autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Вода в багажнике
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25544
Страница 1 из 4
Автор:  militaryserf [ 16.11.2011 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Вода в багажнике
Уже второй раз замечаю, что в багажнике мокро с правой стороны. Осмотр багажника под обшивкой результата не дал-все целое без дырок и без намеков на ржу. Задний правый фонарь на предмет подтеков осмотрен-все целое, уплотнители не протекают. Правая опора амортизатора не при чем-подтекало как со старой, так и с новой. Дренажный лючок осмотрен-вроде как проблема не в нем, на всякий случай проклеил герметиков.
Вопрос-откуда вода? И почему именно с правой стороны? Там справа установлен пластиковый карман-я его сегодня снял, болты крепления сорвались-были проржавевшие. Может там проблема? Через этот карман может вода сочиться? Кто имел дело-делитесь! :pisatel:
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 16.11.2011 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода в багажнике
Спойлер есть?
Автор:  militaryserf [ 16.11.2011 18:56 ]
неа, багажник девственный
Автор:  militaryserf [ 16.11.2011 18:57 ]
сверху не капает точно-вода вся снизу и коврик багажника по большому счету сухой, мокрая боковая обшивка справа снизу
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 16.11.2011 19:00 ]
В зад машина небита?
Автор:  Aleksey [ 16.11.2011 19:01 ]
Я вижу 2 варианта. Через жгут проводки, если он справа или через вентиляцию, если она есть.
Автор:  militaryserf [ 16.11.2011 19:09 ]
жгут проводки слева. Вентиляция где? Если дренажная дырка-там внутри сухо и вряд ли оттуда текло, но на всякий случай проклеил. Других дырок не видел. В зад была немного бита, но зазоры ровные (может даже только бампер пострадал), не текло аж до осени. течь заметил в начале октября-воды с поллитра вычерпал. Вчера после дождя заметил сразу. Воды под запаской нет вообще, она выше-возле крыла. такое ощущение что сифонит оттуда сверху, но верх почемуто весь сухой. У меня справа топливная горловина. Может там где дырка есть и надо поковырять? потому как после дождика вчерашнего у меня возле пробки было мокровато (снаружи авто).
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 16.11.2011 19:11 ]
Уголок заднего стекла отошел от кузова, лей воду и смотри!
Автор:  Стендовик [ 16.11.2011 19:43 ]
У меня такая же ерунда, полная запаска воды.... Я вообще балдею от французов, что не машина, то очередной пердеманоколь. :ustav: I_broken
Как туда попадает вода я не знаю, коврик сухой.... Но полная чаша в запаске воды. Мистика. RenaultClub
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 16.11.2011 19:46 ]
У меня было такое покуда спойлер не посадил на клей которым стекла вставляют! В случае выше, покуда не переклеил треугольник стекла!
Автор:  BUGEL [ 16.11.2011 20:59 ]
Бъюсь с той же проблемой уже 2 ой год вода в нише запаски и по бокам в багажнике.Промазал все швы мастикой результат нулевой откуда она всю башку сломал
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 16.11.2011 21:00 ]
У тебя со спойлером?
Автор:  BUGEL [ 16.11.2011 21:03 ]
Нет пока
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 16.11.2011 21:10 ]
Возможно через задние уголки! Замок богажника зимой не замерзает?
Автор:  BUGEL [ 16.11.2011 21:20 ]
Да нет норм всёи с замком
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
