Стук с левой стороны (Renault Safrane) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=32802 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | Alex0007 [ 17.09.2016 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук с левой стороны (Renault Safrane) |
гипотетически всё может стучать, а мартёры ты менял? я призабыл уже? |
Автор: | Саша98754 [ 17.09.2016 20:36 ] |
все менял и стойки и опоры местами тоже |
Автор: | Nigmus [ 20.09.2016 19:42 ] |
А стук какого рода??? резиновый глухой или металлический? он пропорционален величине препядствия или нет?? У меня возникали стуки не поддающиеся логике: проезжаю бугорок - вроде мягко, проезжаю меньший бугорок - стукнет как резиновым молотком по голове. |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 4:18 ] |
Nigmus писал(а): А стук какого рода??? резиновый глухой или металлический? он пропорционален величине препядствия или нет?? У меня возникали стуки не поддающиеся логике: проезжаю бугорок - вроде мягко, проезжаю меньший бугорок - стукнет как резиновым молотком по голове. Оказалось - сайленты задние, хотя внешне ничего криминального, просто трещинки по краям, но на старых оригинальных сайлентах даже с трещинками такого не было. Новые, не помню какой марки, отходили от силы пол года и сдохли. кстати сайленты очень легко проверить не выходя из машины - надо на любой скорости резко кратковременно ударять по тормозу, не доводя до торможения, очень громкие глухие удары в этот момент - 95% дохлые сайленты. А стойки газовые или масло??? Вообще-то тарелки в Шафрика - никакие, они могут давать такой звук даже новые, особо на газовых стойках. Проблема тут в том, что резина может не иметь необходимой упругости, вот и нижняя шайба в тарелке, та которая с углублением в которое вставляем шток аморта, бьет в резиновою площадку снизу, там зазор невелик, вот и стук. Возможно бьет опора коробки, но это очень маловероятно, они ходят по 20лет, впрочем если она, то звук будет с неким запаздыванием от момента наезда на бугорок, оно не велико, но на слух ощутить можно |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 5:06 ] |
Encoounter писал(а): Не знаю, может попробуй, на коробке висит противовес на рычаг включения передач, он с левой стороны, подергай его, если будет стучать, или даже совсем мелко постукивать при подергивании рукой, то это оно, там в коробке нужно будет смотреть, у меня похоже было, и на нейтралке или без, стучало жестко, заменил механизм переключения передач и все прошло...Правда коробка была механика PK1, на 2.2 dt. И да, подушки двигателя проверь монтировкой на растяжение, посмотри трещины, могут пробивать если убитые, на больших ямах. Вот этот что-ли?? Это ж сцепление!! |
Автор: | Саша98754 [ 21.09.2016 7:23 ] |
стойки газ масло бельштайн,стук глухой резиновый,на станции мастера ездили говорят такое ощущение что сайлента вообще нет а на яме все нормально,по поводу опор заказал еще пару штук с разборки буду экспериментировать |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 12:01 ] |
Саша98754 писал(а): стойки газ масло бельштайн,стук глухой резиновый,на станции мастера ездили говорят такое ощущение что сайлента вообще нет а на яме все нормально,по поводу опор заказал еще пару штук с разборки буду экспериментировать И у меня бильштейны газовые, как только поставил, ощутил насколько машина жестче стала, они ближе к спортивным, и любят ровную трассу, ставь масляные, будет мягче и стуки вдвое уменьшаться. Ты так и не ответил, звук пропорционален величине препядствия или как-бы то есть на маленькой ямке а то большую или полицай неожиданно мягко проедет?? От торможения-разгона, выворота руля совсем не зависит?? |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 13:10 ] |
Саша98754 писал(а): заказал еще пару штук с разборки буду экспериментировать Вот что у тебя стучит. Видно какой малый зазор между шайбой и резиновыми выступами. Я когда-то пробовал проставлять туда резину от камеры в пару слоев, так чтоб очень плотно было, чтоб она не вылетела нужно ее приклеить. Я каким-то съемником отводил шайбу на 2-3см.(в другой стороны давил большим съемником) тогда клеил резину. Конечно это не на долго, но ради эксперимента сделал. Машина стала жестче , был слабый глухой звук даже не небольших препятствиях, но он был намного приятней, т.к. был не неожиданным а равномерным. Даже наоборот на больших препятствиях он был намного слабее нежели раньше. У меня давно уже в голове радикальный метод избавиться от этих стуков переделав тарелки от другой машины, хоть от Порше хоть от Лексуса. С этим надо немало поиграться, времени нет, может зимой займусь этим. Я счя у меня с гранатами проблемы, сайленыи задние(спереди конечно) ушли полностью, резину разъело в клочья, стучит не по-детски, особо если ударить по тормозу кратковременно, много пыльников уже подохло, никак руки не доходят.. |
