двери https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=35781 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | tolsty_a [ 24.11.2013 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | двери |
всем привет бывает что не открываются передние двери то левая то правая с салона все нормально,а снаружи никак а потом еще и ц.т. не закрываются что может быть |
Автор: | Славикк [ 24.11.2013 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: двери |
А попробуй когда жмёшь на кнопку на открытие поднять ручку вверх снаружи и нажать У меня как-то так иногда спасало на предыдущем шафране |
Автор: | Jacky [ 25.11.2013 0:27 ] |
Снимать замок и смотреть в чем проблема. |
Автор: | who [ 26.11.2013 0:21 ] |
однозначно замки. у ма подзаедают постоянно задние замки при открывании снаружи. и как-то не закрывалась передняя правая от ЦЗ. смазывал замок и все тяги в двери. и иногда не срабатывает, если не хватает напруги, но это вряд ли твой случай |
Автор: | Alex0007 [ 27.11.2013 12:35 ] |
во-во-во, у меня тоже периодически не закрывается передняя прав. дверь, чуток постучу в районе замка перед тем, как нажать на кнопку закрытия-закроется, ещё не разбирался, но надо |
Автор: | asket [ 27.11.2013 12:58 ] |
Разбирал двери по той же проблеме , активаторы замков имеют гофрированный чехол штока, который со временем рвется и в моторчик активатора попадает вода . Разбирал на передних дверях. На водительской двери активатор зарос до безобразия , не удалось восстановить , хотя провозился с ним целый день , мыл-смазывал , все равно он сволочь клинил в какой то момент . Посмотрел по Exist аналог есть за 400 р , но ждать не было времени , а замки передних дверей убиты прежним владельцем . Короче , поехал купил универсальный активатор , вписался оч хорошо и работает на ура. |
Автор: | Alex0007 [ 28.11.2013 15:42 ] |
asket писал(а): Разбирал двери по той же проблеме , активаторы замков имеют гофрированный чехол штока, который со временем рвется и в моторчик активатора попадает вода .
Автор: | asket [ 28.11.2013 19:45 ] |
Да , это она . |
Автор: | asket [ 28.02.2014 13:32 ] |
Переделал и переднюю пассажирскую дверь . Как то так. ![]() |
Автор: | vla-dpit [ 28.02.2014 14:17 ] |
Привет ,а номерка случайно не осталось. |
Автор: | asket [ 28.02.2014 17:06 ] |
Номерка чего? Оригинальный активатор рено 7701 038 652 Аналог Valeo 256 414 Аналог Taksim R.MGN-802 Но в наличии аналоги у нас появляются раз в месяц по одной штуке. А тот что на фото можно купить в любом магазине автозапчастей ВазГазУаз . Называется- универсальный активатор центрального замка. |
Автор: | fader08 [ 17.04.2014 21:22 ] |
не видет что дтверь закрыта и не срабатывает цз что может быть? как снять этот активатор |
Автор: | asket [ 18.04.2014 6:38 ] |
Цитата: как снять этот активатор? Разбираешь обшивку двери. Откручиваешь снизу двери болт который держит направляющую стекла , дергаешь ее вертикально вниз , она вынимается. Откручиваешь замок целиком , три болта, отсоединяешь тяги. Вынимаешь замок . Что бы снять активатор , надо проволокой или отверткой выбить штифт и по направляюшим снять активатор. |
Автор: | fader08 [ 1.05.2014 15:48 ] |
как снять замок с водительской двери (не могу снять тягу на внешнюю ручку) |
Автор: | asket [ 2.05.2014 16:31 ] |
Также как и активатор , читай выше . Отстегни направляющую стекла . |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
