| Safrane N7U течь. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=27579 |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 18.03.2012 1:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Safrane N7U течь. |
Сальник полуоси менял, оказалось дело не в нём. Судя по всему маховик кидает масло, по стыку коробки с блоком местами потеет масло. Снимал поддон. После этого в принципе это и началось. Далее повторно снимал поддон, посадил на более качественный герметик. После поддон по кругу стал сухим. Масло всё равно где то не держит. Задний сальник коленвала? ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | safr [ 18.03.2012 8:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Safrane N7U течь. |
может из коробки кидает масло. масло по запаху как ? |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 18.03.2012 12:26 ] |
ну запаха трансмиссионки не почувствовал когда на пальце нюхал. Тормозухи слава богу тоже. |
| Автор: | safr [ 18.03.2012 19:22 ] |
ну тодою похоже задний сальник.но если не сильно течет и сцепуха не буксует то кататься можно до победного \замены корзины |
| Автор: | Андрей К. [ 19.03.2012 8:46 ] |
У меня уже 5 лет так. Держу уровень масла между серединой и минимальной отметкой, тогда только "потение" присутствует, если уровень высокий - капля масла висит. Масло доливаю между заменами не более 1 литра. Сцепление не буксует, думаю до ремонта сцепления задний сальник коленвала доживет. |
