| Фарсунки на замену https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=29553 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | AWS [ 5.06.2012 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Фарсунки на замену |
Какие фарсунки можно поставить вместо родных? Родные мыл химией, ультрозвуком - эффект нулевой. Оригинальные по 100у.е. за штуку дороговато. Рено Сафран 2,2 бензин 12 клапанов. |
| Автор: | maxim101 [ 5.06.2012 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фарсунки на замену |
а что с ними случилось? |
| Автор: | freakn [ 5.06.2012 14:56 ] |
только фОрсунки и ультрАзвук |
| Автор: | Stieo [ 15.06.2012 21:34 ] |
можно починить их ........ есть возможность можно поставить любые главное высота посадочное и сколько кубиков производительность у меня около 250 посмотри какие значения на фарсунки цифры напиши а я посмотрю по тпблицам может какие нибуть можно всунуть главное производительность |
| Автор: | DimaShev [ 19.06.2012 7:53 ] |
Вопрос в тему:Немного не нравится как работает машина,на 2-2.5 тыс/об.при постоянных оборотах,машина какбы подрагивает,идет с небольшими рывками и расход по городу доходит до 15 л. При разгоне в начале машину как будто держат за жопу но после 3000 об/мин.отпускает.Какие будут предложения на этот счет?Тарас подогнал новую лямбда,хочу поменять и думаю промыть форсунки,но есть опасность что после прмывки они могут потечь.Гдето попадалась инфа,что подходят от Волги,на родных номер 854714 safrane DEKA.Что посоветуете? |
| Автор: | AWS [ 3.07.2012 23:10 ] |
Stiеo на фарсунках написано в верху в кружке 957 чуть чуть ниже 0280 150 831 и еще ниже 465. Какая производительность я не знаю. |
| Автор: | Stieo [ 4.07.2012 23:06 ] |
0280150831 200 2.4 вот твои форсунки! 0280150831-номер их. 200-кубиков 2.4-момент открытия это твои старые не рабочие или новые. |
| Автор: | AWS [ 5.07.2012 20:39 ] |
Это номер старых форсунок. Я посмотрел что у волговских производительность такая же. А где купить эти волговские форсунки в гродно? И сколько они стоят? |
| Автор: | Stieo [ 5.07.2012 20:59 ] |
я думаю меньше стоят чем оригинал... |
| Автор: | korotyc [ 5.07.2012 22:38 ] |
AWS писал(а): Это номер старых форсунок. Я посмотрел что у волговских производительность такая же. А где купить эти волговские форсунки в гродно? И сколько они стоят? В том же здании, где и "Парнас" на пер.Держинского был, может и сейчас есть, "Газовский" магазин. Входы у них рядом друг с другом.
| Автор: | korotyc [ 6.07.2012 7:56 ] |
Сейчас проезжал мимо, вывеска висит. |
| Автор: | AWS [ 8.07.2012 6:22 ] |
За комплект волговских форсунок 120 уй нормально? |
| Автор: | korotyc [ 8.07.2012 13:59 ] |
ХЗ. Если сравнивать, то: Bosch 0 280 150 831 Форсунка топливная 872 600 р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Renault 7700 854 622 Einspr. ventilsa 2 507 300 р. Цена за одну штуку. |
| Автор: | Alex0007 [ 19.07.2013 0:09 ] |
парни, не подскажете, существует-ли ремкомлект топливных форсунок на 2,5 N7U??? у меня на одной форсунке уплотнительное кольцо "устало на нет", да и пластиковые шайбочки растрескались, также не помешает замена колечка на магистрали, что в рампу входит. Help Please и ещё, мот кто в курсе: те кольца, что на рынке в коробочке на подбор по размеру идут, они бензиномаслостойкие или нет??? (на случай, если рем. комплекта не найду) ![]()
| Автор: | Alex0007 [ 19.07.2013 21:09 ] |
парни, а что за деталь под номером 15, не могу понять
