| акпп замена масла 2.5-165л https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=26327 |
| Автор: | Stieo [ 20.01.2012 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | акпп замена масла 2.5-165л |
купил автомобиль хочу заменить масло самостоятельно как правельно это зделать на что учитывать внимание и сколько масло нужно |
| Автор: | alex_fish [ 21.01.2012 8:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: акпп замена масла 2.5-165л |
Stieo писал(а): купил автомобиль хочу заменить масло самостоятельно как правельно это зделать на что учитывать внимание и сколько масло нужно Для начала лучше указать точные параметры автомобиля. 90-60-90 не очень понятно. Ну а коробка автомат очень непростой агрегат. С ней шутки плохи. Ремонт очень дорогое удовольствие! Для начала надо на диагностику, ведь не просто так загорается ошибка! А как менять "масло" (ATF) можно найти в доках по АКПП на этом сайте. Ищите! Четвертая строка! |
| Автор: | igor-zelenko [ 21.01.2012 11:10 ] |
Раз загорается коробка, то что-то там явно не здоровое творится. Скорее всего гидротрансформатор, ли бо насос. Вряд ли масло, хотя надо, конечно, уровень проверить. А вой нарастающий слышен? |
| Автор: | alex_fish [ 21.01.2012 11:47 ] |
igor-zelenko писал(а): Раз загорается коробка, то что-то там явно не здоровое творится. Скорее всего гидротрансформатор, ли бо насос. Вряд ли масло, хотя надо, конечно, уровень проверить. А вой нарастающий слышен? Ну это вряд ли! Гидротрансформатор или насос это в последнюю очередь! Скорее всего какой-нибудь соленоид с клапаном. Чего гадать??? На диагностику!!! |
| Автор: | Stieo [ 2.02.2012 21:22 ] |
Короче все оказал просто во первых провода от коробки которые идут там фишки и одна фишка не плотно была закрыта когда я ее открыл там было все закислено и один контакт вообще отвалился .Эту проблему я устранил , и потом поехал на диагностику , но при этом когда включал любую передачу вылетала ошибка спиралька в табле верху слева тип ошибка . Короче подрубили мне комп проехались 40 км во первых у меня напряжение от генератора больше 13 вольт не поднимается и на коробку максимум идет 12.8вольт . А вторая ерунда что тип пишет комп когда я еду типа коробка стоит в нейтральном положении а мозг пишет типо коробка не автоматическая а механическая во что перинастроели мне все и перестала бить ошибка и сказали смотри генератор а потом как карта ляжет пока все норм генератор еще не делал но когда едиш ночью и хочешь резкого ускорения виснет наверно нехватает топлева нужно смотреть генератор делать зарядку |
