| Safrane: отказали звуковой сигнал и "моргалка" https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=26517 |
| Автор: | zinya07 [ 30.01.2012 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Safrane: отказали звуковой сигнал и "моргалка" |
После покупки safrane 2.5 20v, выяснилось, что не работает сигнал (клаксон) и не моргает дальний свет. Поиск не дал удовлетворительного результата (может искал не там? Снятие стрекозы не представляет трудностей и как описано на форуме, занимает 5 мин. 1. Открутить два винта сверху рулевой накладки и два винта снизу. 2. Потянуть рулевую колонку на себя-вверх, чтобы отпустить верхнюю крышку и снять ее. 3.Открутить два винта крепления левой стрекозы, аккуратно ее снять и отключить два разъема. 4. Несем на стол и разбираем с помощью зубочисток.(при разборке стрекоза лежит разъемами ВВЕРХ!, чтобы ничего не рассыпалось). Как показал анализ, контакты были подгоревшие на "моркалке" и на "пипикалке". ![]() ![]() Алмазным надфилем или мелкой шкуркой удаляем "накипь". Работаем без фанатизма, очень аккуратно. 5.Далее—собираем все в обратном порядке. На этом фото расположение контактов для предварительной проверки мультиметром. (пока не разобрал стрекозу не знал как их прозвонить).Это облегчит Вам поиск неисправности, надеюсь. ![]() Ну и общее фото ![]() ![]() Всем желаю удачи! |
| Автор: | zinya07 [ 30.01.2012 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звуковой сигнал и "моргалка" ОТКАЗАЛИ |
Модераторам, может не в том разделе создал тему, просьба перенести ближе к safraneводам.Буду внимательней. Спасибо. |
| Автор: | zinya07 [ 30.01.2012 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Safrane: отказали звуковой сигнал и "моргалка" |
Еще по пути сделал себе такое в навигатор ![]() Вообще-то трудно ориентироваться в темах: Все свалено в кучу, прошу прощения, нет четких разделов - двигатели, кузов, тюнинг, ходовая и т.д. Еще раз простите, может это технически не возможно... |
| Автор: | ЮМБР [ 31.01.2012 0:22 ] |
как сделал в навик заставку? |
| Автор: | zinya07 [ 1.02.2012 18:41 ] |
Открыл Paint.net, создал прямоугольник с размерами 480х232 (для 205W), залил черным сделал надписи и сохранил как JPEG. Подключил навигатор к компу и скопировал рисунок в папку JPEG. Потом открыл ее и поставил галку, чтобы загружалась при включении. Все, пользуйтесь на здоровье. Будут трудности звоните сюда — помогу. |
