| потеют стёкла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=35596 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vla-dpit [ 20.10.2013 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | потеют стёкла |
Добрый вечер .....может кто подскажет где искать дренажи слива дождевой воды.А то во время дождя потеют окна . |
| Автор: | olegych [ 20.10.2013 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: потеют стёкла |
У всех потеют)) попробуй поменять фильт салона. У меня раньше была Рено Меган 1 ..там капец как потели окна , включал кондиционер и проблема исчезала. |
| Автор: | Roman... [ 21.10.2013 8:39 ] |
А всё же где эти дренажи? тоже очень запотевают окна, може не втему вчера после интенсивной мойки авто обнаружилась вода на коврике пассажира хотя вокруг всё сухо, ощущение такое как будто течёт из под тарпеды
| Автор: | korotyc [ 21.10.2013 12:48 ] |
под жабо. слева и справа в углах. |
| Автор: | vla-dpit [ 22.10.2013 7:07 ] |
korotyc писал(а): под жабо. слева и справа в углах. Про эти я знаю ,а ещё может где есть. |
| Автор: | vla-dpit [ 22.10.2013 18:21 ] |
Сегодня снял подушку ,и обнаружил что не работает моторчик заслонки .Заслонка закрыта открыл в ручную.Посмотрим что получится . |
| Автор: | Alex0007 [ 23.10.2013 23:47 ] |
Roman... писал(а): А всё же где эти дренажи? Roman..., чтобы не дублировать снова весь текст, я подкорректировал свой пост, описанный здесь, добавив по факту твоего вопроса новые сведения korotyc писал(а): може не втему вчера после интенсивной мойки авто обнаружилась вода на коврике пассажира хотя вокруг всё сухо, ощущение такое как будто течёт из под тарпеды вполне может быть, что вода попала в отверстие, где расположен воздушный фильтр салона, и через вентилятор печки стекла тебе на коврик |
| Автор: | Roman... [ 24.10.2013 8:43 ] |
Alex0007 спасибо за консультацию. Я сейчас в неком шоке . Из твоего фото не понятно где именно выход этих отверстий, пожалуйста продублируй фотку (там где вид с ямы) с указаним этого отверстия например стрелочкой
| Автор: | Alex0007 [ 25.10.2013 0:09 ] |
Roman... писал(а): Из твоего фото не понятно где именно выход этих отверстий, пожалуйста продублируй фотку (там где вид с ямы) с указаним этого отверстия например стрелочкой не совсем понял Roman..., ты имеешь в виду перефотографировать дренаж, который я с ямы фотал? а на что стрелкой указать? или с салона указать стрелкой расположение дренажа снизу? я перефотаю, но пока могу уточнить на базе этой фотки: фотка сделана снизу ->вверх с ямы, этот дренаж сразу возле чаши опорной под домкрат (у меня на фото я на её (чашу) упер полено), попробовал на фото объяснить, но при возможности, перефотографирую
| Автор: | Roman... [ 25.10.2013 9:33 ] |
Alex0007 писал(а): этот дренаж сразу возле чаши опорной под домкрат (у меня на фото я на её (чашу) упер полено), попробовал на фото объяснить, но при возможности, перефотографирую Я имел ввиду указать стрелкой именно на дырку, или её не видно из-за полена? ну если будет возможность перефотографировать то есчё лучше, а если ты имееш ввиду отверстие дренажа вон то наболдашник с большой дыркой то на моём авто там сквозных дырок нет
| Автор: | Pashtete [ 25.10.2013 12:32 ] |
Alex0007, правильно ли я понял, что слив сводиться в один канал с водительской стороны? полез прочищать - прочистил. а вот справа был шокирован обнаружив примерно на том же месте дырень, и нашупав проводку салонную о0. похоже там когда то жила пробка. буду поднимать ковры. |
| Автор: | Alex0007 [ 26.10.2013 1:18 ] |
Roman... писал(а): Я имел ввиду указать стрелкой именно на дырку, или её не видно из-за полена? ну если будет возможность перефотографировать то есчё лучше Pashtete писал(а): Alex0007, правильно ли я понял, что слив сводиться в один канал с водительской стороны?полез прочищать - прочистил. а вот справа был шокирован обнаружив примерно на том же месте дырень, и нашупав проводку салонную о0. похоже там когда то жила пробка. буду поднимать ковры короче, вот сделал фото, во всех ракурсах, думаю они скажут всё: ![]() ![]() ![]() а вот как эта зараза выгнила со стороны салона (что с водительской стороны, что с пассажирской, в последнем вообще за каким-то х*ем предыдущий владелец силиконом его (дренаж) замазал )![]() с приближением ![]() а вот как все выглядит с пассажирской стороны, так случается когда дренаж забит, или как в моём случае владелец долб*ёб ![]() Pashtete, последний текст, есть ничто иное, как ответ на твой вопрос: слив НЕ сводится в один канал, дренаж есть как с левой (водительской), так и с правой (пассажирской) стороны, причем расположение и всё остальное идентично, и вот что бывет, если его закупорить Roman... писал(а): если ты имееш ввиду отверстие дренажа вон то наболдашник с большой дыркой не-не, его я не имел в виду! |
| Автор: | Pashtete [ 26.10.2013 15:03 ] |
дада, с пассажирской у меня такой же вид. с водительской ещё не смотрел, думаю та же штука будет. спасибо. |
| Автор: | Stieo [ 30.11.2013 22:22 ] |
а для чего эти дренажи не догнал что они сливают от куда там вода откуда начало непойму |
| Автор: | Alex0007 [ 2.12.2013 1:53 ] |
я писал Alex0007 писал(а): если вкратце: под лобовым стеклом, возле механизма дворников (ориентировочно по середине лобового стекла) через резиновую заглушку выходят жгуты с проводами, имеющими резиновые заглушки, т.к эти заглушки не способны обеспечить полную герметичность и пропускают воду, то для них и был отведён подобный дренаж |
