| Обороты https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=32069 |
| Автор: | 1Андрей1 [ 12.01.2013 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты |
Кто знает или сталкиволся.Машина заводится нормально обороты на холостом 1000,но если нажать на педаль газа и отпустить обороты остаются на 1500 2000 в последнее время и 2500 рычит как бешаная при долгой езде обороты могут упасть до 1000 1100 |
| Автор: | Alex0007 [ 15.01.2013 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты |
интересная фишка, исходя из логики смею предположить, что тросик газа не имеет свободного хода и заедает, а когда долго ездишь, он слегка разрабатывается, попробуй его поюзать со стороны моторного отсека, чкток wd40 брызнуть в паз, куда он заходит, а так даже никогда не сталкивался с подобным, если тема даст продолжение, буду с нетерпением её мусолить))) ![]() или ещё, посмотри, возвращается ли педаль газа в исходное положение после нажатия на её, может дело в дроссельной заслонке, а точнее в возвратной пружине |
| Автор: | serega_2004 [ 15.01.2013 15:01 ] |
Alex0007 писал(а): или ещё, посмотри, возвращается ли педаль газа в исходное положение после нажатия на её, может дело в дроссельной заслонке, а точнее в возвратной пружине Может еще более бональное ото коврик??? У меня резина универсальная, так она подъезжает в перед и не дает возвращаться педали на свое место |
| Автор: | 1Андрей1 [ 15.01.2013 17:47 ] |
А может на это влиять датчик температоры двиготеля и где он находится |
| Автор: | TermenVox [ 15.01.2013 19:29 ] |
Ну это же инжектор, там все (или почти все) датчики влияют на обороты двигателя=) Я знаю где находится датчик температуры охлаждающей жидкости (если ты про него). Это у N7Q. У N7U - там же. Только я не в курсе какой у тебя двигатель |
| Автор: | 1Андрей1 [ 15.01.2013 19:38 ] |
двигло J7T 760 12 клапанов, я не про датчик ож, я так понимаю должен быть температуры двиготеля если я не ошибаюсь |
| Автор: | Alex0007 [ 15.01.2013 20:59 ] |
1Андрей1 писал(а): двигло J7T 760 12 клапанов, я не про датчик ож, я так понимаю должен быть температуры двиготеля если я не ошибаюсь чёт я впервые слышу про температуру двигателя ты чё-то путаешь наверно, датчик температуры ож - это да, он как раз тебе и выдает информацию на приборке о температуре |
| Автор: | 1Андрей1 [ 15.01.2013 22:29 ] |
температуры ож это понятно. может он и не так называется,наверное датчик температуры входящего воздуха |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 15.01.2013 22:47 ] |
1Андрей1 писал(а): Кто знает или сталкиволся.Машина заводится нормально обороты на холостом 1000,но если нажать на педаль газа и отпустить обороты остаются на 1500 2000 в последнее время и 2500 рычит как бешаная при долгой езде обороты могут упасть до 1000 1100 Обычно такое при неисправности датчика температуры ОЖ, что идет на мозги или из-за подсоса воздуха (прокладки на впускном коллекторе или датчик холостого хода). Ну про заедающий тросик уже писали. Если педаль газа электронная могут и с ней быть проблемы. |
| Автор: | 1Андрей1 [ 15.01.2013 22:57 ] |
педаль не электронная,проверял д. хх на работающем двигло глушит машину,расходомер воздуха глушит тоже,патанцинометр дросельной заслонки при отключении выростают обороты до 1500 назад включаеш падают |