Автор: | Саша98754 [ 21.09.2016 13:38 ] |
стучит на скорости свыше 30 км ну или нужно что то резкое и острое тогда стукнет и при накате,стучит чем больше яма или выступ тем сильнее,за опору сам думаю переставить их сторонами левую на правую и наоборот |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 14:10 ] |
Саша98754 писал(а): стучит на скорости свыше 30 км ну или нужно что то резкое и острое тогда стукнет и при накате,стучит чем больше яма или выступ тем сильнее,за опору сам думаю переставить их сторонами левую на правую и наоборот Ну а зачем местами менять, если стойки газовые а опоры старые как мир, то их нужно на новые менять. Они обе стучат и со разборки будут стучать . Тут только вариант: новые тарелки и масляные стойки. Мне кажется что Бильштайны вообще жестки, попробуй Сахи или Кайабу. А тарелки я бы оригиналы брал, в 3 раза дороже зато ходят намного дольше, Sasic - полный сасик как мне кажется.. |
Автор: | Саша98754 [ 21.09.2016 16:56 ] |
проще тогда авто поменять,если сасик почти полторы то сколько тогда оригинал и стойки новые,и по нашим дорогам этого на пару лет если хватит и то хорошо,а стойки на все авто которые были ставил газ масло и нигде из за этого не стучало жестко да а стучать не было |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 17:48 ] |
Саша98754 писал(а): проще тогда авто поменять,если сасик почти полторы то сколько тогда оригинал и стойки новые,и по нашим дорогам этого на пару лет если хватит и то хорошо,а стойки на все авто которые были ставил газ масло и нигде из за этого не стучало жестко да а стучать не было Те все авто это ж не Шафраны.. А шафран у нас - машина особенная, тут при всей хорошести столько дибилизма конструкторы допустили так что нужно привыкать. Ну оригинал 4000 наверно, найти и за 3000 можно, но если оригинал ходит 10 лет а сасик 2, то разве не стоит?? У меня терелки 10-летние в гараже валяются и они еще не столь убиты, и это по нашим дорогам. Заднего сасика у знакомого на пол-года хватило..Впрочем решайте сами.. |
Автор: | Саша98754 [ 21.09.2016 18:28 ] |
нового оригинала думаю не найдешь,тем более рено просто упаковщик а в оригинале там стоят тарелки Клебер которые я купил и хватило на 500км потом Сасик но скрипит бубанит немного но пока не стучит,самое более менее нормальное сейчас что есть это Лемфедер но там тоже говорят как повезет а б/у одинаково стучать не могут из всех что то да выберу,я и свою снимал смотре она не порвана а вот стучит что то хоть убей этот автомобиль уже заменил всю ходовую а толку ноль если я еще дома скажу что нужно еще раз стойки и апоры менять то думаю и договорить не успею как выгонят вместе с этим Рено |
Автор: | Nigmus [ 21.09.2016 22:06 ] |
так что ти действительно заплатил за оригинал 4 штуки а там Клебер валялся который и 1500 не стоит??? Вот гады то... Ну я пока все, что брал оригинальное, к счастью, оригинальное в реношной упаковке приходило. Вот только на днях взял сайленты задние, выбит ориг номер, все как и на старых оригиналах, которые 8 лет отходили и еще бы ходили. Перед этим Febi брал, полное большое ГГГ... 3 месяца и порвало, год так и езжу, уже клочья резины висят. Всерьёз думал старые 8-летние поставить назад, но вдруг раскошелился и взял новые ориги. Правда конечно сначала 1 взял, внимательно осмотрел тогда и за вторым подался.. Могу сфоткать старые ориги, которые снял, новое сдохшее ГГГ, на котором счя езжу и новые ориги если интересно.. |
Автор: | Саша98754 [ 21.09.2016 22:58 ] |
брал ее еще до подорожания,стоила тогда около штуки и это то что стоит в оригинале и судя по форуму то не только я повелся на этот оригинал,а по поводу сайлентов и остального то рено это только упаковщик,взять сайленты подрамника там в оригинале хадчисон и можно купить его в два раза дешевле только со спиляными оригинальными номерами а так это и есть то что тбудит в оригинальной упаковке,а с опорами буду что то думать как еже две получу и у меня еще две порванных для экспериментов есть,может попробую тоже резину подложить,просто странно на станции как только машину не качали а она не стучит,новая справа стучит когда качали а по ходу нет а слева наоборот стучит когда едешь |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
