вопросов накопилось, нужна помощь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=33965 |
Автор: | zakushka [ 18.06.2013 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | вопросов накопилось, нужна помощь |
1. - низкие холостые. горячий - в районе второго деления (так понимаю примерно 400-500). редко до третьего доходит, подозреваю бензонасос и топливный фильтр. 2. - на горячую не работает стартер. ключ на старт - а стартер молчит. по холодку подхватывается без проблем. 3. - расход великоват, в городе 17 по приборке. 4. - плохая тяга, особенно заметно 2 и 3. в районе 2000. еле тянет с подергиваниями. после 2500 до 3000 тянет хорошо, за 3000 тяга опять припадает 5. - ну и мелочи, не работает моторчик омывайки сзади. до этого сделано - снимали голову (антифриз пошел в масло). фрезернули ГБЦ, притерли клапана, заменили маслосъемные замена ремня ГРМ. топливный фильтр неизвестно когда меняли. работу бензонасоса практически не слышно Заранее спасибо. машина в подписи. Хочу машинку передать супружнице в пользование, сам пересел на Терранку. очень по лесам соскучился. а сафрик туда ни ездок |
Автор: | Stieo [ 18.06.2013 23:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопросов накопилось, нужна помощь |
и замерь топлива на рейки какое давление дает насос |
Автор: | zakushka [ 19.06.2013 6:58 ] |
Sedy писал(а): Плохая искра, Мало воздуха или ГРМ не по меткам. Свечи, высоковольтные провода и катушка. Форсунки. Трамплер. Правильно ли выставлен ГРМ? Расходометр воздуха и воздушный фильтр. Вакуумные трубки. свечи новые, километров 500, провода страрые, катушка заведомо рабочая, подмахну другую. крышка трамблера и бегунок новые. ГРМ выставляли без меня. воздушный фильтр новый. клип подключали после сборки двигателя - без ошибок. трубки внешне в норме. |
Автор: | zakushka [ 11.10.2013 9:28 ] |
в общем ничерта машщиной не занимался. пользовался ниссаном для поездок по лесам. сейчас ниссан на замене крыши стоит. вернулся к сафранищу. в общем: стартер не знаю чем живет, сейчас прохладно, стартует легко. печку запустил (см тему про климат) есть легкий расколбас на холостых, при сбросе газа - провал, может заглохнуть. ДХХ поменял, разницы не ощутил. тяга всё так же - не сильно тянет. в субботу оменяю фильтр топливный. и слазию к топливному насосу. мож там сетка засралась при прогреве сзади наплевала черное пятно. пахнет бензином, |
Автор: | Egorr [ 11.10.2013 12:57 ] |
По стартеру могут быть изношены втулки якоря (при нагревании металл расширяется и якорь прилипает к одной из стенок магнита) |
Автор: | korotyc [ 11.10.2013 20:14 ] |
zakushka писал(а): есть легкий расколбас на холостых, при сбросе газа - провал, может заглохнуть. ДХХ поменял, разницы не ощутил. тяга всё так же - не сильно тянет. в субботу оменяю фильтр топливный. и слазию к топливному насосу. мож там сетка засралась я бы для начала проверил давление в топливной системе и только потом проверял насос и фильтр,. если давление в норме, то проверь ещё клапан обратки, возможно он заклинил в открытом состоянии, тем самым не создавая рабочее давление.
Автор: | zakushka [ 11.10.2013 21:21 ] |
korotyc писал(а): zakushka писал(а): есть легкий расколбас на холостых, при сбросе газа - провал, может заглохнуть. ДХХ поменял, разницы не ощутил. тяга всё так же - не сильно тянет. в субботу оменяю фильтр топливный. и слазию к топливному насосу. мож там сетка засралась я бы для начала проверил давление в топливной системе и только потом проверял насос и фильтр,. если давление в норме, то проверь ещё клапан обратки, возможно он заклинил в открытом состоянии, тем самым не создавая рабочее давление.при прогреве сзади наплевала черное пятно. пахнет бензином, давление в планах, только надо бы манометр собрать из говна и палок. просто фильтр купил 2 года назад, чо бы не поменять. |
