Опоры передних стоек https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=30852 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Skip 2 My Lou [ 15.09.2012 1:28 ] |
Заголовок сообщения: | Опоры передних стоек |
Начнём эту грустную историю сначала. Практически с самого начала я слышал крайне неприятные хлопки на ямах, удары при наездах на камни, почему езда на таком автомобиле такое выдаёт? ![]() ![]() ![]() Вобщем в последнее время левая опора начала бить как по металу. Нашёл на exst лемфёрдер, не очень дорого, заказал, пришло в большой красивой коробке но точно такая же запчасть как у меня была, только с затёртыми местами где был значок рено и надпись Klebber. Где то нашёл что этот Klebber - оригинал его же ставят на заводе, всё таки судя по значку рено, наверное оно так и есть. Вот не знаю теперь что делать, отдавать обратно купленную опору? Ставить её зная что порвёт резину и стучать начнёт? А есть ли смысл что то другое заказывать? Прийдет тоже самое, просто в другой упаковке... Можно выцепить не оригинальные? Может будут лучше? Sasic? Кто то возился с этими проклятыми резиновыми тарелками? Или только у меня такое несчастье? |
Автор: | Dima Pudov [ 15.09.2012 8:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опоры передних стоек |
такая же проблема)) |
Автор: | Wolf [ 16.09.2012 20:21 ] |
Skip 2 My Lou писал(а): Начнём эту грустную историю сначала. Практически с самого начала я слышал крайне неприятные хлопки на ямах, удары при наездах на камни, почему езда на таком автомобиле такое выдаёт? ![]() ![]() ![]() Вобщем в последнее время левая опора начала бить как по металу. Нашёл на exst лемфёрдер, не очень дорого, заказал, пришло в большой красивой коробке но точно такая же запчасть как у меня была, только с затёртыми местами где был значок рено и надпись Klebber. Где то нашёл что этот Klebber - оригинал его же ставят на заводе, всё таки судя по значку рено, наверное оно так и есть. Вот не знаю теперь что делать, отдавать обратно купленную опору? Ставить её зная что порвёт резину и стучать начнёт? А есть ли смысл что то другое заказывать? Прийдет тоже самое, просто в другой упаковке... Можно выцепить не оригинальные? Может будут лучше? Sasic? Кто то возился с этими проклятыми резиновыми тарелками? Или только у меня такое несчастье? да они не рвутся вообще |
Автор: | vorsach [ 16.09.2012 20:26 ] |
Буквально вчера был на рынке в малиновке по этому вопросу.Сам искал. 70 $ сасик. Попросил принести никто не нашёл (обошёл всех). Был так же на разборе. вертел в руках но они оказались по рваными поэтому не интересовался ценой. Продавались так же стойки в сборе (мартёр пружина подушка) 70$ . Сразу отказывался так как собирать ненужный металолом не хочу. притом что не факт что подушка отажется живой там. |
Автор: | vorsach [ 16.09.2012 20:28 ] |
да они не рвутся вообще[/quote] тебе очень повезло... |
Автор: | vorsach [ 16.09.2012 20:59 ] |
Skip 2 My Lou . после твоих мучений сам в замешательстве а стоит мне новые покупать.... У меня есть снятая старая опора. вот думаю просверлить насквозь её сжать и закрепить жёстко на 3 болта порванную резину. Будет в любом случае жоще а вот будет ли такой же стук ХЗ. (по идее не должен) буду пробовать. счас я 3 дня работаю. а позже займусь обязательно. Отпишу что получилось у меня. |
Автор: | silin-ea [ 16.09.2012 22:18 ] |
Такая же проблема.На одном из форумов читал что кто-то приварил задние опоры верхнюю часть к нижней и не стучит.Но думаю что жестко затянутый шток амморт.в не подвижной чашке, при повороте колеса может что-нибудь погнуть.Наверное сверление не выход.Скорее нужно найти вариант подбора передних типа R-19 для задних. |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 16.09.2012 22:27 ] |
Если задние то с 19 подходят с небольшой доработкой! А если передние то я так и не нашел новых только Б\У |
Автор: | vorsach [ 17.09.2012 21:43 ] |
Был сегодня в Витебске нашёл опоры сасик за 1.100000 р. Брать не стал цены космическая за них. |
Автор: | Skip 2 My Lou [ 18.09.2012 11:40 ] |
vorsach писал(а): Skip 2 My Lou . после твоих мучений сам в замешательстве а стоит мне новые покупать.... У меня есть снятая старая опора. вот думаю просверлить насквозь её сжать и закрепить жёстко на 3 болта порванную резину. Будет в любом случае жоще а вот будет ли такой же стук ХЗ. (по идее не должен) буду пробовать. счас я 3 дня работаю. а позже займусь обязательно. Отпишу что получилось у меня. Не вздумай, я уже много чего перепробовал. Там стук всё равно будет, только другой. А жёстко крепить нельзя, вот в чём проблема, это не задняя опора, так как при выворотах руля стойка наискось уходит, скорее всего шток лопнет где резьба начинается. Так что ничего не под шаманишь никак вообще. Я решил что выход это подбирать амортизаторы мягкие, у меня сейчас газ, жёсткие амортизаторы не для наших ям с такой конструкцией опор. |
Автор: | vla-dpit [ 18.09.2012 16:17 ] |
Skip 2 My Lou писал(а): vorsach писал(а): Skip 2 My Lou . после твоих мучений сам в замешательстве а стоит мне новые покупать.... У меня есть снятая старая опора. вот думаю просверлить насквозь её сжать и закрепить жёстко на 3 болта порванную резину. Будет в любом случае жоще а вот будет ли такой же стук ХЗ. (по идее не должен) буду пробовать. счас я 3 дня работаю. а позже займусь обязательно. Отпишу что получилось у меня. Не вздумай, я уже много чего перепробовал. Там стук всё равно будет, только другой. А жёстко крепить нельзя, вот в чём проблема, это не задняя опора, так как при выворотах руля стойка наискось уходит, скорее всего шток лопнет где резьба начинается. Так что ничего не под шаманишь никак вообще. Я решил что выход это подбирать амортизаторы мягкие, у меня сейчас газ, жёсткие амортизаторы не для наших ям с такой конструкцией опор. а от первой лагуны не пробовал. |
Автор: | silin-ea [ 18.09.2012 22:12 ] |
Так про Лагуну по подробней плиз.Если есть такой опыт. |
Автор: | vla-dpit [ 19.09.2012 16:13 ] |
silin-ea писал(а): Так про Лагуну по подробней плиз.Если есть такой опыт. опыта нет только на exist мне выдаёт кроме сафрановских ещё и от лагуны вот такой вот номерок KB655.24. Набираю свой сафран и выдаёт в одном списке лагуна ,эспайс. Вот я и задумался может подойдут. |
Автор: | vorsach [ 21.09.2012 13:32 ] |
Ура товарищи!!! Наконец то в мои руки попала новая передняя опора sasic, за нормальную цену.( 600.000р ) |
Автор: | pit5550 [ 8.10.2012 0:22 ] |
Жесткие аморы убивают подушки,сафран любит масляные -мягко и комфортно! |
