| АКПП после интенсивной езде на спорт режиме https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=27764 |
| Автор: | Stieo [ 24.03.2012 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП после интенсивной езде на спорт режиме |
Произошла беда сегодня после интенсивной езды по Минску на спорт режиме по кольцу со скоростью 180км\ч и резкими стартами и ускорением возникли проблемы с каробко но до этого все было замечательно. Потом загорелась на панели приборов коробка ну я заглушил авто постоял и завел погасло, и потом когда начал трогаться первая передача переключаеться при оборотах двигателя 2500\3500 тыс а остальные при 2000\2100. и когда с мета на спорт режиме резко разгоняюсь коробка тянет хорошо двиготель ускареваеться быстро но при скорости 100 к.м не переключаеться пока не отпустишь газ а потом дальше переклюючаеться МОЖЕТ КАКАЯ ОШИБКА ВИСИТ 2.5ЛИТРА АКПП КОРОБКА ЯПОНЕЦ |
| Автор: | Stieo [ 25.03.2012 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП после интенсивной езде на спорт режиме |
все ровно виснут передачи посмотрел масло вроде у ровень есть но масло не красного цвета а коричневого может что масло свой ресурс потеряла??? и бывает когда квлючаеш заднюю передачу а потом даешь газа резкий удар а потом едет. |
| Автор: | Stieo [ 26.03.2012 0:13 ] |
а может кто сказать как менять масло и фильтр в коробке |
| Автор: | igor-zelenko [ 26.03.2012 9:59 ] |
Масло сливается через пробку (но не всё, остаётся в бублике где-то литр и в коробке ещё), а фильтр - разбирать коробас. Если удар через время - либо насос, либо гидроблок(скорее всего он) Ну и может чутка фрикционы спалил. Короче - диагностика покажет. что так гадать. |
| Автор: | Stieo [ 26.03.2012 17:05 ] |
впринцепе разобрался там с низу идет питание и снял фишку и папу была сильно закислена когда начил чистить один провод вообще отвалился все почистил на прямую препоял провод фишку герметиком замазал что б влагу не попадала завел удары ушли переключаться начела и коробка потухла вот завтро поеду на диогностику посмотрим что покажет отпишусь ! |
| Автор: | logonow [ 27.03.2012 20:19 ] |
а как это на спорт режиме у меня тоже коробка автомат но машина только приобретена , там на кулисе переключения есть какаято кнопка и есчё на консоли кулисы какаято безымянная может кто объяснит что да как? заранее спасибо. |
| Автор: | Стендовик [ 28.03.2012 18:29 ] |
Stieo писал(а): впринцепе разобрался там с низу идет питание и снял фишку и папу была сильно закислена когда начил чистить один провод вообще отвалился все почистил на прямую препоял провод фишку герметиком замазал что б влагу не попадала завел удары ушли переключаться начела и коробка потухла вот завтро поеду на диогностику посмотрим что покажет отпишусь ! А можно по точнее ..было бы здорово еще и фотку. Был бы благодарен. |
| Автор: | Stieo [ 29.03.2012 22:47 ] |
фото скину ... буду переберать полностью всю подвеску и сфоткую что делал . там два разьема на питаение коробки идут с ямы видно . был на диогнистики и на коробке было 4 ошибки и так еще по двиготелю короче на коробке была ошибка обрыв 12волит ,гидро трансформатор и еще что то сбили почистили. сейчас котаюсь и некоких проблем не возникала сказали что бы еще приехал к ним на диогностику через неделю проверят еще на ошибки но бесплатно диогностика обошлась 40 тыс |
| Автор: | Стендовик [ 30.03.2012 1:42 ] |
А где диагностику делали? |
| Автор: | Stieo [ 2.04.2012 20:11 ] |
Борисов. отличные электрик у своих много не берет |
