ДВИЖОК В МАСЛЕ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=30588 |
Автор: | виталик 40 [ 14.08.2012 23:04 ] |
Заголовок сообщения: | ДВИЖОК В МАСЛЕ |
BCEM ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ,ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ МАСЛА СВЕРХУ ДВИЖКА,ЗАМЕТИЛ КОГДА МЕНЯЛ СВЕЧИ?HА СТО ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЗИНКУ КРЫШКИ ГОРЛОВИНЫ ДВИЖКА. CАФРАН 2.5 165Л 1997 |
Автор: | vinnivinni [ 15.08.2012 6:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ДВИЖОК В МАСЛЕ |
Чё? Снаружи оботри всё. Под капот заглядывай после поездок - там увидишь где появляется. Тогда дальше думать. |
Автор: | vla-dpit [ 15.08.2012 7:46 ] |
у меня тоже было вся клапанная в масле поменял прокладку заливной горловины масла и всё чисто |
Автор: | Стендовик [ 15.08.2012 15:04 ] |
vla-dpit писал(а): у меня тоже было вся клапанная в масле поменял прокладку заливной горловины масла и всё чисто Где взял прокладку? Сам сделал? Купил? Где купил и сколько стоит? Если конечно не тяжело,расскажи подробно. У меня такая же ерунда. Сопливит с горловины.. |
Автор: | alex_fish [ 15.08.2012 15:41 ] |
Стендовик писал(а): vla-dpit писал(а): у меня тоже было вся клапанная в масле поменял прокладку заливной горловины масла и всё чисто Где взял прокладку? Сам сделал? Купил? Где купил и сколько стоит? Если конечно не тяжело,расскажи подробно. У меня такая же ерунда. Сопливит с горловины.. Покупал на Некрасова от Волги. |
Автор: | vla-dpit [ 15.08.2012 18:23 ] |
я вырезал из куска камеры от легкового автомобиля уже месяцев7 сухо |
Автор: | Skip 2 My Lou [ 15.08.2012 21:53 ] |
я ещё брал оправку круглую и зажимал её с крышкой в тисках, немного подгибая ушки вверх. Главное не сломать. |
Автор: | kain [ 15.08.2012 23:23 ] |
Именно так . Было тоже самое . Менял прокладку заливной горловины . |
Автор: | Стендовик [ 16.08.2012 12:10 ] |
Ага, значит я ищу резину масло стойкую... и вырезаю прокладку.... Спасибо... всем за советы... |
Автор: | R19DT [ 6.09.2012 13:07 ] |
виталик 40 писал(а): BCEM ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ,ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ МАСЛА СВЕРХУ ДВИЖКА,ЗАМЕТИЛ КОГДА МЕНЯЛ СВЕЧИ?HА СТО ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЗИНКУ КРЫШКИ ГОРЛОВИНЫ ДВИЖКА. CАФРАН 2.5 165Л 1997 Решение простое - или замена прокладки пробки или вытереть внутри прокладку насухо и протереть насухо горловину заливную, потом одень крышку, довернуть ее до конца, до упора и затем чуть приотвернуть. Все, будет все сухо - прокладка поджимается чуть в другом месте, крышка не упадет т.к хода хватает для ее фиксации.Перед этим снять крышку и протереть насухо везде где насопливило масло. |
Автор: | Стендовик [ 19.09.2012 14:19 ] |
Самое смешное, что из за этой прокладочек произошел конфуз. Масло попадала на трамплер. И в один момент,вжики заглох. Заводить не заводится. Посмотрел а крышка прогорела из за масла. |
