| safrane 3.0 акпп ad8 как снять шкиф коленвала https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=35489 |
| Автор: | Olg [ 2.10.2013 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | safrane 3.0 акпп ad8 как снять шкиф коленвала |
как снять шкиф коленвала, если при любом положении акпп двигатель проварачиваеться, может где отверстие под стопор есть , подскажите плиззззззззз? |
| Автор: | asket [ 3.10.2013 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: safrane 3.0 акпп ad8 как снять шкиф коленвала |
Упираетесь в болт шкива и откручиваете центральный , в оригинальном мануале есть картинка спец приспособы , металлическая полоса в виде Y которая одевается на два болта шкива и удерживает шкив от проворачивания. |
| Автор: | Olg [ 3.10.2013 20:06 ] |
на 3-ёх литровом сарафане нет на шкиве болтов, только центральный! |
| Автор: | asket [ 3.10.2013 21:16 ] |
Тогда только остается снимать стартер и стопорить венец маховика .в каталоге гдет видел спец приспособу , а так большая отвертка. |
| Автор: | Olg [ 4.10.2013 0:36 ] |
да согласен, или прямо стартером ,застопорив гайку шкива! будем дерзать! |
