| стук с права решение !!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=29782 |
| Автор: | Stieo [ 15.06.2012 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | стук с права решение !!! |
Есть проблема стук с права, сначала думал что тяга стабилизатора, шаровая, наконечник, стойка или рейка,,,,, все разобрал до винтика. Сделал ремонт рулевых наканечкиков, тяг опорные подшипники стабилизаторов . Все собрал а стук остался тот же Оказалась что ***** подшипнику на полуоси он создавал стук при нажатии на газ стука не было поменял подшипник и все. |
| Автор: | nemotm [ 10.07.2012 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук с права решение !!! |
у меня тож стук справа на кочках спереди и сзади. что мне надо искать на замену? |
| Автор: | vla-dpit [ 11.07.2012 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук |
Стук появился после поездки на развал. стучит спереди и с зади. |
| Автор: | Stieo [ 11.07.2012 23:42 ] |
возможно с переде подвесной подшипник полуоси справа или тяга стабилизатора, а сзади у меня тоже стук идет с лева ужас мартеру на замену при малениких ямках стук посадишь парк людей пропадает мартер на замену вот решение а остольное нужно смотреть |
| Автор: | Dima Pudov [ 12.07.2012 20:22 ] |
у меня справа спереди стук был, грешил на на тягу стабилизатора, в итоге оказалось, что надорвана резиновая опора стойки... |
| Автор: | vla-dpit [ 27.07.2012 17:30 ] |
а номерок опоры не подскажешь |
| Автор: | Dima Pudov [ 29.07.2012 22:33 ] |
vla-dpit писал(а): а номерок опоры не подскажешь вроде такая 4001605 |
| Автор: | Serg9571 [ 3.09.2012 11:12 ] |
Верхняя опора переднего амортизатора 7700 805 920 Досталась машина с убитыми амортизаторами, как следствие - порвало обе опоры. |
