старта. |
Автор: | Sergei-67 [ 18.11.2011 18:35 ] |
acceptor писал(а): У меня на передней части картера черная штука с разъемом, крепится двумя болтами. Будешь доставать - осторожнее, там внутри что-то типа трубки, изогнутой в форме буквы Г. Тянем на себя и одновременно опускаем вниз, вроде так доставал. Кстати, может, датчику и не ж..а? Был тут у меня весной трабл: уровень горел после старта до 1,5 мин., а на датчике капля масла висела. Менял прокладку под ним, да заодно трубку этого датчика в 646 растворителе прополоснул. Теперь уровень гаснет сек через 10-15 после старта. Понял, у меня то же с этого датчика капля свисает, прокладку заказывал или сам рубил? |
Автор: | acceptor [ 18.11.2011 21:40 ] |
Сам, из вощеного картона. Она простая. |
Страница 1 из 16 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
