| не поступает ток на бензонасос https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=35708  |
| Автор: | SANEK-101 [ 10.11.2013 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | не поступает ток на бензонасос |
думал что насос накрылся кинул два проводка все работает думал фишка подгорела нет все норм. сейчас пустил плюс на задний габарит и массу кинул, завожу с габаритами а скоро зима,вроде нашел реле под капотом щелкает при включение зажигания. ребята кто знает помогите!!!! Renault safrane 1997 г.в 2.0 бензин 16 кл  |
| Автор: | alex_fish [ 13.11.2013 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не поступает ток на бензонасос |
SANEK-101 писал(а): думал что насос накрылся кинул  два проводка все работает думал фишка подгорела нет все норм. сейчас пустил плюс на задний габарит и массу кинул, завожу с габаритами а скоро зима,вроде нашел реле под капотом щелкает при включение зажигания. ребята кто знает помогите!!!! Renault safrane 1997 г.в 2.0 бензин 16 кл Для начала проверь аварийный выключатель. Находится на перегородке справа. Похож на кнопку.  |
| Автор: | SANEK-101 [ 13.11.2013 23:48 ] |
думаю кнопка не может,она походу обрубает вообще всю подачу топлива в двигатель. А вот с перемычкой как то не совсем понял.  |
| Автор: | Troll [ 17.11.2013 23:37 ] |
... поставьте не надолго вместо контактной группы реле перемычку: возможно - банально подгорели "пятаки" в реле.  |
