| Вибрация и гул без нагрузки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=29625 |
| Автор: | Димитрий [ 7.06.2012 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация и гул без нагрузки |
Здравствуйте. нужна помощь. У меня идет не большая вибрация и гул. при повороте на лево пропадает. |
| Автор: | Сергей73 [ 7.06.2012 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация и гул без нагрузки |
Димитрий писал(а): Здравствуйте. нужна помощь. У меня идет не большая вибрация и гул. при повороте на лево пропадает. Очень уж информативное сообщение. |
| Автор: | Ankoor [ 7.06.2012 17:23 ] |
Похоже на ступичный подшипник. возможно правый. |
| Автор: | Димитрий [ 7.06.2012 18:32 ] |
Renault Safrane RXE 1998, N7Q Гул и небольшая вибрация начинается на скорости 40 и при отключении скорости-двигателя ни чего не меняется, а при повороте на лева пропадает |
| Автор: | vinnivinni [ 7.06.2012 22:46 ] |
Едь на диагностику подвески. Но 90% - ступичный подшипник надо менять. |
| Автор: | klen [ 7.06.2012 22:51 ] |
Димитрий писал(а): Renault Safrane RXE 1998, N7Q Гул и небольшая вибрация начинается на скорости 40 и при отключении скорости-двигателя ни чего не меняется, а при повороте на лева пропадает Вывешиваете авто "посторонно" |
| Автор: | Димитрий [ 8.06.2012 13:04 ] |
Спасибо. Всем привет, и хороших праздничных выходных |
| Автор: | Димитрий [ 8.06.2012 21:58 ] |
Вибрация и гул вылезли наружу: обломился привод переднего правого колеса. кто подскажет где можно достать правый передний привод и сколько это будет стоить? Я нахожусь в Саратове. И можно ли купить без внешнего шрусса?, а то в экзисте 13000 рублей за комплект. |
| Автор: | acceptor [ 5.07.2012 22:02 ] |
Вот что-то похожее у меня. После замены шаровой, рулевой тяги и наконечника появилась через пару дней следующая картина: выезжаю, первые минут 10 все ок, потом постепенно появляется гул справа, вибрации нет, просто гудит. Что на передаче, что накатом. Качание руля на ходу ничего не дает - как гудело, так и гудит. Гул не сильный, появляется на скорости от 100 до 120, потом его не слышно. Вывешивание колеса ничего не показало. Шрус по ходу в норме. Ступичный передний? Или задний? Никогда не слышал, как гудит задний. Люфта в заднем правом, как и в переднем, нет вообще. Спецы сказали проверить уровень масла в коробке. Пока не лазил. И не искал, как его проверить? По верхнюю пробку? Не спрашиваю совета экстрасенса, может, кто сталкивался с подобным, где мне рыть? |
| Автор: | nemotm [ 10.07.2012 12:06 ] |
лично у меня был гул и вибрация изза правой подушки мотора - соединяющаяя перекладина лежала на "кузове"))) |
