раскажите о сафране 2.5-л .И как правельно эксп.,АКПП https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=26997 |
Автор: | Stieo [ 20.02.2012 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | раскажите о сафране 2.5-л .И как правельно эксп.,АКПП |
В54F какие минусы коробки плюсы и как правильно эксплуатировать кто что знает пишите буду рад за каждый ответ ![]() |
Автор: | Stieo [ 20.02.2012 22:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: раскажите о сафране 2.5-л .И как правельно эксп.,АКПП |
наслышен про это но говорят что нужно масло менять каждые 30-40тыс |
Автор: | safr [ 24.02.2012 8:36 ] |
замена масла не предусмотрена у этой коробки.хотя освежить лишний раз не помешает.350 тыс. врятли но довольно таки надежные коробасы если за уровнем следить |
Автор: | svmotser [ 24.02.2012 15:03 ] |
дання тема уже обсуждалась, Sergpu выкладывал подробнейшую выдержку из Vadisa - тогда все жирные точки были расставлены над тем что масло в этой коробке меняется только при РЕМОНТЕ коробки... P.S - пробег 260 000 - никаких претензий к работе коробки не имею, а в последние месяцы не раз "благодарил" ее конструкторов за зимний режим, как оказалось - очень ценная вещь , залазил в такие дебри что самому было страшно, но нигде не разу не забуксовал |
Автор: | borodach [ 24.02.2012 15:17 ] |
пробег 370тык, на 350 тысячах был ремонт акпп. |
Автор: | borodach [ 24.02.2012 23:17 ] |
Sedy писал(а): borodach писал(а): пробег 370тык, на 350 тысячах был ремонт акпп. Ого прям как предсказании, было что то серьезное? честно говоря, особо не вникал в подробности. ремонт акпп делали до меня. по бумагам, что-то с гидротрансформатором и какой-то лентой было. как-то так. |
Автор: | vim124 [ 6.09.2012 10:53 ] |
Коробки надёжные. Ходят отлично. В мануле - "масло не подлежит замене за весь срок эксплуатации". Но если прйдётся менять - то ТОЛЬКО TRANSELF TRJ. Любое другое масло убъёт коробку. Появится изначально стук на нейтралке, затем начнут плохо включаться передачи и коробке - хана. Дело в том, что в коробке стоят молибденовые кольца синхронизаторов и без спецдобавки, которая находится в Tranself они рассыпаются. К сожалению опыт личный, после замены масла (полетел сальник полуоси) на хвалённое СТОшниками масло фирмы Манойл. |
Автор: | Sergei-67 [ 19.09.2012 23:07 ] |
vim124 писал(а): Коробки надёжные. Ходят отлично. В мануле - "масло не подлежит замене за весь срок эксплуатации". Но если прйдётся менять - то ТОЛЬКО TRANSELF TRJ. Любое другое масло убъёт коробку. Появится изначально стук на нейтралке, затем начнут плохо включаться передачи и коробке - хана. Дело в том, что в коробке стоят молибденовые кольца синхронизаторов и без спецдобавки, которая находится в Tranself они рассыпаются. К сожалению опыт личный, после замены масла (полетел сальник полуоси) на хвалённое СТОшниками масло фирмы Манойл. А как же : Цитата: Характеристики продукта TRANSELF TRJ 75W — 80 Сфера применения: для механических коробок передач, работающих в режиме сильной нагрузки. http://www.web-oil.info/elf_transelftrj.html" rel="nofollow Вопрос на сегодняшний день для меня очень актуален, отзовитесь кто менял и на что меняли... |
Автор: | Sergei-67 [ 20.09.2012 17:06 ] |
Вот еще вариант: http://www.mssoil.ru/oilselect/oilselection.php |
Автор: | Sergei-67 [ 20.09.2012 21:14 ] |
Вот еще мнение:http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm |
Автор: | timonnn [ 21.09.2012 0:27 ] |
Я в своем автомате на 2,0 менял масло на синтетику motul multi atf Пока полет очень даже нормальный =) |
Автор: | Yurry [ 21.09.2012 19:12 ] |
timonnn писал(а): Я в своем автомате на 2,0 менял масло на синтетику motul multi atf Пока полет очень даже нормальный =) Стало, даже, лучше чем было |
Автор: | Stieo [ 17.10.2012 12:24 ] |
я лично слил старое масло и залил ZIC коробка стала значительно мягче работать. Со временем любое масло теряет свои своства. |
