Гнет ли клапана? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=26070 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | xsarus [ 6.01.2015 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гнет ли клапана? |
Burkov писал(а): Гнёт но если на поршнях выточки нет, а так с выточкой не гнёт))) у меня рено меган 1 попало масло на ремень разорвала в хлам, да ещё на ходу при 4х тысеч оборотов. двигатель 1.6 16 клапанов не чего не погнула. Новый ремень и вапрос решон Уважаемые burkov и who,человек спрашивал именно про 2.2 дт, и не валите все движки в один груд. В жигулях марка ВАЗ есть движки в которых гнет а в которых нет и что????? Вольво и рено даже пишется по разному,а уж про 2.2 тд 8 клапанник,и мегановский 1.6 16 клапанник- вы их просто рядом поставьте,не говоря уже о нутрянке. С уважением к Вам всем.Удачи. |
Автор: | xsarus [ 6.01.2015 20:06 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): krm писал(а): Va_Sha_Renault писал(а): хватит крышки. обрати внимание на распредвал, возможно в нём причина. А что с ним может быть не так? На что именно внимание обратить? износ Износ, если человек хоть раз сталкивался с распредвалами,увидит невооруженным глазом, или я не прав????? А вот выработка на шпонке шестерни распредвала -это уже вопрос.Что может быть при изношенных кулачках распредвала- это одно,а при слизывании шпонки- это совсем другие деньги.при износе нужно менять и вал/хотя износ -износу рознь,нужно видеть/ Удачи. |
Автор: | who [ 6.01.2015 21:24 ] |
xsarus писал(а): Burkov писал(а): Гнёт но если на поршнях выточки нет, а так с выточкой не гнёт))) у меня рено меган 1 попало масло на ремень разорвала в хлам, да ещё на ходу при 4х тысеч оборотов. двигатель 1.6 16 клапанов не чего не погнула. Новый ремень и вапрос решон Уважаемые burkov и who,человек спрашивал именно про 2.2 дт, и не валите все движки в один груд. В жигулях марка ВАЗ есть движки в которых гнет а в которых нет и что????? Вольво и рено даже пишется по разному,а уж про 2.2 тд 8 клапанник,и мегановский 1.6 16 клапанник- вы их просто рядом поставьте,не говоря уже о нутрянке. С уважением к Вам всем.Удачи. наезд считаю необоснованным, поскольку в третьем посте уже про другой двигатель, а мой пост и начался с того, что у всех по разному и описан мой движок, и ответ был на вопрос Sergei-67, а там, как раз, двигатель вольво. как-то так... |
Автор: | xsarus [ 6.01.2015 21:34 ] |
Извини,не внимательно прочёл,исправляюсь.Удачи. |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 6.01.2015 23:02 ] |
xsarus писал(а): Извини,не внимательно прочёл,исправляюсь.Удачи. xsarus писал(а): а уж про 2.2 тд 8 клапанник а про 8ми клапанный 2.2dt вообще сказка. про износ распредвала, я и написал что достаточно обратить внимание, без спец приборов всё видно будет. проточки на кулачках зачастую становятся причиной заклинивания распредвала и обрыв ремня неизбежен. так доходчиво? или дальше жеват? Не зря в россии каникулы |
Автор: | xsarus [ 7.01.2015 5:41 ] |
12 клапанник, недавно был движок .с нормальным распредвалом,меняли ГРМ,как чуйка прошла,шпионка оказалась чуть живая,хорошо что глянули .Ну вот как то так, Вчерв весь день на перекосяк, явно не мой день был.Удачи. |
Автор: | krm [ 13.01.2015 17:03 ] |
Вскрыли крышку клапанов, сломаны три рокера. Собираемся поставить новые и собрать двигатель что-бы попытаться завести. Очень надеюсь что запустится и этим всё закончится. |
Автор: | krm [ 16.01.2015 14:28 ] |
Двигатель запустился и работает вроде нормально. Причина поломки - слизало зубья на ремне (прошел 43000) Итого - ремень, три рокера, прокладка крышки клапанов, сальник распредвала, прокладка впускного коллектора. |
Автор: | xsarus [ 16.01.2015 18:03 ] |
А прокладка впускного для чего менялась,или были проблемы.И вопрос по прошлому:шпонка????? P.s. В любом случае рад что движуха пошла,Удачи. |
Автор: | krm [ 16.01.2015 20:27 ] |
Шпонку не смотрел - забыл. Делал не сам, так мастер ничего не сказал. А, шпонка на чем именно? На распредвале? Прокладку поменял до кучи, по принципу одноразовости. Там и под крышкой клапанов вроде ничего была, но решили сменить. |
Автор: | Slavyan [ 8.02.2015 3:12 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): ..... проточки на кулачках зачастую становятся причиной заклинивания распредвала и обрыв ремня неизбежен. так доходчиво? или дальше жеват? .... а мне пожуйте для самообразования, как это клинит р/в? я всегда думал, что износ кулачков влияет на плохое открытие клапанов, но что бы клинило...... |
Автор: | Евгений минск [ 6.07.2016 8:33 ] |
На рено лагуна 2.2 дизель мотор g8t при обрыве ремня грм ничего страшного не произойдет(относительно). В полевых условиях не сделаеш но в маломальском гаражике без проплем. Новый ремень грм и 2-3 рокера. Собрали и поехали. Я таких моторов отремонтировал много. Очень пригодны, не знаю почему их люди боятся. |
Автор: | xsarus [ 8.07.2016 18:23 ] |
2.2 боятся перегрева, Хотя и у меня и у младшего сына мотор грели так ,что лампочка загоралась. В первый раз по перевалу шли,а повторка ,что отказал датчик включения вентиляторов, сами виноваты- вовремя не заметили. Может просто повезло,но никаким боком это не вылезло.Ремни рвало, и не РАЗ. Самое большое 3 максимум 4 рокера. При желании можно и в поле-но кому этот гемор нужен. Притянул в гараж,пол дня работы/с перекуром/ и мотор на взлёте. Что бы убить этот - нужно очень постараться---- хотя ПРИ ЖЕЛАНИИ --можно ВСЁ!!! Удачи |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
